编译器如何对代码进行优化(下)
jf_78858299 来源:看雪论坛 彼岸风 作者:看雪论坛 彼岸风 2023-02-01 16:25 次阅读
变量乘常量
  • 常量为2的幂
乘法将会被替换为执行周期更短的移位指令。
int fun(int n) {
    return n * 16;
// mov eax, n
// shl eax, 4
  • 常量为非2的幂
因为 thumb 和 x86 指令集的差异,安卓平台上处理的更好一些。
我并不推荐你把自己当成编译器,看到算式想着怎么转成汇编,而是推荐记下这种算法,看到计算过程知道怎么转成原式,当然也不追求100%还原,逻辑一致即可。
编译器会对非2的幂进行拆解,例如:
  • n * 15 = n * 16 - n = n << 4 - n
  • n * 12 = n * 3 * 4 = (n << 1 + n) << 2
int value = n * 15;
// rsb.w r0, r1, r1, lsl #4
int value = n * 12;
// add.w r0, r1, r1, lsl #1
当然 windows 平台也不是一无是处,某些乘法会通过 lea 将两条指令合并成一条。
  • n * 4 + 5 = lea edx, [ecx * 4 + 5]
printf("%d", n * 4 + 5);
// mov ecx, n
// lea edx, [ecx * 4 + 5]
// push edx
至于值为不可拆分的素数,就改用 mul 指令。
变量乘变量
这一步没有什么优化空间,因为都是未知的,只能老老实实用 mul 指令。
int fun(int n, int m) {
    return n * m;
// mov eax, n
// mov ecx, m
// imul ecx
除法
在看下面内容之前,不妨再问问自己,真的了解除法吗?除法的本质是什么?
ok,现在是复习时间,简单总结一下以下两个问题。
  • 符号问题
    1. 两个无符号整数相除,结果依然是无符号
    2. 两个有符号整数相除,结果依然是有符号
    3. 混除,参数全被当成无符号计算,结果是无符号
  • 取整问题
    1. 向下取整 —— floor 函数 存在误差 => ( - a / b ) + ( a / b ) != - ( a / b ) - ( a / b )
    2. 向上取整 —— ceil 函数 存在误差 => ( - a / b ) != - ( a / b )
    3. 向零取整 —— 截断除法(Truncate),可以理解为放弃小数部分,只取整数部分,可以在任何情况保持恒等,大部分语言用的都是截断除法
除数为无符号数
  • 大数(负数)
在无符号中,负数的值是很大的,例如 -8 = 0xFFFFFFF8。
而除以这种大数,只能出现两种情况,1或 0,换个思路来想就可以写成这样:[被除数] >= [除数] ? 1 : 0
我们来看看 thumb 下是怎么优化的?
UINT value = (UINT)n / -8;
// cmn.w r0, #9    ; cmp r0, -9
// it hi
// movhi r1, #1    ; n > -9 ? 1 : 0
他这里做了一个小小的变形:[被除数] > [除数 - 1] ? 1 : 0,逻辑上仍然成立。
  • 2的幂
简单的移位
UINT value = (UINT)n / 4;
// lsrs r1, r0, #2
  • 非2的幂
接下来就要引入一个非常魔幻的设定,magic number。说来这个魔数,依稀记得早在几年前的知乎上看到过一篇文章,讲的是雷神之锤游戏引擎就使用了这么一个魔数,那时的cpu是非常低效的,而为了避免使用除法这种 cpu 周期偏长的指令,天才的程序员们想出了各种奇技淫巧,其中最为后人津津乐道的就是游戏中对平方根倒数的优化,将计算过程等价替换为加法和移位操作,损失少量的精度来换取绝对的性能。
我们这里的魔数稍有不同,它是用来优化除法的,而且逻辑上也相对容易理解一些,废话不多说,进入正题。
对于普通除法,我们可以得到以下的换算:(x => 被除数变量,c => 除数常量,M => 魔数)
假设用 M 代替 2^n / c 这个 Magic 变量,于是有:
也就是说,除法将会被转会成 (x * M) >> n 的逻辑进行运算,至于 M 和 n 值怎么来的,我们不关心,这是编译器根据除数算出来的最优值,会尽力保证偏差达到最小,我们要做的是认出魔数和移了多少位,然后根据 m = 2^n/c 公式求得原本的除数 c = 2^n/m
公式来源于《C++反汇编与逆向分析技术揭秘》,真的是非常非常的细,书中整个推导过程很完整,很建议各位去仔细研读一遍
以下代码为例:
