AD8361是一款均方根(rms)响应真功率检波器模拟IC,适用于高频接收器和发射器信号链。计算包含高达2.5 GHz频率的简单和复杂波形的均方根值,它对于测量高波峰因数(峰均方根比)信号的均方根电平特别有用,例如在采用普通和宽带码分多址(CDMA和W-CDMA)的系统中发生的情况。该器件采用专有的高fT硅双极性工艺制造,采用8引脚μSOIC封装,额定工作温度范围为-40至+85°C。
AD8361是1977年随着AD536(模拟对话11-2)的问世而开始的专用均方根直流转换集成电路系列的最新开发产品。在此之前,存在大型专用均方根模块,例如440型,但该类别中唯一可用的IC是模拟乘法器,可用于采用平方和除法的笨重,昂贵电路中的均方根。
AD8361可以将具有复杂波形(频率高达2.5 GHz)的调制RF信号转换为代表信号均方根电平的可变“直流”电压。它具有高度线性和温度稳定性,可用于使用 CDMA、正交幅度调制 (QAM) 和其他复杂调制方案检测信号,动态范围为 30dB。测量精度在 0 dB 范围内在 25.14 dB 以内,在 1 dB 范围内为 23 dB。采用 4.2V 至 7.5V 电源时,该器件仅需要 5 mA 电流(并具有 1μA 省电模式,可在不使用时节省电池电量)。提供评估板(AD8361-EVAL)。AD8361每千秒售价为3.75美元。
为什么选择有效值集成电路
RMS IC计算波形的真实均方根值,执行方程的运行求解,
无论波形如何,它们都能忠实地测量电阻负载中的平均功率,比计算简单平均值的设备具有更高的精度,并且比利用加热效应的设备以更低的功率和更低的成本实现更简单。典型应用包括发射器功率控制和接收信号强度指示器 (RSSI)。
AD8361通过使用专有反馈技术实现此功能,其中两个相同的平方单元的输出通过高增益误差放大器的作用进行平衡(图1)。
图 1:功能框图。
工作原理:待测信号施加到第一个平方单元的输入端,该输入单元在输入引脚(RFIN)和COMM(连接到接地层)之间呈现225欧姆的标称电阻。由于输入引脚的偏置电压高于地价约0.8 V,因此需要耦合电容。由于该电容器是外部元件,因此可以选择将其测量范围扩展到任意低频。
平方池产生的电流与V在2并将其应用于并行 R-C。由于采用低通滤波,电阻两端产生的电压与V在2(以及器件输入电阻中的功耗)。额外的电容可以在外部连接,以根据需要增加滤波时间常数。
该均方电压施加于高增益误差检测放大器的一个输入端。放大器的另一个输入是第二个平方单元的输出,它计算放大器(馈送)输出的平方。在平衡时,放大器的输出要求与平均值的平方根成正比V在2(即输入的均方根值)。该放大器输出的缓冲版本成为器件输出。
平方单元具有非常宽的带宽,能够响应从直流到微波的频率。由于它们基本相同,并且倾向于随温度跟踪,因此转换增益几乎与各自的增益无关,并且随温度稳定。
AD8361采用390 V电源时可响应高达3 mV rms的输入,采用660 V电源时可响应高达5 mV rms的输入。其标称转换增益为7.5 V/Vrms。提供三种工作失调模式,以适应各种 A/D 转换器要求:
接地参考模式,零偏移,
内部基准模式,将输出偏移至地以上350 mV
电源基准模式,将输出偏移至 VS/7.5.
审核编辑:郭婷
放大器
146文章
14362浏览量
222503 -
接收器
15文章
2651浏览量
77529 -
发射器
7文章
920浏览量
55438
请问RF功率检波器AD8361、AD8362如何分析自身噪声?
利用ADL5902 TruPwr 检波器来测量RF信号
基于射频/无线系统的发射器与接收器的基本测试
光电传感器中发射器与接收器的选取
AD8361 LF至2.5 GHz TruPwr™检波器
CN0340 检波范围为95 dB的真RMS RF检波器
AD8361 TruPwr检波器IC用于高频接收器和发射器信号链
