单片式驱动器和MOSFET技术如何改进电源系统设计
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Christan Cruz, Joseph 2023-02-01 14:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Christan Cruz, Joseph Viernes, Kareem Atout, Gary Sapia, and Marvin N
本文介绍最新的驱动器MOSFET(DrMOS)技术及其在稳压器模块(VRM)应用中的优势。单片DrMOS器件使电源系统在功率密度、效率和热性能方面得到极大改善,从而可以提高终端应用的整体性能。
介绍
通过技术的进步,由于多核架构,微处理器在水平范围内变得更加密集和快速。因此,这些设备所需的相应功率急剧增加。微处理器的这种功率由稳压器模块(VRM)提供。
有两个主要参数推动了该领域稳压器的发展。首先是稳压器的功率密度(单位体积功率),必须急剧增加,以满足系统在有限空间内的高功率要求。另一个参数是功率转换效率,可降低功率损耗并改善热管理。
随着发展挑战的不断发展,电力行业将找到满足相应要求的方法。一种解决方案在单个单片芯片中集成了先进的开关MOSFET(稳压器的主要构建模块)及其相应的驱动器,从而实现紧凑高效的功率转换。这些DrMOS功率级优化了高速功率转换。
随着对这些功率级(称为智能功率级)的需求稳步增长,电源开关技术不断进步,ADI公司推出了DrMOS智能功率模块版本。LTC705x DrMOS 系列利用 ADI 获得专利的静音切换器 2 架构以及集成自举电路,使 DrMOS 模块能够以超快的速度进行开关,同时降低功率损耗和开关节点电压过冲,从而改善性能。LTC705x DrMOS 器件还提供过热保护 (OTP)、输入过压保护 (V®在过压保护)和欠压锁定 (UVLO) 保护。
LTC7051 静音MOS智能功率级
LTC7051是LTC705x DrMOS系列的成员,是一款140 A单片式智能电源模块,成功地将高速驱动器与高品质因数(FOM)顶部和底部功率MOSFET以及全面的监控和保护电路集成在一个电气和散热优化封装中。与合适的PWM控制器一起,该智能功率级可为市场提供业界最高的效率、最低噪声和最高密度的功率转换。这种组合为高电流稳压器模块配备了最新的效率和瞬态响应技术。LTC7051的典型应用如图1所示。它可用作降压型 (降压) 转换器的主开关电路,并与具有准确均流功能的双通道、多相降压型电压模式 DC-DC 控制器结合使用。
为了演示LTC7051的主要特性,ADI公司创建了一个评估板,以展示LTC7051与竞争产品的性能。这种演示平台有助于以公正、准确的方式将LTC7051 DrMOS的效率、功率损耗、遥测精度、热和电气性能等基本参数与竞争产品的基本参数进行比较。比较的目的是消除对结果有效性的任何怀疑。所述演示平台用于突出显示一流的DrMOS性能指标,无论制造商如何。
416954-fig-01.svg?h=270&hash=158548B39EBE659CB5DE19FB811B096A&imgver=3
图1.双相POL转换器。
DrMOS 分析评估硬件
分析演示硬件具有以下主要功能:
可在宽输入和输出电压以及开关频率范围内工作的 PWM 控制器。在本应用中,控制器为四路输出多相降压型DC-DC电压模式控制器LTC7883,如图2所示。
LTC7051 和竞争器件的功率级设计相同。
LTpowerPlaypower系统管理环境,用于LTC7883提供全面的系统性能遥测。®
可承受符合ADI和竞争器件指定工作温度范围的扩展环境温度。
电路板设计用于轻松进行热捕获和测量。
416954-fig-02.svg?h=270&hash=B3B145CBAAB467ECE809C8CD40AFAE7C&imgver=1
图2.分析演示板框图。
DrMOS分析演示板如图3所示。该板经过精心设计,包括前面提到的关键功能。元件对称且系统地放置在每个电源轨上,并具有相同的PCB尺寸和面积,以限制电源轨之间的差异。布局布线和图层堆叠也是对称完成的。
416954-fig-03.svg?h=270&hash=2B8E15584BE4AEC48D91278F7468BF76&imgver=1
图3.DrMOS评估板,顶部和底部。印刷电路板尺寸:203 毫米× 152 毫米× 1.67 毫米(长×高×宽),铜厚度为 2 盎司。
DrMOS分析测试方法和软件
除了演示板本身,测试设置和测试方法对于无偏数据和结果同样重要。为此,该团队还创建了一个带有图形用户界面(GUI)的补充评估软件,如图4所示,以提供更加用户友好的测试和数据收集方法。用户只需要指定输入和输出参数,软件就会负责自动测试。该软件自动控制相应的测试和测量设备,如直流电源、电子负载和多路复用数据采集设备(DAQ),直接从演示板测量温度、电流和电压数据,然后在GUI上绘制这些测量值。软件还通过 PMBus/I 收集来自车载设备的重要遥测数据2C 协议。所有这些信息对于比较系统效率和功率损耗都很重要。
pYYBAGPaDaWAfrHgAAEkiwnXfck267.jpg?h=270&hash=DD9501D769E96F51CC3DE25366C1D8BD&imgver=1
