划片机在测高过程中发生异常如何自查
取下划片机右侧挂板,查看[碳刷]信号线与[底座]信号线分别是否连接正确。 两根碳刷信号线连接于主轴后方两根碳刷座上。两根底座信号线分别连接于底 座上。如果连接紧固,则检查主轴碳刷是否磨损过度。两根碳刷中若有一根不 能和主轴轴芯接触,都会引起此故障。确认碳刷磨损过多后更换碳刷即可解决问题。
2,测高系统自检故障报警(①Switch 开关故障;②测高信号已产生!)
测高系统供电电平受干扰,检查直流供电系统。
3,测高时不抬刀或抬刀迟钝
清洁刀盘、吸盘、工作台表面,去除吸盘表面测高位置的污垢以及氧化层。
4,测高过程中出现意外信号
首先将刀盘附近的水分吹干净,确保刀盘旋转时不会甩出水滴。若故障依旧存在,检查主轴供气是否足够干燥,通过排放划片机后部三联件验证。如果能排出水分,则需要全部排尽,然后通气一段时间使主轴充分干燥。若故障依旧存在,则需要检查主轴包膜是否破损,使得主轴绝缘不佳。
审核编辑黄宇
举报投诉
信号
11文章
2791浏览量
76750 -
划片机
151浏览量
11128
LM98640调试过程中发现时常会出现配置不正确的现象,怎么解决?
我使用了一款TI公司的AD转换芯片LM98640,但调试过程中发现时常会出现配置不正确的现象,反读寄存器发现,有问题的AD配置与正常的AD配置不一致,反复核对时序和供电情况,没有发现异常,现在
发表于 12-25 06:26
在实际应用过程中发现ADS1120QPWRQ1会出现漏流,怎么解决?
我们在实际应用过程中发现ADS1120QPWRQ1会出现漏流,这个在手册上没有找到明确的范围,能否帮忙提供漏流的范围吗?
开启时漏流大约多少到多少的uA;
关闭时漏流大约多少到多少的uA;
谢谢!
发表于 12-18 07:19
精准切割,高效生产:划片机在滤光片制造中的革新应用
。滤光片作为光学系统中的重要元件,广泛应用于摄影、通信、医疗等领域。其切割加工过程对精度和效率有着极高的要求。划片机作为一种精密的切割设备,以其独特的优势在滤光片切割
用TPA3221过程中发现当PVDD在低电压时候,频繁保护是怎么回事?
我用TPA3221过程中发现当PVDD在低电压时候,频繁保护。PVDD电源电压较高时正常。请问这是什么原因?输出使用两个4欧姆 20瓦喇叭并联。这是原理图:
发表于 10-16 07:40
连焊如何在SMT加工过程中发生的?
问题的严重性还是比较清楚的,也积极寻求解决方案。那么,连焊是如何在SMT加工过程中发生的呢?首先,我们要关注到焊接温度和时间的影响。这两个参数在SMT加工中起到至关重要的作
博捷芯划片机在半导体芯片切割领域的领先实力
在当今高速发展的半导体行业中,芯片切割作为制造过程中的核心技术环节,对设备的性能和精度要求日益提升。在这方面,国内知名划片机企业博捷芯凭借其卓越的技术实力和持续的创新精神,成功研发出具备完全
精密划片机在电子烟芯片上的应用
随着电子烟市场的不断扩大,电子烟芯片作为核心部件之一,其质量和安全性也受到了越来越多的关注。为了满足市场需求,提高电子烟芯片的制造效率和品质,精密划片机在电子烟芯片制造过程中发挥着越来
使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,和什么因素有关?
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。
下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
发表于 01-04 07:10
