常用数控加工计算公式和最全螺纹标准
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-02-01 14:28 次阅读
国际标准­
一、挤牙丝攻内孔径计算公式:
­ 公式:牙外径-1/2×牙距­
例1:公式:M3×0.5=3-(1/2×0.5)=2.75mm­
M6×1.0=6-(1/2×1.0)=5.5mm­
例2:公式:M3×0.5=3-(0.5÷2)=2.75mm­
M6×1.0=6-(1.0÷2)=5.5mm­
二、一般英制丝攻之换算公式:­
1英寸=25.4mm(代码)­
例1:(1/4-30)­
1/4×25.4=6.35(牙径)­
25.4÷30=0.846(牙距)­
则1/4-30换算成公制牙应为:M6.35×0.846­
例2:(3/16-32)­
3/16×25.4=4.76(牙径)­
25.4÷32=0.79(牙距)­
则3/16-32换算成公制牙应为:M4.76×0.79­
三、一般英制牙换算成公制牙的公式:­
分子÷分母×25.4=牙外径(同上)­
例1:(3/8-24)­
3÷8×25.4=9.525(牙外径)­
25.4÷24=1.058(公制牙距)­
则3/8-24换算成公制牙应为:M9.525×1.058­
四、美制牙换算公制牙公式:­
例:6-32­
6-32 (0.06+0.013)/代码×6=0.138­
0.138×25.4=3.505(牙外径)­
25.4÷32=0.635(牙距)­
那么6-32换算成公制牙应为:M3.505×0.635­
1、 孔内径计算公式:­
牙外径-1/2×牙距则应为:­
M3.505-1/2×0.635=3.19­
那么6-32他内孔径应为3.19­
2、挤压丝攻内孔算法:­
下孔径简易计算公式1:­
牙外径-(牙距×0.4250.475)/代码=下孔径­
例1:M6×1.0­
M6-(1.0×0.425)=5.575(最大下孔径)­
M6-(1.0×0.475)=5.525(最小)­
例2:切削丝攻下孔内径简易计算公式:­
M6-(1.0×0.85)=5.15(最大)­
M6-(1.0×0.95)=5.05(最小)­
M6-(牙距×0.860.96)/代码=下孔径­
例3:M6×1.0=6-1.0=5.0+0.05=5.05­
五、压牙外径计算简易公式:
­ 1.直径-0.01×0.645×牙距(需通规通止规止)­
例1:M3×0.5=3-0.01×0.645×0.5=2.58(外径)­
例2:M6×1.0=6-0.1×0.645×1.0=5.25(外径)­
六、公制牙滚造径计算公式:(饱牙计算)­
例1:M3×0.5=3-0.6495×0.5=2.68(车削前外径)­
例2:M6×1.0=6-0.6495×1.0=5.35(车削前外径)­
七、压花外径深度(外径)­
外径÷25.4×花齿距=压花前外径­
例:4.1÷25.4×0.8(花距)=0.13 压花深度应为0.13­
八、多边形材料之对角换算公式:
­ 1.四角形:对边径×1.414=对角径­
2.五角形:对边径×1.2361=对角径­
3.六角形:对边直径×1.1547=对角直径­
公式2:1.四角:对边径÷0.71=对角径­
2.六角:对边径÷0.866=对角径­
九、刀具厚度(切刀):
材料外径÷10+0.7参考值­
十、锥度的计算公式:
­ 公式1:(大头直径-小头直径)÷(2×锥度的总长)=度数­
等于查三角函数值­
公式2:简易­
(大头直径-小头直径)÷28.7÷总长=度数­
最全螺纹标准
UNC:统一粗牙螺纹
5/16:螺纹公称尺寸,单位为英寸
18:螺距为1/18,即每英寸18牙
3A:公差等级,三级,外螺纹(B为内螺纹)
R.H:右旋
普螺纹与英制螺纹有何区别?