图4.DrMOS评估软件,显示配置和热分析选项卡。
数据和结果
以下测试结果涵盖稳态性能测量、功能性能波形、热测量和输出噪声测量。该演示板经过以下配置测试:
输入电压:12 V
输出电压:1 V
输出负载:0 A 至 60 A
开关频率:500 kHz 和 1 MHz
性能数据
效率和功率损耗
图5中的测试结果显示,在500 kHz的开关频率下,LTC7051与竞争对手相比具有更高的效率(高出0.70%)。随着开关频率从500 kHz进一步增加到1 MHz,LTC7051也提供了更好的效率(高出0.95%)。
416954-fig-05.svg?h=270&hash=D9E00E1ECCFE078318DA329113E3097E&imgver=3
图5.1 V(0 A至60 A负载)时的效率和功率损耗,开关频率分别为500 kHz和1 MHz。
效率性能
值得注意的是,LTC7051 在高输出负载电流和高开关频率下的效率性能高于竞争对手。这就是ADI公司专利静音开关技术的优势所在,该技术可改善开关边沿速率并缩短死区时间,从而降低总功耗。这样可以以更小的解决方案尺寸实现更高的开关频率操作,而不会对整体效率产生重大影响。总功率损耗越低,工作温度越低,电流输出越高,从而显著提高功率密度。
热性能
LTC7051 在效率和功率损耗方面的优势也转化为其更好的热性能。LTC3 与竞争对手产品之间的温差约为 10°C 至 7051°C,前者的温度更低,如图 6 所示。LTC7051 之所以能够获得更好的性能,是因为其精心设计的耐热性能增强型封装。
416954-fig-06.svg?h=270&hash=054BB549CB5DB54C4FB8AF77B080DBCE&imgver=1
图6.1 V 输出、60 A 负载、500 kHz 和 1.0 MHz 开关频率下的热性能。
随着环境温度从 25°C 增加到 80°C,LTC7051 与其竞争对手之间的温差扩大到约 15°C,前者再次变得更冷。
设备交换机节点性能
从图7可以看出,LTC7051的漏源电压(VDS) 峰值小于竞争对手设备的峰值。此外,随着负载增加到 60 A,VDS竞争对手的测量值处于峰值,同时可以看到长时间的振荡。另一方面,LTC7051 设法实现了较小的尖峰并减小了振荡,这同样是由于 LTC2x DrMOS 系列内部的静音开关器 705 架构和集成自举电容器。这将转化为开关节点上的过冲更低,这意味着EMI降低,以及辐射和传导噪声,以及随着开关节点过压应力降低而更高的可靠性。
416954-fig-07.svg?h=270&hash=9B581D21C75C3809F5E9BCA09386E32F&imgver=1
图7.1 V时的开关节点波形分别在0 A和60 A负载下进行评估。
器件输出纹波性能
另一个参数是图8所示的输出电压纹波。可以看出,LTC7051表现出的噪声比竞争对手的器件要小。降低噪声是由于较低的V值DS开关节点上的尖峰和最小振荡,这是静音切换器技术的结果。如果未产生开关节点尖峰,则输出没有传导噪声。
416954-fig-08.svg?h=270&hash=69F081B2C61734A595F195E45D0DD5CE&imgver=1
图8.1 V时的输出纹波波形分别在0 A和60 A负载下进行评估。
同样,LTC7051和竞争器件也受到输出噪声扩频测量,如图9所示。LTC7051 的性能优于其他 DrMOS 器件,并表明开关频率处产生的噪声低于竞争器件。噪声差约为1 mV rms
416954-fig-09.svg?h=270&hash=76EABA138E065E8B64710015C0BC1E55&imgver=1
图9.1 V时的输出噪声频谱响应,60 A负载以1 MHz开关频率运行。
结论
LTC7051 DrMOS 演示平台可用于在竞争产品之间提供公正的比较。LTC7051 在高开关频率下运作,通过将 SilentMOS™ 架构和自举电容器集成到单个耐热性能增强型封装中,显著提高了功率转换效率和热性能。此外,LTC7051 还可以降低振铃和尖峰能量,这不仅显示在开关节点上,而且还传播到输出。在实际应用中,输出负载需要严格的容差,其中一部分是标称直流。然而,高尖峰能量和纹波贡献的噪声(也显示在输出端)消耗了总预算。耗电数据中心将节省大量能源和成本,更不用说更少的热管理和EMI的额外好处,这些好处将显着降低或最终被消除,同时仍然正确观察滤波器设计和组件放置。综上所述,LTC7051 应该是您的首选功率级,也是满足 VRM 设计和应用需求的必备 DrMOS 器件。
s树森环保局:郭婷eil Solis Cabueñas
  • 电源
  • MOSFET
  • 稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可润湿侧翼的先进步进驱动器
    集成了MOSFET的Trinamic单片式步进电机驱动器TMC2202可通过其可湿式侧翼QFN封装进行光学检测。
    的头像 发表于 06-05 14:35 7754次阅读
    什么是MOSFET驱动器?如何计算MOSFET的功耗?
