STNRG012是意法半导体首款用于交流和直流输入线路的数字多模PFC控制器。它可以驱动 90 W 至 300 W 应用中的 LED,同时帮助团队实现监管机构设定的新效率目标。得益于其失真抑制功能和多种模式,STNRG012确保设计人员可以交付更小的PCB,降低成本,提高效率和鲁棒性。此外,该设备可以立即从交流电源切换到直流电源,这意味着它可以与备用电池配合使用。工程师可以拿起 EVL012LED 快速入门,并试验 200 W LED 系统。
数字设备的优势
熟悉且灵活的框架
STNRG012是STNRG011的替代品。它们具有许多相同的功能,但旧型号仅支持交流输入线路。因此,那些有STNRG011经验的人会发现在STNRG012上工作很容易。新器件也证明了STNRG011的成功以及将其用于更多应用的必要性。其受欢迎的一个原因是需要一种数字方法,这种方法提供了更大的粒度。开发人员无需处理复杂的模拟组件组合,而是将代码加载到器件的非易失性存储器 (NVM) 中。通信使用双引脚UART接口进行,并允许团队定义各种PFC和LLC参数等。
新的 THD 优化器
开发人员可以使用 NVM 来启用、禁用和配置算法。STNRG011 和 STNRG012 均使用传统的恒定导通时间 (COT) 和增强型恒定导通时间 (ECOT) 算法,控制功率因数校正并有助于提高效率。它们还提供斜坡 ECOT (RECOT),这有助于降低 EMI 滤波器。然而,STNRG012提供了一种优化总谐波失真的新算法,在照明应用中特别有用。THD 优化器根据交流和 PFC 模式的相位调整阈值,以更好地定制性能并提高效率。
处理照明应用的现实
全新架构
STNRG012 框图
控制器的多模式方法旨在帮助希望整合功能的工程师。团队只需要一个 STNRGxxx 组件,而不是使用两个设备。借助 STNRG012,得益于其更新的架构,设计人员现在可以更高效地在照明系统上工作。例如,STNRG011具有X电容放电功能。简而言之,当从电源上拔下插头时,系统会对电容器放电。但是,这对于照明系统是不必要的。此外,通过从STNRG012中删除此功能,我们确保设备可以快速从交流输入线切换到直流输入线。因此,STNRG012展示了以前在STNRG011中发现的相同集成工作,但根据新系统定制了其架构。
详尽的开发环境
非易失性存储器为许多可定制选项打开了大门,这也意味着提供一种直观的方式来访问和配置各种选项至关重要。因此,意法半导体发布了STNRG012的图形用户界面,即STSW-STNRG012GUI。除了打开 NVM 参数外,它还提供各种故障和事件的校准功能和日志。GUI使用STEVAL-PCC020V2接口板和EVL012LED演示板。因此,整个堆栈提供了一种快速创建概念验证、测试功能、原型等的方法。
浏览评估板的文档,即可发现开发人员可以在 NVM 中更改哪些值以设置恒定导通时间算法(第 1.1 节)。此外,应用笔记中有一整节是关于电流调光的,以帮助工程师处理照明应用。根据应用类型,过程可能会有很大差异。因此,该部分可帮助团队浏览设置和连接以加快开发。它还包括物料清单和详尽的 NVM 参数列表,因此开发人员可以研究我们的实现并更快地编写他们的应用程序。
审核编辑:郭婷
控制器
112文章
16487浏览量
179800 -
led驱动器
12文章
1139浏览量
73009 -
PFC
47文章
978浏览量
106497
Diodes公司推出全新AL8866Q LED驱动器
使用用于GaN的LMG1210EVM-012 300V半桥驱动器
![使用<b class='flag-5'>用于</b>GaN的LMG1210EVM-<b class='flag-5'>012</b> 300V半桥<b class='flag-5'>驱动器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PFC控制器的选择与使用 PFC在新能源领域的应用前景
什么是栅极驱动器?栅极驱动器的工作原理
NCP1399电流模式谐振控制器集成高压驱动器
NCL30159AA带HB驱动器LLC变换器控制器电动车电池充电器
![NCL30159AA带HB<b class='flag-5'>驱动器</b>LLC变换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制器</b>电动车电池充电器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/EB/wKgZomaF9eqAEDvJAAAVaSgiX-0164.png)
