UCIe能否统一多晶片系统封装内互连技术?
中科院半导体所 来源:TechSugar 2023-02-01 16:53 次阅读
《道德经》里说“图难于其易,为大于其细。天下难事,必作于易;天下大事必作于细。”其实芯片也是这样,要做大,先做小,这里的从小做起不仅是指器件建模、RTL描述或IP实现,还包括以真正的“芯粒”组合来搭建大芯片。
在当前先进工艺开发的大型SoC中,根据主要功能划分出计算、存储、接口等不同模块,每个模块选择最合适的工艺制造完成后,再通过封装技术组合在一起,已经成为了一种常见选择。这种“硬核拼搭”的乐高积木式开发方法,可以有效化解集成度持续提高带来的风险,例如良率面积限制、开发成本过高等问题,因而逐渐成为行业发展的热点方向。
小芯片之间如何拼接,成为多晶片系统(Multi Die System)设计方法学实现的关键。在多晶片系统(Multi Die System)出现的早期,由于技术新颖,都是各厂商自己摸索,采用自有技术实现不同小芯片之间的连接。但各家都是自研接口技术,不仅重复开发工作繁重,而且也难以真正发挥多晶片系统(Multi Die System)的效力,如果能够将芯粒的接口技术标准化,则不仅可以加速推广多晶片系统(Multi Die System)技术,减少重复开发工作量,也可以打破厂商界限,将不同供应商的芯粒组合在一起,从而进一步提高资源利用率和开发效率,最终围绕芯粒建立一个大型的生态系统。
正当其时的UCIe
近年来,已有不同的行业组织提出了适用于多晶片系统的芯粒间(Die-to-Die)互连技术规格,而通用芯粒互连标准UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express)在2022年3月发布,作为较晚出现的技术标准,UCIe不仅获得了半导体生态链上各主要厂商的支持,也是到目前为止,技术规范定义最完整的一个标准。
图片来源:新思科技
从UCIe联盟公布的白皮书来看,UCIe 1.0标准支持即插即用,在协议层支持PCIe或CXL等成熟技术,也支持用户自定义的流式传输,兼具普适性与灵活性;在协议上,UCIe定义了完整的芯粒间互连堆栈,确保了支持UCIe技术的芯粒相互之间的互操作性,这是实现多裸片系统的前提条件;虽然是为芯粒技术定制,但UCIe既支持封装内集成,也支持封装间互连,可用于数据中心等大型系统设备间的互连组装;对封装内互连,UCIe既支持成本优先的普通封装,也支持能效或性能优先的立体封装。总而言之,得到了半导体及应用领域各环节核心厂商支持的UCIe,具备了成为普适技术的基础。
不同封装UCIe参数
UCIe规范概述
UCIe是一个三层协议。物理层负责电信号、时钟、链路协商、边带等,芯粒适配器(Die-to-Die Adpater)层为提供链路状态管理和参数控制,它可选地通过循环冗余校验 (CRC) 和重试机制保证数据的可靠传输,UCIe接口通过这两层与标准互连协议层相连。
其中,物理层是最底层,这一层是封装介质的电气接口。它包括电气模拟前端AFE、发射器、接收器以及边带信道,可实现两个裸片间的参数交换和协商。该层还具备逻辑PHY,可实现链路初始化、训练和校准算法,以及通道的测试和修复功能。
芯粒适配器层负责链路管理功能以及协议仲裁和协商。它包括基于循环冗余校验 CRC 和重试机制,以及可选的纠错功能。
协议层可支持对一个或多个 UCIe 支持协议的实现。这些协议基于流控单元(Flit),用户可根据需要选择PCIe/CXL协议,也可以根据应用自定义流式传输协议。优化的协议层可为用户提供更高的效率和更低的延迟。
能否统一封装内互连技术?
