一文简析中国散裂中子源中子谱仪
中科院半导体所 来源:现代物理知识杂志 2023-02-01 15:15 次阅读
中子谱仪利用中子与原子核的作用来进行物质微观结构和动力学的研究。如果把散裂中子源比做超级显微镜,每台中子谱仪都是一个“显微镜”。中子谱仪的工作原理如图1 所示,中子源产生的中子当做一束“光”,入射到科学家用户要研究的“黑盒子”样品上进行观测,中子将与样品内部原子核发生作用,中子探测器类似人的“眼睛”收集与样品作用后各方向出射的中子,最终通过散射中子方向、速度和自旋等的数据分析,获得样品内部原子和分子在哪里,以及如何运动等信息。这些微观结构将帮助我们理解物质的力、热、光、电等宏观属性。
图1 中子谱仪的构成示意图
01 中子谱仪构成
中子谱仪的主要构成包括:
1. 中子源慢化器
中国散裂中子源拥有三种类型的慢化器:快中子在退耦合水(300K)、耦合液氢(20K)、退耦合窄化液氢(20K),输出短脉冲、高通量的冷、热中子。谱仪根据对中子通量、分辨率和能谱等的需求,选择不同的慢化器。退耦合水慢化器适合短波中子需求的谱仪,耦合液氢慢化器适合高通量需求的谱仪,退耦合窄化液氢慢化器适合高分辨率需求的谱仪。
2. 中子导管
中子束流是通过中子导管传输到谱仪大厅中,进而传输到样品上。中子能够在中子导管内部的Ni/Ti 超镜涂层上进行反射,从慢化器传输到几十米甚至上百米以外的样品中心。中子导管能够有效地减小束流损失,保障样品处的中子通量,节省样品辐照时间,提高谱仪工作效率。
中子导管从结构上可以分成两大类:常规中子导管和特殊中子导管。常规中子导管是指矩形中子导管,即内部腔体结构为矩形,主要作用是最小损伤地进行中子传输。特殊中子导管包括椭圆聚焦中子导管、抛物线聚焦中子导管、六边形中子导管等非常规结构的中子导管,主要作用是对宽范围的中子起到聚焦作用。中子导管按照基片的材料可以分成两大类:玻璃基片中子导管和金属基片中子导管。玻璃基片中子导管采用含硼或者不含硼的浮法玻璃作为基片。在其表面镀制超镜涂层。而金属基片中子导管则采用铝或者铜作为基片制作中子导管。
3. 中子斩波器
中子斩波器是一种从时间尺度上对束流调控的中子光学器件,又称中子能量选择器。在飞行时间型中子散射谱仪中,中子斩波器通过相位控制使转动体的转动与中子的飞行时间同步,对中子束流进行吸收阻挡和选择。根据功能可以分为T0 斩波器、带宽斩波器、脉冲斩波器、费米斩波器等类型。
T0 斩波器功能是去除打靶产生中子瞬间释放出的大量快中子和高能伽马射线,降低谱仪本底。带宽斩波器主要功能是截取指定波段中子,消除多个脉冲之间长波中子飞行时间重叠本底,提高信噪比。脉冲斩波器与带宽斩波器结构类似,主要区别是脉冲斩波器转速远远高于带宽斩波器,可以截取极窄时间窗的束流脉冲。费米斩波器主要功能是选择出单一能量中子,通过相位同步控制技术,使得所需要的某个单一波长中子才能够通过狭缝,其他中子则被中子狭缝包所吸收。
4. 中子探测器
中子探测器是中子谱仪关键设备之一,被誉为中子谱仪的“眼睛”。中子入射到样品后,与物质发生相互作用,通过探测器测量穿过样品后的中子强度和空间分布,从而得到物质内部的微观结构信息。由于中子本身不带电,不会引起电离和激发,无法进行直接探测。因此中子的探测是通过中子与敏感材料相互作用,产生带电粒子或光子实现间接探测。常用的热中子敏感材料有3He,6Li,10B等,这些同位素与热中子的核反应截面大,有利于提高探测器的中子探测效率。中子与中子敏感材料作用产生带电粒子或者光子,产生微弱的模拟电信号,经多通道专用集成电路芯片进行放大,然后进入数字逻辑电路进行逻辑处理得到入射中子空间和时间信息,最后通过数据获取系统经光纤网络的方式将数据传输到服务器用于物理分析(图2)。
图2 中子探测器的基本组成
5. 样品环境
