Sigal-gate、Dual-gate和Triple-gate面板驱动技术
PCBA007 来源:心植桂冠 2023-02-02 09:21 次阅读
我们的常规设计,一片液晶面板需要两种DDIC
源极驱动芯片(source driver IC),驱动面板X轴上的信号
栅极驱动芯片(gate driver IC),驱动面板Y轴上的信号
目前,GOA(gate-on-array)技术得到了广泛使用。面板厂商可以通过将栅极电路直接集成到阵列玻璃的边缘来消除Y轴栅极驱动IC。GOA在减少DDIC的使用数量和促进超薄边框方面起到了很大作用。
然而,在X轴上使用源极驱动IC仍然是至关重要的。
之所以要发展此项技术,是因为TFT 的驱动IC里面 Source IC 是要比 Gate IC 贵很多的, 同样的分辨率下 如果是2颗Source+ 1颗Gate的方案 成本比 1颗Source +2颗Gate 方案高很多, 而且在Gate Chanel数比较少的情况下, 还可以做成1+1 的方案, 成本就更低了。
下面我们分别介绍下:
1Sigal-gate
Sigal-gate 驱动架构是红绿蓝子像素横向排列,每一列子像素对应一个数据线,每一行像素对应一个栅极,如下图所示。为最常见驱动结构。
2Dual-gate
Dual-Gate 驱动架构是红绿蓝子像素横向排列,每两列子像素共用一个数据线,每一行像素对应两个栅极,如下图所示。相比Sigal-gate,数据线数量 (COF 数量)减半,栅极数量 (GOA 级数)加倍
3Triple-gate
Tri-Gate 驱动架构是红绿蓝子像素纵向排列,相当于每三列子像素共用一个数据线,每一行子像素对应三个栅极,如下图所示。相比Sigal-gate,数据线数量(COF 数量)减为 1/3,极数量(GOA 级数)加为信
4HG2D驱动架构
红绿蓝子像素横向排列,每一列子像素使用两个数据线,每两行子像素对应一个栅极,如下图所示相比 Sigal-gate,数据线数量 (COF 数量)加倍,栅极数量 (GOA 级数)减半。
5面板驱动架构的区别与特点
在4K 分辨率的情况下,常用的驱动架构有 Dual-Gate Tri-Gate、HG2D、Sigal-gate 等多种;其中 Dual-Gate和 Tri-Gate 一般是低成本方案,HG2D 则会降低穿透率。
在8K 分辨率的情况下,Dua-Gate 和 Tri-Gate 架构已经无法支持,常用的驱动架构只剩下 HG2D和Sigal-gate(1G1D)。具体如下表所示。
6驱动架构配合面板参数建议
驱动方式与显示面板配合时,背板、场频及尺寸建议如下表所示
7结束语
一般会根据项目的预算及客户的要求进行选择。除了成本方面的取舍,还有就是功耗方面的抉择,Sigal-gate、Dual-gate和Triple-gate的source IC用量逐级减少,相应的IC的功耗也会增加,影响整个模组的功耗;所以若客户对功耗要求严格,需提前做好评估工作。
审核编辑:汤梓红
  • 面板
  • 驱动IC
  • 驱动芯片
  • 面板驱动
  • 驱动技术
原文标题:Sigal-gate、Dual-gate和Triple-gate面板驱动技术
文章出处:【微信号:心植桂冠,微信公众号:心植桂冠】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    异或门(XOR Gate)的基础知识
      异或门,英文名Exclusive OR Gate,简称为XOR Gate,它是一种重要的数字逻辑门,可以实现异或逻辑,即当且仅当其中一个输入为高时,输出为高。如果两个输入均为低或高,则输出为低。
    的头像 发表于 10-31 16:06 9.7w次阅读
    异或门(XOR <b class='flag-5'>Gate</b>)的基础知识
    Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits
    Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive CircuitsThe main purpose
    发表于 03-31 13:52
    The HIP2030 MCT/IGBT Gate Driver Provides Isolated Control Signals To Switch
    Optically isolated gate drivers, that supply low level signalvoltages to drive power switches
    发表于 05-12 11:02
    请问gate与active的间距的问题
    在有些工艺中,gate与active的间距分为相关和不相关两种,其值是不一样的,想请问下大家,drc文件中应该怎样写才能确保所有gate与active的间距都能查出?
    发表于 05-31 20:55
    Quartus编译报错Gate Level Simulation Netlist not found
    大四电路女一枚,做毕设时,全编译一直出现Error: Gate Level Simulation Netlist not found -- run EDA NetList Writer
    发表于 05-05 14:31
    请问6678中gate的用法有哪些?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-19 15:21 编辑 本人使用的是TI6678evm+ccsv5.2环境,在学习gate的相关用法。发现很多模块里面都提供了gate相关
    发表于 06-19 07:22
    Split-Gate技术的相关资料推荐
    ,增加对Flash的需求。这里的28纳米 MCU嵌入式Flash的主要技术突破在于Split-Gate技术。新的汽车技术在关键词“CASE”(Connectivity互联、Autono
    发表于 01-26 06:48
    ADUM1420,pdf datasheet (Gate D
    The ADuM14201 is a quad isolated gate driver that employs Analog Devices, Inc. iCoupler®
    发表于 09-24 16:54 10次下载
    双栅型场效应管混频器射频电路图(Dual-gate MOSF
    双栅型场效应管混频器射频电路图(Dual-gate MOSFET mixer RF circuit)
    发表于 11-22 00:15 4164次阅读
    双栅型场效应管混频器射频电路图(<b class='flag-5'>Dual-gate</b> MOSF
    MM54HC11/MM74HC11 Triple 3-Input AND Gate
    MM54HC11/MM74HC11 Triple 3-Input AND Gate,英版数据手册。
    发表于 08-24 17:42 0次下载
    MM54HC27/MM74HC27 Triple 3-Input NOR Gate
    MM54HC27/MM74HC27 Triple 3-Input NOR Gate,英版数据手册。
    发表于 08-24 17:42 1次下载
    Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays
    FPGA,数字信号处理:Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays
    发表于 12-17 11:58 51次下载
    UG-1932: Evaluating the ADuM4146 Single-/Dual-Supply, High Voltage, Isolated SiC Gate Driver with Miller Clamp
    发表于 01-27 22:26 8次下载
    UG-1932: Evaluating the ADuM4146 Single-/<b class='flag-5'>Dual</b>-Supply, High Voltage, Isolated SiC <b class='flag-5'>Gate</b> Driver with Miller Clamp
    ADuM4146: Single-/Dual-Supply, High Voltage, Isolated SiC Gate Driver with Miller Clamp Data Sheet
    发表于 01-27 22:28 10次下载
    ADuM4146: Single-/<b class='flag-5'>Dual</b>-Supply, High Voltage, Isolated SiC <b class='flag-5'>Gate</b> Driver with Miller Clamp Data Sheet
    clock gate时序分析概念介绍
    今天我们要介绍的时序分析概念是clock gate。 clock gate cell是用data signal控制clock信号的cell,它被频繁地用在多周期的时钟path,可以节省功耗。
    的头像 发表于 07-03 15:06 3153次阅读
    clock <b class='flag-5'>gate</b>时序分析概念介绍