printf("%u", (unsigned)argc / 3);
// mov eax, 0xAAAAAAAB   ; M
// mul [argc]            ; edx:eax = argc * M
// shr edx, 1            ; edx = argc * M >> 32 >> 1
// push edx
  • 代码
  • 编译器
  • Andorid
    如何编写有利于编译器优化代码
    对于嵌入式系统,最终代码的体积和效率取决于由编译器生成的可执行代码,而非开发人员编写的源代码;但是源代码
    发表于 11-09 10:31 1400次阅读
    如何编写有利于<b class='flag-5'>编译器</b><b class='flag-5'>优化</b>的<b class='flag-5'>代码</b>
    如何编写有利于编译器优化代码
    本篇文章将以国际知名编译器厂商IAR Systems的编译器为例,来解答开发人员在实际工作中常常遇到的问题,工程师朋友们可以在IAR编译器进行实践验证。
    发表于 08-01 09:43 472次阅读
    如何编写有利于编译器优化代码
    启发式的方法,经验表明,一些代码转换往往会产生更好的代码,或者开拓出进一步编译优化的空间。编译优化
    发表于 11-21 08:00
    如何编写有利于编译器优化代码
    发表于 04-11 10:17
    SIMD计算机的优化编译器设计
    利用处理的相关资源,提高编译器优化性能和增强代码可适应性是SIMD处理优化
    发表于 04-03 08:47 30次下载
    Keil C编译器编程规则和代码优化
    本内容介绍了Keil C编译器编程规则和代码优化,要实用好单片机就必须清楚它的内部结构组织结构,无论是在芯片的选择还是代码的编写
    发表于 04-20 17:37 315次下载
    Keil C<b class='flag-5'>编译器</b>编程规则和<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>优化</b>
    编译器_keil的优化选项问题
    keil编译器优化选项针对ARM,对STM32编译的一些优化的问题
    发表于 02-25 14:18 3次下载
    C编译器及其优化
    本章将帮助读者在ARM处理上编写高效的C代码。本章涉及的一些技术不仅适用于ARM处理,也适用于其他RISC处理。本章首先从ARM编译器
    发表于 10-17 17:22 2次下载
    如何使用编译器进行定位优化信息
    在本次网络研讨会中,我们将向您展示如何使用编译器选项来定位您正在寻找的确切优化信息以及如何使用此信息来加速你的申请。
    的头像 发表于 11-01 06:50 2592次阅读
    编译器优化对函数的影响
    编译器如gcc,可以指定不同的优化参数,在某些条件,有些函数可能会被优化掉。
    的头像 发表于 06-22 14:58 2799次阅读
    <b class='flag-5'>编译器</b><b class='flag-5'>优化</b>对函数的影响
    CompCert编译器目标代码生成机制研究综述
    对 Compcert编译器目标代码生成机制进行剖析,主要介绍其设计逻辑、翻译过程、语义保持性以及代码结构,并给出了 Compcert编译器
    发表于 05-07 10:17 7次下载
    如何编写有利于编译器优化代码
    的头像 发表于 03-29 15:58 1463次阅读
    编译器如何对代码进行优化(上)
    在学习 Andorid 逆向的过程中,发现无论是哪种编译器,生成哪个平台的代码,其优化思路在本质上如出一辙,在 Windwos 平台所使用的技巧,在安卓平台仍然适用,不外乎乘法除法计算的优化
    的头像 发表于 02-01 16:25 873次阅读
    编译器优化选项
    这一点,需要了解编译器的能力和限制;第三,要了解硬件的运行方式,针对硬件特性进行优化。本文着重展开第二点和第三点。 简单认识编译器 要写出高性能的
    的头像 发表于 11-24 15:37 852次阅读
    <b class='flag-5'>编译器</b>的<b class='flag-5'>优化</b>选项
    Keil编译器优化方法
    我们都知道,代码是可以通过编译器优化的,有的时候,为了提高运行速度或者减少代码尺寸,会开启优化选项。
    的头像 发表于 10-23 16:35 315次阅读
    Keil<b class='flag-5'>编译器</b><b class='flag-5'>优化</b>方法
