如何在电池应用中使用ADC中的省电模式节省功耗
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Mercedes Casamayor an 2023-02-01 14:48 次阅读
作者:Mercedes Casamayor and Claire Croke
尺寸和功耗是便携式电池供电应用中的两个关键特性。否则,可以仅根据这两个功能的缺陷从便携式系统中设计出可接受的组件。每个人都希望拥有更小、更紧凑的手机、MP3 播放器、PDA 和数码相机,电池充电或更换之间的间隔时间也会更长。对于半导体制造商来说,这意味着需要具有高性能的低功耗IC,并且在更小的封装中具有相同甚至额外的功能。
在便携式电池供电应用中,电池寿命是系统设计人员的关键问题。电池放电曲线因电池类型和电流消耗而异。例如,图1显示了锂/氧化锰的典型放电曲线2具有三个典型电流负载的(初级)电池。他们表明,它必须提供的电流越高,电池寿命就越短。由于即使是少量电流也会缩短电池寿命,因此在非运行时(或在运行时尽可能)最小化系统组件静态消耗的电流可以延长电池寿命。
pYYBAGPaC1iAQVgLAAAc0qiGdnM613.gif?la=en&imgver=1
图1.典型放电曲线。
如今,几乎所有销售到电池供电设备市场的模拟/数字转换器ADC)都提供省电模式作为标准功能。用于将ADC置于省电状态的技术及其有效性因器件而异。
一些ADC具有专用关断引脚,用于将器件转换为省电模式。这种方法的缺点是,额外的引脚会导致ADC的引脚数增加,从而增加封装尺寸。其他ADC,如AD7887,需要写入片内控制寄存器才能产生省电状态。多通道ADC通常就是这种情况,其中内部寄存器用于通道选择和模式选择。该板载寄存器还意味着一个额外的DATA IN串行接口引脚。
为了减少引脚数量,一些最近的ADC使用标准接口线来实现省电模式;一个例子是12位、1 MSPS AD7476A,采用微型6引脚SC-70封装。
AD7476A的3线只读串行接口不仅可以控制转换过程并访问ADC的转换结果,还用于建立器件的不同工作模式。通过在转换期间控制CS(转换开始)的状态来选择操作模式。这样做的好处是,改变模式所需的信号是标准串行接口信号。
串行接口由 CS、SCLK 和 SDATA 线路组成。正常转换需要7476个串行时钟脉冲才能完成。CS信号用于启动转换和对7476个串行时钟进行帧处理。转换启动后,CS拉高的时间将决定AD8A是否进入省电模式,或者,如果已经处于省电模式,则决定AD16A是否恢复正常工作。通过微控制器的标准 <> 或 <> 脉冲 SCLK 突发或 DSP 的任何长度的成帧信号,可以轻松更改工作模式。
图2显示了正常转换期间的时序图,图3显示了如何通过控制CS信号进入关断模式。这种工作模式旨在提供灵活的电源管理选项,并最大限度地降低不同应用要求的功耗。
poYBAGPaC1qANXrpAAAYWRQ173g946.gif?la=en&imgver=1
图2.串行接口信号处于正常转换状态。
pYYBAGPaC2SAc9oPAAAaKCwS8B8873.gif?la=en&imgver=1
图3.使用串行接口信号进入省电模式。
为了降低功耗并保持电池寿命,AD7476A应在两次转换之间或多次突发转换后进入低功耗状态。
AD7476A是一款12位逐次逼近型(SAR型)ADC,采用2.35 V至5.25 V电源供电,吞吐速率高达1 MSPS。AD7476A结合了CMOS技术和先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现低功耗。
AD7476A在周期内的平均功耗取决于其在全功耗状态(工作)下花费的时间与低功耗状态(省电)所花费的时间间隔的百分比。掉电时间越长,平均功耗越低。
为了利用AD7476A实现最低功耗,应尽快进行转换。由于转换时间由SCLK频率决定,因此SCLK频率越快,转换时间越短。因此,该器件可以在更短的时间间隔内保持省电模式,并在更短的时间内耗散最大功率。
图4显示了AD7476A在100 kSPS固定吞吐速率下不同SCLK频率下的平均功耗。转换完成后,ADC进入省电模式,并通过虚拟转换上电。如图所示,时钟频率越快,平均功耗越低。
poYBAGPaC2eAPzLxAAAkZZOLe6s611.gif?la=en&imgver=1
图4.AD7476A不同串行时钟频率的功耗
图5显示,对于20 MHz的固定SCLK频率,当ADC以低吞吐速率运行时,ADC的平均功耗非常低。但是,随着吞吐速率的增加,平均功耗也会增加,因为与工作状态相比,ADC处于省电状态的时间更短。另一张图显示了在两次转换之间未实现关断模式时ADC的平均功耗。它们共同表明,虽然在较低的吞吐速率下,通过将ADC置于两次转换之间的省电状态可以实现显著的节能效果,但随着转换速率的提高,节能会逐渐减少。例如,在300 kSPS时,两种情况之间的差异小于0.5 mW。
通过标准串行接口信号实现的不同关断模式的进一步步骤是自动关断模式。随着便携式电池供电应用的超低功耗ADC趋势,ADI公司最近推出了AD7466,这是一款采用12引脚SOT-6封装的微功耗、23位SAR型ADC。该器件的工作电压范围为 1.6 V 至 3.6 V,吞吐速率高达 200 kSPS。
poYBAGPaC2mAR05qAAAotOghk5Y660.gif?la=en&imgver=1
图5.AD7476A功耗比较
AD7466在转换前上电,转换完成后返回省电模式;这消除了虚拟转换的需要。与AD7476A相同,AD7466的转换时间由SCLK决定,通过提高串行时钟速度可以缩短转换时间,从而提供相同的节能效果。
图6显示了AD7466在不同吞吐速率、串行时钟频率和电源下的功耗。省电模式下的电流消耗典型值为8 nA。AD7466采用0 V工作电压时最大功耗为9.3 mW,0 kSPS时功耗为3.1 V时最大功耗为8.100 mW。
pYYBAGPaC3GAGVq_AAAmTU6IwR8351.gif?la=en&imgver=1
图6.AD7466不同SCLK和电源电压下的功耗与吞吐速率的关系
我们已经证明,更快的SCLK频率和更长的关断模式大大降低了ADC的平均功耗。这些节能特性与节省空间的6引脚2 mm×2.1 mm SC70表贴封装相结合,使AD7476A成为便携式电池供电应用的理想选择,也是其他解决方案的非常紧凑的替代方案。对于功耗极低的3.6 V<应用,AD7466是理想的解决方案。
审核编辑:郭婷
  • 寄存器
  • adc
    adc
  • 电池
    Gsm应用如何节省电池的电量?