芯粒间接口技术标准化,既可以为众厂商提供技术发展路线图做参考,又可以让不同厂商生产的符合标准的芯粒自由组合,打破良率尺寸限制,建立起基于先进封装技术的SoC开发新生态。
在当前已有的协议中,UCIe在协议完整性、支持厂商等方面都具有优势,也具备进一步的发展空间,例如支持更高的数据速率和3D封装等,只不过由于UCIe技术相对较新,要成功推广,还需要产业链上核心厂商在IP、工具和制造等方面提供足够的支持。
审核编辑:刘清
  • soc
    soc
  • crc
    crc
  • 晶片系统
  • UCIe
原文标题:为什么UCIe最适合多晶片系统 ?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    系统封装(SiP)技术介绍
    Si³P框架简介 系统封装(SiP)代表电子封装技术的重大进步,将多个有源和无源元件组合在单个封装中。本文通过Si³P框架探讨SiP的基本
    的头像 发表于 11-26 11:21 407次阅读
    <b class='flag-5'>系统</b>级<b class='flag-5'>封装</b>(SiP)<b class='flag-5'>技术</b>介绍
    文了解晶圆级封装中的垂直互连结构
    随着电子产品需求的不断提升,半导体封装技术的发展已经从2D 结构发展到2.5D 乃至3D结构,这对包括高密度集成和异质结构封装在内的系统封装
    的头像 发表于 11-24 11:47 316次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文了解晶圆级<b class='flag-5'>封装</b>中的垂直<b class='flag-5'>互连</b>结构
    先进封装互连工艺凸块、RDL、TSV、混合键合的新进展
    谈先进封装中的互连工艺,包括凸块、RDL、TSV、混合键合,有哪些新进展?可以说,互连工艺是先进封装的关键
    的头像 发表于 11-21 10:14 590次阅读
    先进<b class='flag-5'>封装</b>中<b class='flag-5'>互连</b>工艺凸块、RDL、TSV、混合键合的新进展
    先进封装技术趋势
    半导体封装已从传统的 1D PCB 设计发展到晶圆级的尖端 3D 混合键合。这进步允许互连间距在个位数微米范围,带宽高达 1000 GB/s,同时保持高能效。先进半导体
    的头像 发表于 11-05 11:22 265次阅读
    先进<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>技术</b>趋势
    芯片和封装互连技术的最新进展
    近年来,计算领域发生了巨大变化,通信已成为系统性能的主要瓶颈,而非计算本身。这转变使互连技术 - 即实现计算系统各组件之间数据交换的通道
    的头像 发表于 10-28 09:50 378次阅读
    新思科技发布全球领先的40G UCIe IP,助力多芯片系统设计全面提速
    IP,可实现异构和同构芯片之间的快速连接。 新思科技40G UCIe PHY IP 能够在同样的芯片尺寸和能效基础上,提供比 UCIe 规范高 25% 的带宽。 集成了信号完整性监控器和可测试性功能从而提高多芯片系统
    发表于 09-10 13:45 410次阅读
    统一多云管理平台怎么用?
     统一多云管理平台的使用主要涉及资源纳管、费用控制和智能运维等方面。统一多云管理平台是种能够同时管理多种公有云、私有云以及传统IT环境的资源,并实现自动化和服务化交付的工具。它为企业提供了强大
    的头像 发表于 08-14 11:28 220次阅读
    Alphawave推出业界首款支持台积电CoWoS封装的3nm UCIe IP
    的3nm Die-to-Die(D2D)多协议子系统IP。这里程碑式的成果不仅标志着半导体互连技术的又次飞跃,还通过深度融合台积电的Ch
    的头像 发表于 08-01 17:07 802次阅读
    新思科技针对主要代工厂提供丰富多样的UCIe IP解决方案
    Multi-Die设计之所以成为可能,除了封装技术的进步之外,用于Die-to-Die连接的通用芯粒互连技术UCIe)标准也是
    的头像 发表于 07-03 15:16 949次阅读
    保护半导体晶片的“封装”—保护晶片避免气体或液体侵入
    完成打线的半导体晶片,为了防止外界物理性接触或污染的侵入,需要以包装或是封装材料密封。
    的头像 发表于 04-28 14:28 811次阅读
    保护半导体<b class='flag-5'>晶片</b>的“<b class='flag-5'>封装</b>”—保护<b class='flag-5'>晶片</b>避免气体或液体侵入
    CoWoS封装在Chiplet中的信号及电源完整性介绍
    基于 CoWoS-R 技术UCIe 协议与 IPD 的高速互连是小芯片集成和 HPC 应用的重要平台。
    的头像 发表于 04-20 17:48 1512次阅读
    CoWoS<b class='flag-5'>封装</b>在Chiplet中的信号及电源完整性介绍
    新思科技与英特尔在UCIe互操作性测试进展
    英特尔的测试芯片Pike Creek由基于Intel 3技术制造的英特尔UCIe IP小芯片组成。它与采用台积电公司N3工艺制造的新思科技UCIe IP测试芯片形成组合。
    的头像 发表于 04-18 14:22 728次阅读
    系统封装技术综述
    封装,有效解决了传统封装面临的带宽、互连延迟、功耗和集成度方面的难题。同时将 SiP 与系统级芯片 SoC 相比较,指出各自的特点和发展
    的头像 发表于 04-12 08:47 299次阅读
    Cadence与Intel代工厂合作通过EMIB封装技术实现异构集成
    Cadence 与 Intel 代工厂合作开发并验证了项集成的先进封装流程。该流程能利用嵌入式多晶互连桥接(EMIB)技术来应对异构集成
    的头像 发表于 03-11 11:48 806次阅读
    多晶硅的用途包括哪些
    成太阳能电池板。多晶硅可以将太阳光转化为电能,并应用于太阳能发电系统,使之成为可再生能源的重要组成部分。 半导体芯片制造:多晶硅是制造集成电路芯片的主要材料之。通过将
    的头像 发表于 01-23 16:01 8529次阅读
