光电耦合器和MOSFET之间的差异
腾恩科技彭工 来源:腾恩科技彭工 作者:腾恩科技彭工 2023-02-01 15:24 次阅读
光电耦合器MOSFET之间的差异
介绍
光电耦合器/光耦合器和固态继电器(光电MOSFET或光耦MOSFET(OCMOS FET))在保持电隔离的同时传输信号,但存在一些重要差异。
结构差异
下图显示了光电耦合器和OCMOS FET的主要内部结构。
如左边的光电耦合器所示,当发光二极管(LED)点亮光电晶体管时,光会产生从集电极流向光电晶体管基极的光电流。因此,当LED不亮时,光电晶体管被切断,当LED强烈点亮时,从集电极流向基极的大光电流,光电晶体管稳定导通。与基极集电极简单地短路不同,即使集电极-发射极电压小于晶体管的基极-发射极正向电压,光电流仍然流动,光电晶体管是导电的。
另一方面,如上图所示,OCMOS FET集成了光伏电池,当LED亮起时,光伏电池对栅极电容充电以增加栅源电压,在接通型触点的情况下打开MOSFET。对于断断型触点,FET在无栅源电压的情况下具有导电性。然而,当LED点亮时,光伏电池反向偏置栅源电压,切断FET。当成组型OCMOS FET关闭时,光伏电池不仅停止充电,而且内部放电开关自动关闭,迫使栅极放电。结果,栅极-源极电压立即下降。
OCMOS FET中的两个FET反向串行连接在一起。因此,当OCMOS FET导电时,两个FET都是双向导电的。然而,当OCMOS FET不导电时,只有正向的FET与施加的电压切断,而另一个FET的寄生二极管导通。
特征差异
由于上述结构差异,光电耦合器和OCMOS FET具有以下特性差异:
1. 虽然光电耦合器在输出中仅传导直流(直流电),但OCMOS FET可以在场效应管中同时传导直流和交流(交流电)
2. 通常,光电耦合器的工作速度以微秒或更快为单位,而OCMOS FET的工作速度则慢至毫秒。
3. 虽然光电耦合器的输出导通特性因输入电流值而异,但OCMOS FET的输出导通特性与输入电流值无关。
4. 通常和理论上,光电耦合器变得与输入相对应的导电。但是,OCMOS FET有两种:一种是传导的(a触点:使接型触点),另一种是当施加输入时断开(b触点:断点型触点)。
因此,虽然OCMOS FET不能像光电耦合器那样高速运行,但OCMOS FET可以用小输入电流(小至几毫安)切换交流电和安培范围内的大电流。
应用差异
通常,光电耦合器仅用于传输直流信号。其应用包括传统数字电路中的脉冲传输和开关稳压器中误差反馈电路的模拟直流信号传输。
脉冲传输(在传统数字电路中)
模拟直流信号传输(用于开关稳压器等的错误反馈电路)
另一方面,由于OCMOS FET的工作速度比光电耦合器慢,因此很少用于信号传输。然而,由于MOSFET的双向导通和低导通电阻特性,它主要用作间歇交流信号的“电子开关”。因此,OCMOS FET也称为固态继电器(SSR)。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 耦合器
  • 光电耦合器
    [转帖]光电耦合器的分类
    光电耦合器的分类   由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类:   (1)
    发表于 05-30 20:20
    光电耦合器的基本工作特性
    、共模抑制比很高 在光电耦合器内部,由于发光管和受光之间耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间
    发表于 06-04 11:08
    光电耦合器的隔离作用是什么?
    要求的产品主要有:由于传输的是开关信号,故对光电耦合器的线性特性要求并不严格,应用上述光电耦合器器件进行隔离,可有两种方案:① 采用传输延迟在200—500ns
    发表于 06-11 17:21
    光电耦合器件的构成原理
    的输入回路与输出回路之间没有电气联系,也没有共地;之间的分布电容极小,而绝缘电阻又很大,因此回路一边的各种干扰杂讯都很难通过光电耦合器馈送到另一边去,避免了共阻抗
    发表于 12-07 12:14
    光电耦合器的作用及特点介绍
    构成的逻辑电路更可靠。(2) 作为固体开关应用在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的电隔离,对于一般的电子开关来说是很难做到的,但用光电耦合器却很容易实现。(3) 在触发电路上的应用将
    发表于 12-12 12:30
    光电耦合器的应用
    1、光电开关在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的隔离,这对一般的电子开关来说很难做到,但用光电耦合器却很容易实现。下图为简单的常开型开关电路,用晶体管的输入信号来控制输出
    发表于 01-15 16:59
    光电耦合器的分类
    发表于 09-13 14:58 1794次阅读
    光电耦合器电路
    光电耦合器电路 1 光电耦合器开关
    发表于 09-13 15:36 2476次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>电路
    什么是光电耦合器
    什么是光电耦合器 光电耦合器是一种把红外光发射器件和红外光接受器件以及信
    发表于 09-13 16:09 2941次阅读
    IGBT/MOSFET栅极驱动光电耦合器:TLP2451
    东芝新推出一系列采用小型SO8封装的IC光电耦合器TLP2451是一款使用图腾柱输出的IGBT / MOSFET栅极驱动光电耦合器
    发表于 03-13 11:08 3597次阅读
    IGBT/<b class='flag-5'>MOSFET</b>栅极驱动<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>:TLP2451
    光电耦合器的测试电路原理说明
    光电耦合器运用广泛,笔者依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器电路,该电路简单、准确,
    的头像 发表于 05-05 12:24 6656次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的测试电路原理说明
    光电耦合器的基本特性
    东芝TLP3910是一款由高输出GaAlAs(铝镓砷化物)LED光电耦合器和高速光电探测组成的光伏输出光耦,适用于高压功率MOSFET的栅
    的头像 发表于 10-26 09:13 2889次阅读
    有哪些类型的光电耦合器可供选择?
    MOSFET输出光电耦合器(称为“光继电器”)。此外,光电耦合器的功能还包括信号隔离、反馈检测、预驱动
    的头像 发表于 12-29 16:23 1668次阅读
    有哪些类型的<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>可供选择?
    如何判断光电耦合器的好坏
    光电耦合器,又称光电隔离或光耦合器,即为光耦。耦合媒介为光,通过光信号传递实现输入和输出
    的头像 发表于 06-26 17:34 2633次阅读
    什么是光电耦合器,如何选择和使用光电耦合器
    光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“
    的头像 发表于 07-06 14:29 4124次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>,如何选择和使用<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>?