    我的应用是将我的控制器和GSM部分与我的2轮电池12V 5A的电池连接。我能够用这个电池来切换继电器。一般来说,在使用,2轮汽车通过整流器在车辆
    发表于 02-12 09:45
    紧凑型升压转换器可节省电池电量
    DN358- 紧凑型升压转换器可节省电池电量
    发表于 08-30 06:02
    如果在序列模式中使用XADC它如何利用ADC
    嗨,如果在序列模式中使用XADC它如何利用ADC?例如,如果我有3个频道; 2个Aux和1个温度?这些如何在ADC之间划分? AUX频道的采
    发表于 08-06 10:21
    何在一片CPLD上增加几只分立元件实现一个节省电池能量的系统断电电路?
    何在一片CPLD 上增加几只分立元件,实现一个节省电池能量的系统断电电路?
    发表于 04-08 06:15
    你知道RTOS应用节省功耗的方法吗?
    你知道在空闲任务中使用一行代码可以节省多少能量吗?FreeRTOS商业版本OpenRTOS及安全版本SAFERTOS的提供商WHIS创建了一个基本应用程序,在RTOS的idle hook添加了一条
    发表于 06-24 15:38
    使用运动检测系统节省电池的背光控制设计
    本文档内容介绍了通过运动检测节省电池的背光控制。
    发表于 09-17 10:16 2次下载
    使用运动检测系统<b class='flag-5'>节省电池</b>的背光控制设计
    你需要知道基于CPLD节省电池能量的系统断电电路的设计
    现在大多数的CPLD(复杂可编程逻辑器件)都采用可减少功耗的工作模式,但当系统未使用时,应完全切断电源以保存电池能量,从而实现很多设计者的终极节能目标。图1描述了如何在一片CPLD 上
    发表于 04-18 16:00 681次阅读
    你需要知道基于CPLD<b class='flag-5'>节省电池</b>能量的系统断电电路的设计
    何在锂离子电池设计实现运输节电模式
    本文将介绍什么是运输节电模式,以及如何在产品中使用此功能来提供最佳用户体验。虽然本文主要将使用德州仪器电池充电管理集成电路作为示例,但您可将这些概念应用于正在开发的任何低
    发表于 04-23 13:38 1872次阅读
    DN358-紧凑型升压变换器节省电池电量
    发表于 04-30 09:03 14次下载
    DN358-紧凑型升压变换器<b class='flag-5'>节省电池</b>电量
    何在任何物联网应用中使用ESP8266来节省电
    在本文中,我们将了解如何在任何物联网应用中使用 ESP8266 来节省电力。在这里,我们每隔 15 秒将 LM35 温度传感器数据上传到 ThingSpeak 云,在这 15 秒内,ESP8266 保持在 DeepSleep
    的头像 发表于 09-06 15:37 2586次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>任何物联网应用<b class='flag-5'>中使</b>用ESP8266来<b class='flag-5'>节省电</b>力
    何在ARM7-LPC2148中使ADC
    在本教程,我们将了解如何在 ARM7-LPC2148 中使ADC,方法是向模拟引脚提供不同的电压,并在模数转换后将其显示在16x2 LCD 屏幕上。
    的头像 发表于 09-23 17:02 3389次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>ARM7-LPC2148<b class='flag-5'>中使</b>用<b class='flag-5'>ADC</b>
    何在锂离子电池设计实现运输节电模式
    何在锂离子电池设计实现运输节电模式
    发表于 11-01 08:25 1次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>锂离子<b class='flag-5'>电池</b>设计<b class='flag-5'>中</b>实现运输节电<b class='flag-5'>模式</b>
    Chrome将全面推出“节省内存”和“节省电量”模式
    这个功能就像手机的 “超级省电模式”,适用于笔记本电脑电池电量不足,开启省电模式后,当设备电池
    的头像 发表于 12-12 14:44 989次阅读
    何在高精度测量节省功耗
    本应用笔记介绍了具有低功耗仪表放大器(INA)结构的逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC),该结构取代应变片检测电路的Δ-ΣADC,作为模拟前端。这不仅有助于实现更好的分辨率,而
    的头像 发表于 01-13 16:27 1202次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>高精度测量<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>节省</b><b class='flag-5'>功耗</b>
    何在汽车CAN应用中使用负边缘触发触发器节省电
    电子发烧友网站提供《如何在汽车CAN应用中使用负边缘触发触发器节省电力.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:06 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>汽车CAN应用<b class='flag-5'>中使</b>用负边缘触发触发器<b class='flag-5'>节省电</b>力