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别,公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹大径比公称直径大。1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸
最好的办法是:量两个螺纹尖的距离。如果是整数或小数是能被5整除的就是公制螺纹。如:1MM 1.5MM 1.75MM 2MM 2.5MM 3MM 3.5MM 4MM``‘’‘’‘’‘
英制螺纹锥度问题
1、BSP是英制管螺纹。
不过,有BSP.Tr., BSP.PI., BSP.F.之分。
BSP.Tr.是锥管螺纹,用于密封接合。BSP.PI.是平行管螺纹,用于密封接合,只有内螺纹,与BSP.Tr.的外螺纹嵌合。BSP.F.为平行管螺纹,用于一般的接合。
光知道BSP,可不能乱加工。最好再做详细确认。要不然漏了油或者煤气什么的,麻烦大了。
2、 螺紋G與螺紋BSPP
一样,均为英制圆柱管螺纹代号 牙型角55度
3、英制螺纹有几种?BSP螺纹的特点及表示法?
两种,BSPP(管螺纹)和BSPT(55度角锥管螺纹,与美制60度角锥管螺纹NPT相对,互不兼容)
4、 G螺纹与Rp螺纹对比,哪些地方相同,哪些地方不同,两者在用途上有区别吗,能否通用。
G螺纹与Rp螺纹都是55°圆柱管螺纹。只是国别(组织)不同而产生了不同的代号而已。
G是中国、法国、前苏联、日本的代号;
PF是日本的代号;
BSP、BSPP是英国的代号;
R、K是德国的代号(R是内螺纹、K是外螺纹);
TPYБ是前苏联的代号;
Rp是ISO的代号。
5、1/8 与NPT1/8螺纹有什么区别?
应该现在都是国标,不过NPT老标中叫Z,是60度用螺纹密封圆锥管螺纹,国标号GB/T12716-2002M,G是55度非螺纹密封圆柱管螺纹,国标号GB/T3707-2001
6、问英国标准管螺纹的英文代号是BSP吗?它有没有锥度的?
代号应该是G,圆柱管螺纹,没有锥度
7、Rp 螺纹与G螺纹均表示圆柱管螺纹,两者有何不同,能否相互代替使用。
另:Rp与Rb有何不同,能相互代替使用。
管螺纹
非螺纹密封的内外管螺纹,特征代号为G。
G1/2表示圆柱内管螺纹;
G1/2A表示圆柱外管螺纹。
用于螺纹密封的管螺纹。
Rp--表示圆柱内管螺纹;
Rc--表示圆锥内管螺纹;
R --表示圆锥外管螺纹。
螺纹代号示例:
G1/2-LH表示非螺纹密封的左旋内螺纹,尺寸代号为1/2英寸。
RP和RB是不能交换使用的
因为一个是55度牙一个是60度牙
“英制螺纹”和“管螺纹”是不是就是一回事情??
ZG是锥管的汉语拼音第一个字母。就是锥管螺纹的意思。3/4是四分之三英寸。是指管子的内径是3/4英寸。
准确的来讲它的内径是19.05毫米,但这是老标准,现在已经不用了。现在的国标规定ZG3/4″螺纹内径是20毫米。
它的表示方法应该是:ZG3/4″。其中(″)是英寸的代表符号。
一英寸等于25.4毫米。一英寸等于8应分。3/4的来历是6/8=3/4。俗称6分。
同样ZG1/2″螺纹的管子内径≈15毫米。俗称4分。
ZG1″螺纹的管子内径≈25毫米。俗称1寸。
ZG11/2″螺纹的管子内径≈32毫米。俗称1寸半。。..。.。
锥管螺纹只用于液压系统连接;而管螺纹G3/4″只用于水管连接。锥管螺纹与管螺纹极为相似,区别只在锥度上。
管螺纹都是英制的!!!!!