中子散射原位样品环境设备(图3)为待测试样品提供温度、压力、磁场、电场、气氛、应力应变以及多场耦合等原位实验环境,使得中子散射谱仪能够在用户所需要的各种特殊实验条件下对样品进行原位测量。将中子散射技术与极端条件样品环境相结合,可充分发挥中子散射技术在原位测量晶体结构、晶体织构、动态相变、电磁特性、应力应变等方面的优势。
图3 主要中子散射原位样品环境示意图
6. 控制与数据分析
谱仪运行需要实验控制、数据分析和计算等软硬件支持。实验控制负责各种设备的配置、调度、检测与控制,以及不同设备之间必要的安全连锁。在实验过程中,进行实验参数配置、运动控制和数据采集、实验运行状态监测,以及实验状态记录与管理等,保证实验的自动化运行。数据分析负责中子实验数据的在线处理和可视化,实验数据的重建、规约和物理分析,以及数据的计算模拟等,为谱仪和用户提供数据分析软件和数据平台。
02 中子谱仪分类
利用中子、电子、X射线和激光等手段观测物质微观结构和运动的基本原理相似。由于中子和物质作用不同,与其他手段互补,从而能够从不同方面对物质微观结构形成完整的描述。中国散裂中子源中子谱仪充分利用中子与物质作用的特点,包括:中子散射能测定较轻原子,区分同位素,直接测定磁结构,具有极强的穿透性等,开展高温、高压和强磁场等极端条件下的原位实验,最大化发挥中子技术的优势,与其他手段形成充分互补。为物质科学、生命科学、资源环境、新能源等方面的基础研究和高新技术研发提供了强有力的研究平台,满足国家重大战略需求、解决前沿科学问题和瓶颈问题。
中国散裂中子源三类慢化器提供20 条中子束流孔道,根据不同科学研究的目标和各类型谱仪的设计需求,中子谱仪布局如图4。
图4 中国散裂中子源中子谱仪布局图。01:小角中子散射仪,02:多功能反射仪,03:液体中子反射仪,04:冷中子直接几何非弹谱仪,05:高能直接几何非弹谱仪,06:逆几何分子振动谱仪,07:预留,08:工程材料中子衍射仪,08A:中子技术发展线站,09:高分辨中子衍射仪,10A:预留,11:大气中子辐照谱仪,12:中子物理与应用谱仪,13:能量分辨成像谱仪,14:微小角中子散射仪,15:高压中子衍射仪,16:多物理谱仪,17:弹性漫散射中子谱仪,18:通用粉末衍射仪,19:单晶中子衍射仪,20:直接几何极化非弹谱仪
1. 弹性散射
中子与原子核作用后,没有能量的改变,可用于静态结构的表征。中子波长与物质中原子、团簇的距离相近,可以测量小到原子的晶体结构(Å)、大到纳米(nm)/微米(μm)的介观尺度结构,覆盖物理、化学、生物等体系中多尺度结构。
中国散裂中子源建设5 台粉末衍射仪:通用粉末衍射仪、多物理谱仪、工程材料中子衍射仪、高压中子衍射仪、高分辨中子衍射仪。从应用上覆盖:晶体结构、磁结构、无序结构表征和残余应力无损检测多方面的应用。从分辨率上覆盖:高、中、低三档分辨率,满足不同的实验需求。从样品环境上覆盖:高低温、高压、强磁场多种实验条件。
中国散裂中子源建设1 台单晶衍射仪:单晶中子衍射仪。主要用于单晶材料的磁性结构和生物大分子结构表征。
中国散裂中子源建设2 台小角散射仪:小角中子散射谱仪、微小角中子散射谱仪。前者覆盖常规的1~100 纳米尺度范围,后者能够测量1 微米以上更大尺度的结构。主要应用于聚合物、生物大分子、多孔材料等领域纳米尺度结构的表征。
中国散裂中子源建设2 台中子反射仪:多功能反射仪、液体中子反射仪。前者为垂直几何,主要用于固体界面结构表征;后者为水平几何,主要用于液体界面结构表征。
2. 非弹性散射
中子与原子核作用后,能量增加或损失,用于物质运动的表征。中子能量和物质的动力学能量范围相符,可以探测小到纳电子伏特(neV)、大到电子伏特(eV)的原子运动、分子振动和磁激发,覆盖凝聚态、软物质等体系中的微观运动。
中国散裂中子源建设4 台直接几何非弹性散射谱仪:高能直接几何非弹性中子散射谱仪、直接几何极化非弹谱仪、弹性漫散射谱仪、冷中子直接几何非弹谱仪。从应用上覆盖:晶格和自旋动力学。从能量范围上覆盖高、中、低能段,满足不同的研究需求。