    什么是MOSFET驱动器MOSFET驱动器功耗包括哪些部分?如何计算MOSFET的功耗?
    发表于 04-12 06:53
    利用智能MOSFET驱动器提升数字控制电源性能
    电源系统中,MOSFET驱动器一般仅用于将PWM控制IC的输出信号转换为高速的大电流信号,以便以最快的速度打开和关闭MOSFET。由于
    发表于 04-27 11:21 27次下载
    利用智能MOSFET驱动器提升数字控制电源性能 在电源系统中,MOSFET
    发表于 02-04 10:41 1565次阅读
    利用智能<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动器</b>提升数字控制<b class='flag-5'>电源</b>性能
    使用MOSFET栅极驱动器的IGBT驱动器
    的栅极驱动要求等。与在这种设计中正式使用的双极晶体管相比,IGBT在驱动电路的尺寸和复杂度上都有相当大的降低。最近在IGBT开关速度的改进取得了设备适用于电源的应用,因此IGBT将与某
    发表于 07-04 10:51 22次下载
    使用<b class='flag-5'>MOSFET</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>的IGBT<b class='flag-5'>驱动器</b>
    采用iCoupler技术如何简化半桥MOSFET驱动器的设计
    以光耦合和其他分立式解决方案为参照,了解基于iCoupler®数字隔离技术的ADuM3223和ADuM4223隔离式栅极驱动器如何简化强大的半桥
    的头像 发表于 07-29 06:14 3528次阅读
    MOSFET驱动器MOSFET的匹配设计详细资料说明
    当今多种 MOSFET 技术和硅片制程并存,而且技术进步日新月异。要根据 MOSFET 的电压 / 电流或管芯尺寸,对如何将 MOSFET
    发表于 06-16 08:00 28次下载
    <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动器</b>与<b class='flag-5'>MOSFET</b>的匹配设计详细资料说明
    应用在电源MOSFET驱动器中的光耦
    MOSFET驱动器是一款高频高电压栅极驱动器,可利用一个同步 DC/DC 转换和高达100V的电源电压来
    的头像 发表于 10-25 09:19 2645次阅读
    应用在<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动器</b>中的光耦
    单片式驱动器MOSFET技术如何改进电源系统设计
    本文介绍最新的驱动器MOSFET(DrMOS)技术及其在稳压模块(VRM)应用中的优势。单片DrMOS器件使
    的头像 发表于 12-13 13:48 1432次阅读
    <b class='flag-5'>单片式</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>技术</b>如何<b class='flag-5'>改进</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统</b>设计
    驱动器和 SiC MOSFET 打开电源开关的大门
    的头像 发表于 01-03 09:45 1658次阅读
    <b class='flag-5'>驱动器</b>和 SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b> 打开<b class='flag-5'>电源</b>开关的大门
    单片驱动器+ MOSFET (DrMOS)技术如何改善电源系统设计
    本文介绍最新的驱动器+ MOSFET (DrMOS)技术及其在稳压模块(VRM)应用中的优势。单片DrMOS器件使
    的头像 发表于 06-14 14:25 4648次阅读
    <b class='flag-5'>单片</b><b class='flag-5'>驱动器</b>+ <b class='flag-5'>MOSFET</b> (DrMOS)<b class='flag-5'>技术</b>如何改善<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统</b>设计
    用于电机驱动MOSFET驱动器
    在电机驱动系统中,栅极驱动器或“预驱动器” IC常与N沟道功率MOSFET一起使用,以提供驱动
    的头像 发表于 08-02 18:18 2539次阅读
    用于电机<b class='flag-5'>驱动</b>的<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    MOSFET驱动器的分类和应用
    MOSFET驱动器是一种用于驱动MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)的电路设备。MOSFET作为一种重要的半导体器件,在电子工业中有
    的头像 发表于 07-24 16:21 2212次阅读
    MAX4427:高性能双路高速MOSFET驱动器解析
    、电机控制等应用提供了优秀的解决方案。 文件下载: MAX4427.pdf 二、产品概述 (一)功能特点 MAX4426/MAX4427/MAX4428是双路单片式MOSFET驱动器,可将TTL/CMOS输入转
    的头像 发表于 02-05 14:10 943次阅读
    MAX8552:高速、宽输入单相位MOSFET驱动器技术剖析与应用指南
    MAX8552:高速、宽输入单相位MOSFET驱动器技术剖析与应用指南 在电子设计领域,MOSFET驱动器的性能对于
    的头像 发表于 03-17 10:45 216次阅读
