C语言宏定义的使用原理
CHANBAEK 来源:嵌入式之入坑笔记 作者:嵌入式之入坑笔记 2023-02-01 14:36 次阅读
使用STM32开发的朋友不知道是否有发现过这样的一些宏定义? 如下:
#if defined (__CC_ARM)
#pragma anon_unions
#endif
看到上面的语句一开始确实搞不懂为什么要写这些东西,通过上网去查询,才搞明白这其中的使用原理。
上面的代码段我们可以看到两部分的内容:
1) __CC_ARM
2) #pragma anon_unions
这两个都有啥用呢? 待我一一道来!
1、__CC_ARM 是 ARM 编译中的宏选项
__CC_ARM 是一个编译器的选项,在ARM开发中根据开发环境的不同,有好几个可选的宏选项。
这些选项可以查看所开发的芯片的内核文件,比如我使用的是STM32F407,所以我从 core_cm4.h 文件中可以查阅到:
#if   defined ( __CC_ARM )
#define __ASM __asm /*!< asm keyword for ARM Compiler */
#define __INLINE __inline /*!< inline keyword for ARM Compiler */
#define __STATIC_INLINE static __inline
#elif defined ( __GNUC__ )
#define __ASM __asm /*!< asm keyword for GNU Compiler */
#define __INLINE inline /*!< inline keyword for GNU Compiler */
#define __STATIC_INLINE static inline
#elif defined ( __ICCARM__ )
#define __ASM __asm /*!< asm keyword for IAR Compiler */
#define __INLINE inline /*!< inline keyword for IAR Compiler. Only available in High optimization mode! */
#elif defined ( __TMS470__ )
#define __ASM __asm /*!< asm keyword for TI CCS Compiler */
#elif defined ( __TASKING__ )
#define __ASM __asm /*!< asm keyword for TASKING Compiler */
#define __INLINE inline /*!< inline keyword for TASKING Compiler */
#elif defined ( __CSMC__ )
#define __packed
#define __ASM _asm /*!< asm keyword for COSMIC Compiler */
#define __INLINE inline /*use -pc99 on compile line !< inline keyword for COSMIC Compiler */
#endif
其中:
(1) __CC_ARM 是对应 ARM RealView 开发平台的,它需结合uvision、eclipse或CodeWarrior等开发环境来使用的。
(2) ICCARM 是对应 IAR EWARM 开发环境的,是 IAR Systems 公司为ARM 微处理器开发的一个集成开发环境。
(3) GNUC 是对应 GNU Compiler Collection 开发平台的。 GCC最初是为GNU操作系统专门编写的一款编译器,是一款开源的软件。
(4)TASKING 是对应 Altinum Designer 开发平台的。 Altium Designer 是原Protel软件开发商Altium公司推出的一体化的电子产品开发系统。
2、#pragma anon_unions 支持匿名结构体/联合体
匿名结构体/联合体指的是没有命名的结构,因为没有对应的名字,所以也不会直接创建这个对象或者变量,一般都是在嵌套结构中使用。
之所以要使用这个东西进行,是因为在gcc编译器中是支持匿名结构体/联合体的使用的,而在ARMCC中不支持,所以如果要在ARMCC中使用匿名的结构体/结合体,就需要使用 #pragma anon_unions 告知编译器,不然会编译不通过。
那到底什么样的才算是匿名结构体/联合体呢? 我下面举个例子,大家一看就会明白了。
如下代码:
typedef union
struct {
uint32_t Address;
uint32_t OutputBits;
uint32_t ExtendedAddressBits;
uint32_t ExtendedOutputBit;
uint32_t FrameID;
uint32_t EmptyBits;
uint32_t Value;
} StdFrame_t;
从上面可以看出来,定义结构体或者联合体时,如果没有命名的话,那这个结构体/联合体就是匿名的。
注:#pragma指令来设定编译器的状态或者是指示编译器完成一些特定的动作。
3、补充几个调试非常好的操作
3.1、线
LINE 用以指示本行语句在源文件中的位置信息,即这条语句在源文件中的行号。
3.2、文件
FILE 用以指示本行语句所在源文件的文件名,即标示这条语句是在哪个源文件中出现的。
3.3、函数
func 用于指示某个语句出现在哪个函数中,即可以输出该语句所在的函数的函数名。
注意:这个关键字在windows下时使用vc6.0是不支持的。
  • ARM
    ARM
  • STM32
  • C语言
  • 编译器
  • 宏定义
    C语言定义使用技巧
    写好C语言,漂亮的定义很重要,使用定义可以防止出错,提高可移植性,可读性,方便性等等。下面列
    发表于 07-29 09:35 1141次阅读
    【RT-Thread学习笔记】一种C语言定义的写法
    的头像 发表于 07-30 13:41 2413次阅读
    【RT-Thread学习笔记】一种<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>定义</b>的写法
    C语言定义小技巧
    今天分享一个C语言定义小技巧,从语法上来看比较简单,不过一旦真正领悟到其精妙之处不仅可以简化代码、还能提高代码的可扩展性。
    发表于 09-07 09:36 663次阅读
    C语言定义与枚举类型知识
    定义的标识符不占内存,只是一个临时的符号,预编译后这个符号就不存在了。在简单的程序使用带参数的定义可完成函数调用的功能,又能减少系统开销,提高运行效率。正如C
    发表于 10-11 17:34 1664次阅读
    C语言定义
    我感觉还可以
    发表于 11-19 20:33
    c 语言定义函数
    #define A(x) x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;我明白这个可以起到控制的作用也就是调用10次;但不太明白其中意思,话说中不用分号 ,这个函数,需求详细解说
    发表于 10-09 15:42
    C语言定义技巧
    C语言定义技巧
    发表于 03-01 21:58
    C语言定义中#和##的作用
    本文由dongeasy收集整理,原文链接:http://www.dongeasy.com/software-development/embedded-system/2013.html在定义
    发表于 08-23 18:22
    C语言定义使用do{}while(0)的好处是什么
    C语言定义使用do{}while(0)的好处1. 概述经常写项目代码,有时需要用到定义,而
    发表于 02-25 06:28
    C语言定义使用技巧
    写好C语言,漂亮的定义很重要,使用定义可以防止出错,提高可移植性,可读性,方便性 等等。下面
    发表于 11-13 12:04 36次下载
    c语言定义技巧
    深入学习c语言的发烧友可以看看,当然有兴趣的入门者也可以看
    发表于 05-13 11:28 0次下载
    c语言定义的使用方法
    作为常量使用时,C程序员习惯在名字中只使用大写字母。但是并没有如何将用于其他目的的宏大写的统一做法。由于(特别是带参数的)可能是程序中错误的来源,所以一些程序员更喜欢使用大写字
    发表于 07-02 15:04 1435次阅读
    C语言基础:定义使用do{}while(0)的好处
    C语言定义使用do{}while(0)的好处1. 概述 经常写项目代码,有时需要用到定义,而
    发表于 01-13 13:06 2次下载
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>基础:<b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>定义</b>使用do{}while(0)的好处
    c语言定义用法规则
    定义会在编译的时候进行替换展开。最好将中的参数用括号括起来。这样就避免了当一个表达式同时含有定义和其他高优先级运算符时,破坏整个表达式
    发表于 07-31 09:39 923次阅读
    c语言定义可以嵌套吗?
    c语言定义可以嵌套吗? C语言
    的头像 发表于 09-04 17:38 3298次阅读