中国散裂中子源建设2 台逆几何非弹性散射谱仪:中子背散射谱仪、逆几何分子振动谱仪。前者用于原子/分子扩散等慢动力学的准弹性测量,后者用于分子振动谱的大范围测量。
3. 其他
中国散裂中子源建设1 台中子成像谱仪:能量分辨中子成像谱仪。可以开展常规中子成像和布拉格边成像,对材料和部件内部微结构进行设计、加工、运行与服役性能评估。主要应用于能源、材料、装备制造等领域。
中国散裂中子源建设1 台中子俘获谱仪:中子物理与应用谱仪。可以开展瞬发伽玛活化分析(PGA)、共振中子俘获分析和中子深度剖面测量(NDP),对样品内微量和痕量元素进行快速和非破坏式检测。主要应用于能源、地质、考古、医学等领域。
中国散裂中子源建设1 台大气中子辐照谱仪:模拟大气中子不同环境下的样品辐照试验,主要应用于航空航天、电子通讯、核电、高性能计算等领域。
中国散裂中子源建设1 台中子技术发展线站:开展中子器件、中子技术和实验方法学的测试和研究,主要应用于中子探测器、极化器、导管等领域。
审核编辑:刘清
  • 斩波器
  • 探测器
  • pga
    pga
  • NDP
    NDP
  • 振动仪
原文标题:中国散裂中子源中子谱仪简介
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    季丰电子开发出LPDDR5的SER测试方案并在中子辐射下完成SER实验
    近日,受国内存储大厂委托,季丰电子在原有SER技术基础上,开发出了LPDDR5的SER测试方案,并成功在中子辐射下完成SER实验。 本次LPDDR5芯片的SER(软错误率)测试领域,主要涵盖硬件
    的头像 发表于 12-07 11:13 701次阅读
    季丰电子开发出LPDDR5的SER测试方案并在<b class='flag-5'>中子</b>辐射下完成SER实验
    软错误防护技术在车规MCU中应用
    次(30780FIT)。 图1 不同地区大气中子图 上述数据表明,512KB SRAM车规芯片存储介质(般高功能安全等级车规芯片SRAM大于512KB)在华南地区SER指标为1882FIT
    发表于 12-06 16:39
    常见氦质检漏故障及解决方法
    氦质检漏是180°磁偏转型的质谱分析计,其基本原理是根据离子在磁场中运动时,不同质荷比的离子具有不同的偏转半径来实现不同种类离子的分离。检漏主要由质室、真空系统及电气控制部分组
    的头像 发表于 11-26 15:10 1031次阅读
    氦质检漏的使用注意事项
    氦质检漏种高精度的检漏设备,广泛应用于各种工业领域,如真空系统、密封容器、电子器件等的泄漏检测。以下是使用氦质检漏时的
    的头像 发表于 11-26 15:07 435次阅读
    氦质检漏与其他检漏的比较
    检漏与其他常见的检漏进行比较,以帮助用户更好地了解和选择合适的检漏设备。 、氦质检漏
    的头像 发表于 11-26 15:05 575次阅读
    氦质检漏的工作原理 氦质检漏的应用领域
    氦质检漏种高精度的检漏设备,它利用氦气作为示踪气体,通过质谱分析技术来检测系统中的微小漏率。以下是关于氦质检漏工作原理和应用领域
    的头像 发表于 11-26 15:01 915次阅读
    了解气相色谱质联用(GC-MS)
    气相色谱-质联用技术气相色谱-质联用技术是种综合了气相色谱的高效分离能力和质的高灵敏度定性分析能力的分析技术。金鉴实验室配备了先进的气相色谱质谱仪,凭借其卓越的性能和专业的技术
    的头像 发表于 11-20 23:52 468次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>了解气相色谱质<b class='flag-5'>谱</b>联用<b class='flag-5'>仪</b>(GC-MS)
