网络分析仪常用被用来测试器件的S参数,本篇文章纳米软件Namisoft小编将为大家整理一些关于S参数的常见问题问答,下面一起来看看吧。
Q: S参数主要是什么参数?
A: S参数英文是Scattering parameter。是指元器件反射信号和传输信号的特性,因此S参数包含反射参数,如S11,S22等;传输参数S12,S21等。
Q: 请问一下,在哪些产品的测试中需要测这个参数,不了解.
A: 所有的无源和有源器件都可以用S参数表征。无源器件如滤波器、衰减器、隔离器、功分器、环形器等;有源器件如放大器、混频器、变频器等。
Q: 测试PCB上的阻抗时对地端连接有什么要求吗?
A: 如果您PCB上有同轴连接器,网络分析仪电缆连接同轴接头时就接地了,(接头中心导体传输信号,外导体接地);如果是用探针测量PCB上的传输线,探针上一般也有传信号的针和接地的针。
Q: 用网絡分析仪如何测试驻波比及反射系数?
A: 用网络分析仪来测试驻波比和反射系数非常简单,反射系数即是S11,参数设置为S11,格式为log mag即为S11的幅度,将格式设置为SWR即可直接得出驻波比。将参数设置好,然后进行校准,然后测量,仪器可以直接以图形的方式给出结果。
Q: 网络分析仪测试有源和无源器件时,对速度和性能的优势有哪些?
A: 如果是测量S参数的话,网络分析仪几乎是唯一的选择。如果是测量有源器件的某些特性,如三阶交调、噪声系数、谐波等,也可以用信号源、频谱仪、噪声分析仪来完成,但是现代的网路分析仪已经集成了这些功能,可以在一次连接下把所有的特性都测出来。自动化和集成的程度非常高,可以省去编程控制信号源、频谱仪的过程,测试效率大大提高。
Q: 为什么叫网络分析仪?与网络有什么联系?
A: 在电子工程领域,我们把工作在射频微波频率以上的各种器件都称作网络(network),网络这个词早在1930年代因特网远没有出现之前就开始被应用于电子工程领域了。从简单的一个电阻、一个晶体管到较为复杂的一个放大器、混频器等,在电路上我们都把它们叫做网络。分析器件,也即网络,随信号的频率或大小的变化而表现出来的各种特性就是网络分析。
Q:产线S参数批量测试软件有没有呢?
A:目前国内大部分线缆公司仍然使用全人工模式进行线缆的S参数测试工作,测试过程中对于线缆的详细参数没有记录,只是简单地进行线缆的通过/失败检测。致使产品生产中对于质量无法严格控制,例如产线测试员工在发现质量问题后,很难立刻找到问题点以及问题根源。在欧洲以及美国等地已经逐渐变为自动/半自动化测试。因为高频线缆受到环境的干扰影响较大,测量过程中应尽量减少人为因素对于测量的干扰。
NSAT-1000射频无源器件自动测试系统能够实现对线缆等无源器件进行自动化测试,测试场景如图所示。用户只要录入测试被测产品的批次号、型号以及编号,便可对产品进行自动测试,并保存测试数据到数据库,用户可根据需要查询测试数据并生成报表。
本文有关S参数知识科普由纳米软件发布,纳米软件致力于自动化测试软件 / 自动计量软件 / 仪器程控软件 / 上位机软件开发,通过以上的介绍,相信您对S参数有了清晰的了解,如想了解更多有关S参数相关科普,请持续关注纳米软件官网。
审核编辑:汤梓红
网络分析仪
8文章
658浏览量
27684 -
S参数
2文章
142浏览量
46691
关于影像仪的常见问题及回答
关于如何解决MOS常见问题的方案参考
TTL电路中的常见问题及解决方案
一些常见的动态电路
分享一些常见的电路
Mobaxterm 常见问题与解决方法
直式N头常见问题分析
PCB设计中的常见问题有哪些?
underfill工艺常见问题及解决方案
步进电机常见问题及维护