审核编辑 :李倩
  • 螺纹
  • 数控加工
原文标题:常用数控加工计算公式和最全螺纹标准
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电工常用计算公式
    电工常用计算公式,帮助大家更好地理解和解决这些问题。 1、欧姆定律、焦耳定律、电功率、电能 首先,我们来看看欧姆定律。欧姆定律是电学的基础定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。欧姆定律的公式为:I=V/R,
    的头像 发表于 01-21 09:32 322次阅读
    电工<b class='flag-5'>常用</b>的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    LM567C的真正的中心频率计算公式是什么?
    1、LM567C的datasheet中,中心频率的计算公式为:f0=1.1/RC,而LM567C的百度百科中,中心频率的计算公式为:f0=1/1.1RC,那么LM567C的真正的中心频率计算公式
    发表于 12-13 07:23
    TDC1000的测量范围计算公式是什么?
    TDC1000的测量范围计算公式是什么
    发表于 12-10 06:19
    云端弹性计算公式有哪些内容?
    云端弹性计算公式有哪些内容?云端弹性计算公式涵盖资源分配、性能监控、自动伸缩及积分计算等方面。资源分配依据虚拟机配置和实际需求动态调整;性能监控实时监控CPU、内存等关键指标;自动伸缩根据预设阈值
    的头像 发表于 11-15 11:04 268次阅读
    平衡流量计计算公式
    流量计计算公式的重要性及应用你了解吗? 一、管道流速公式 这是平衡流量计中最基本的计算公式之一,它基于流体的质量守恒定律。通过测量管道中的压力差和密度,可以计算出流体的流速。 二、流量
    的头像 发表于 10-25 14:14 313次阅读
    平衡流量计<b class='flag-5'>计算公式</b>
    VCA820的增益计算公式是什么?
    我看了手册,貌似VCA820没有给出增益计算公式,请解答!!谢谢
    发表于 09-26 06:43
    工业镜头焦距计算公式
    掌握工业镜头焦距计算公式是确保工业视觉系统高效、准确运行的重要一步。
    的头像 发表于 09-25 16:36 1096次阅读
    工业镜头焦距<b class='flag-5'>计算公式</b>
    请问VCA820的增益计算公式是什么?
    VCA820的增益计算公式是什么?就是输入与增益之间的计算公式。官网资料里面好像没有介绍,不知道是不是我看的不够仔细
    发表于 09-06 08:04
    INA214A-Q1输入、输出计算公式是什么?
    INA214A-Q1数据手册上没有输入、输出计算公式
    发表于 08-13 06:54
    请问INA240 Vout的计算公式是什么?
    按照手册的这种接法,将输出设置成外部基准电压。Vout的计算公式是什么呢?我猜测Vout=VIN*GAIN+Vref,不知道是不是这样的?
    发表于 07-26 06:54
    微变等效电路rbe的计算公式
    微变等效电路中的rbe是一个重要的参数,它代表了三极管的输入电阻,对于分析三极管的交流性能具有重要意义。关于rbe的计算公式,有多种表述方式,但核心思想是一致的。以下是对rbe计算公式的解析: 1.
    的头像 发表于 07-15 10:55 9840次阅读
    LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
    L6599-LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
    发表于 06-18 09:20 26次下载
    示波器周期的计算公式
    示波器作为电子测量领域的重要工具,其能够直观地显示电压信号随时间变化的波形,对于电路分析、信号检测等领域具有不可替代的作用。在示波器的使用中,我们经常需要计算信号的周期,以了解信号的特性。本文将详细介绍示波器周期的计算公式及其应用,并通过实例进行说明,以期为读者提供更为深
    的头像 发表于 05-17 17:25 2841次阅读
    超级电容储能密度的计算公式
    。然而,要全面理解和应用超级电容器,我们首先需要掌握其储能密度的计算公式。本文将详细探讨超级电容储能密度的计算公式,并对其相关参数进行深入解析。
    的头像 发表于 05-17 15:58 2193次阅读
    电能的计算公式 电能的计算公式中时间的单位
    电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
    的头像 发表于 02-22 10:00 1.6w次阅读