    科技2024技术巡回研讨会前瞻
    科技致力于构建可持续发展的测试测量生态圈,以自主可控技术和通用模块测试产品为核心,加速产品迭代。八年深耕,我们已在中国市场完成了测试测量生态圈的布局,其中包括了自主可控的技术和通用模块测试
    的头像 发表于 10-22 10:00 509次阅读
    <b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>仪</b>科技2024技术巡回研讨会前瞻
    干货分享 | 关于空间辐射位移效应的考核
    目前在元器件位移效应试验标准主要有GJB548 方法1017.1,该标准只规定了以1MeV等效中子作为辐照,但标准描述了该试验的目的是考核以非电离能量损失(NIEL Non-Ionizing Energy Loss)作为衡量不同能量
    的头像 发表于 09-26 11:40 627次阅读
    降本增效取得新进展,拉普拉斯申请晶圆图形化工艺专利
    申请提出种晶圆图形化工艺,包括:将中子掩膜板置于晶圆的表面;产生中子流射向中子掩膜板;关闭中子流,移除
    的头像 发表于 07-19 09:54 293次阅读
    科学家借助JWST望远镜解谜气态巨行星形成之谜
    原子核由质子及中子构成,尽管元素内部质子数量不变(如碳原子始终包括六个质子,氮原子始终含有七个质子),然而中子数量却可有所差异。
    的头像 发表于 05-09 10:26 329次阅读
    岩土工程监测中振弦采集的布设方案及实施步骤
    岩土工程监测中振弦采集的布设方案及实施步骤 岩土工程监测中,河北稳控科技振弦采集种常用的地下水位和土层压缩性监测工具。它通过采集
    的头像 发表于 05-06 13:25 318次阅读
    岩土工程监测中振弦采集<b class='flag-5'>仪</b>的布设方案及实施步骤<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    智慧灯杆键告警功能的实用场景
    智慧路灯杆是种兼具智能化和多功能的新型物联网基础设施,通过搭载键告警对讲盒,能够大大丰富安防及报警求助资源,对提升城市的安全性和管理效能具有重要的作用。本篇就结合城市中的不同场景,
    的头像 发表于 04-28 16:42 436次阅读
    <b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>智慧灯杆<b class='flag-5'>一</b>键告警功能的实用场景
    电气火灾的原因及其对策
    电气火灾的原因及其对策 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:随着人们生活水平的提高,电气已成为日常生活及生产作业中必不可少的能源。电给人们带来便利的同时,也存在着
    的头像 发表于 03-12 10:18 685次阅读
    <b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>电气火灾的原因及其对策
    【鸿蒙】OpenHarmony 4.0蓝牙代码结构
    OpenHarmony 4.0蓝牙代码结构前言 OpenHarmony 4.0上蓝牙仓和目录结构进行次较大整改,本文基于4.0以上版本对蓝牙代码进行分析,便于读者快速了解和学习
    的头像 发表于 02-26 16:08 1743次阅读
    【鸿蒙】OpenHarmony 4.0蓝牙代码结构<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
