三极管和MOS管下拉电阻的作用
江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2023-02-01 16:21 次阅读
三极管属于电流型驱动元器件,因此一般在基极都会串一个限流电阻,一般小于等于10K,但是在基极为什么会下拉一个电阻呢?举例说明。如下图,是温度开关控制马达电路图。
简单讲解一下三极管,如果三极管工作在饱和区(完全导通),Rce≈0,Vce≈0.3V,且这个0.3V,我们就认为它直接接地了。那么就需要让Ib大于等于1mA,若Ib=1mA, Ic=100mA,它的放大倍数β=100,三极管完全导通。如下图,是一个NPN三极管。
如图是温度开关控制马达转和停,温度开关相当于一个按键开关。在B极串个开关,N管就能够做个开关管使用。图中马达是一个直流有刷马达,只要正极接通12V,负极接地,马达就开始转。
当温度开关导通,回路I流过的电流的为
三极管CE完全导通,Vce ? 0.3V,这时候,马达两端的电压压降接近 12V,它就能够转动,因为三极管be的导通后阻抗远远小于2K电阻R2,所以电流大部分流过三极管;当温度开关断开,ib 就没有电流,ic也没有电流。
由于温度开关在关断的瞬间,三级管ib、ic上的电流并不能够一下子降到零,而是慢慢降到零,这是制造工艺必然存在的,在这段时间,三极管是工作在放大区,是容易受到干扰。因此需要接个下拉电阻R2,这个电阻一是给三极管提供了个放电回路,二是为点A提供一个能量分散的通路。
放电回路怎么理解?
如下图三极管寄生电容,三极管实际工艺制造模型,三极管BE、BC、CE之间分别有电容C1、C2、C3。这三个电容的存在一方面是我们不需要的,另一方面,又是工艺中无法避免克服的,是制造工艺过程中必然存在的现象。我们把这种电容一般称之为杂散电容,或者说是寄生电容。
由于有电容的存在,三极管势必有延时。当ib没有电流时,电容C1开始放电,形成回路I,这个时候B点的电压从0.7V降到0V,工作在放大区,容易受到干扰,在C1两端加个电阻R2,电容上的电一部分就会从电阻R2上释放掉,并且电阻阻值越小,电容放电越快。因此,电阻R2给电容提供了一个通路释放电荷,大大减短了三极管工作在放大区的时间。
给能量提供一个分散通路怎么理解?
为什么说电阻 R2 为点A提供了一个能量分散通路。如图2所示,温度开关断开时,此时点A是悬空的,A点电压不确定,为高阻态(阻抗无穷大),容易出现误导通的现象,而且也容易受到周围环境干扰,比如静电、雷击等使器件损坏。
当使用环境出现雷击,高压静电等情况,在点A下拉一个电阻接到地,大部分电流就会顺着电阻流入地,给能量提供一个分散通路。如果没有接这个电阻,当发生雷击时,由于A点左边阻抗无穷大,A点右边接三极管,阻抗相对左边来说是很低的,因此电流会全部往阻抗低的方向跑,流入三极管,造成电流过大,使器件性损坏。
关于MOS管
由于篇幅限制,关于MOS管基础知识,移步此处:MOS管基本认识。
下拉电阻的作用有两个:
防止在静电作用下,电荷没有释放回路,容易引起静电击穿
MOS管在开关状态工作时,就是不断的给Cgs充放电,当断开电源时,Cgs内部可能储存有一部分电荷,但是没有释放回路,MOS管栅极电场仍然存在且能保持很长时间,建立导电沟道的条件没有消失。在下次开机时,在导电沟道的作用下,MOS管立即产生不受控的巨大漏极电流Id,引起MOS管烧坏。
审核编辑黄宇
  • 三极管
  • 电阻
  • 电流
  • 元器件
  • MOS管
    三极管基极下拉电阻作用
    防止三极管受噪声信号的影响而产生误动作,使晶体截止更可靠!三极管的基极不能出现悬空,当输入信号不确定时(如输入信号为高阻态时),加下拉电阻
    发表于 07-27 10:54 2683次阅读
    三极管MOS管下拉电阻作用
    简单讲解一下三极管,如果三极管工作在饱和区(完全导通),Rce≈0,Vce≈0.3V,且这个0.3V,我们就认为它直接接地了。 那么就需要让Ib大于等于1mA,若Ib=1mA, Ic=100mA,它的放大倍数β=100,三极管
    发表于 02-17 09:01 427次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>和<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    三极管下拉电阻作用 三极管驱动电阻注意事项
    三极管是我们日常设计电子电路非常常用的电子元器件。在课本里面我们学到三极管它本身有个工作状态,分别为:截止状态,放大状态和饱和状态。但是在日常应用中我们很少应用三极管的放大状态,它多
    发表于 08-23 15:29 1691次阅读
    <b class='flag-5'>三极管下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b> <b class='flag-5'>三极管</b>驱动<b class='flag-5'>电阻</b>注意事项
    三极管下拉电阻作用是什么?
    三极管下拉电阻作用
    发表于 06-04 07:54
    三极管基极下拉电阻作用总结
    流入三极管而导致损坏。三极管我们分析的时候有时候总是认为它的内部是有二极管的效应的,但这样是错误的认识,应该更正.而MOS同样需要一个偏制
    发表于 08-27 10:12
    请问三极管下拉电阻作用是?
    视频里张飞老师讲三极管开关电路有的电路需要R13下拉电阻,有的不需要,这个到底哪种电路需要哪种不需要?
    发表于 10-22 11:51
    三极管基极下拉电阻作用
    流入三极管而损坏其.三极管我们分析的时候有时候总是认为它的内部是有二极管的效应的,但这样是错误的认识,应该更正.而MOS同样需要一个偏制电
    发表于 10-24 18:39
    你易忽略的三极管电路问题1:下拉电阻
    如下这个三极管共射驱动电路中,B、E之间的下拉电阻作用?是否可以将其去除?
    的头像 发表于 12-21 09:08 1908次阅读
    三极管MOS管下拉电阻作用
    的头像 发表于 01-24 19:40 2624次阅读
    三极管MOS管下拉电阻作用
    的头像 发表于 01-29 16:38 834次阅读
    三极管MOS管下拉电阻作用
    的头像 发表于 01-30 01:06 735次阅读
    最容易忽略的三极管电路问题之下拉电阻
    的头像 发表于 02-17 10:48 3877次阅读
    最容易忽略的<b class='flag-5'>三极管</b>电路问题之<b class='flag-5'>下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    三极管MOS管下拉电阻作用分析
    发表于 07-25 11:32 881次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>和<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>分析
    聊聊MOS三极管的具体区别
    MOS三极管的区别,很多伙伴都知道,MOS属于电压驱动,三极管属于电流驱动。
    发表于 10-08 16:26 1079次阅读
    聊聊<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>三极管</b>的具体区别
    三极管下拉电阻设计:稳定与效率的平衡艺术
    ;,下拉电阻通过精准的电位控制,在电路稳定、功耗优化和抗干扰之间构建精妙平衡。一、下拉电阻的核心作用机制:电位锚定:当
    的头像 发表于 02-28 10:41 76次阅读
    <b class='flag-5'>三极管下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>设计:稳定与效率的平衡艺术
