家用空气开关电流应该怎么选?不会选的用户,看这里就够了!
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-02-02 10:59 次阅读
家用空气开关电流应该怎么选?
不会选的用户,看这里就够了!
任何一种产品都具有自己的规格,而开关也是一样。 有些开关看似一样,但是有着很大的区别。 很多用户走进五金店,往往会被老板的一句话问懵:你要多大电流的空开?
外观几乎一模一样的空开,其实在内部细分了多种电流规格。 买空开的重点,就是挑选电流,今天我们要说的就是空开电流的选择,以及不同电流的含义。
一般来说家用空气开关上的电流,主要分三种。
一、框架电流
写在空开型号的的后面,写作“-XX”。 比如DFZ47-32,就表示这台空开的框架电流是32A。
什么是框架电流呢? 它的意思指的是这个空气开关,所能承受的最大电流。 如果超过了这个电流的话,那么很有可能会将开关烧毁。 注意,是“有可能”,而不是“一定”。
框架电流的最小值,与负荷电流相同(下文会详细说负荷电流)。 不过如果家庭用电的话,框架电流可以选择最小的那种,并不是说框架电流越高越好,因为越高价格也就越贵。
二、剩余动作电流
如果是漏电开关的话,还要选择一下剩余动作电流,写作:"I△n xxA",比如I△n0.03A,代表这台漏电开关会在线路中的剩余动作电流超过0.03A时跳闸。
剩余电流指的是漏电电流,比如说线路里面出现漏电,而漏电的量,一旦超过了剩余动作电流的量,那么开关就会自动跳闸。 一般来说,在漏电开关的选择上会用到它,很多人会有疑问,为什么要漏电之后才跳闸? 这样不是很危险吗? 现在有些产品不具备较好的绝缘性,或者由于电容等部件的存在,正常使用时也会产生一些剩余动作电流,为了防止漏电开关误动作,就需要等剩余电流达到一定程度时,再跳闸。
剩余动作电流越低,开关的灵敏度也就越高。 家庭使用,一般会选择30mA的产品,30mA,是人体能够承受的最大电流。 这种产品技能保证人不会因为触电产生重大事故,又可以保证开关不会频繁跳闸。
三、负荷电流
一般来说空开都具有过载保护功能,它的意思是当电流量达到最高负荷程度时自动跳闸。 而且框架电流一般来说不会小于负荷电流。
在空开开关上面要找到它的数值还是比较简单的,在它前面会有一个大写的C,比如说C32,就代表负荷电流为32A。这个电流是我们购买空开需要动脑选择的一个,因为它没有固定参数。装在不同位置的空开,需要选择的负荷电流也不相同。符合电流又被习惯性成为 额定电流。
额定电流的选择
家用电路可以分为四类:主开关、照明回路开关、普通插座回路开关和大功率插座回路开关。
照明回路开关,一般选择16-20A的普通开关,家里所有的照明回路空开,都选择相同额定电流值即可。
普通插座回路开关,一般选择20-25A的漏电开关,选择是需要查看空开所处回路内的插座数量和用电器功率,单个电器的功率越大、回路内插座数量越多,所选开关就应该越大。
主开关一般选择32-63A的普通开关,选择是要查看其他所有开关,保证主开关的额定电流大于最大的那个支路开关即可。比如支路开关中最大的那个是32A,主开关就应该选择40A,大于32A的最小规格(不知道有哪些规格,开可以记住32A,到五金店问老板)
审核编辑:汤梓红
  • 空气开关
  • 开关电流
  • 额定电流
  • 负荷电流
原文标题:涨姿势丨家用空气开关电流应该怎么选?不会选的用户,看这里就够了!
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    家用开关应该怎么
    推出,结束了中国人长期使用灯绳的历史。然而,长期以来,室内设计师只能用颜色较单调的开关插座进行装修,无法满足用户开关面板个性化的要求。 只有正确选择好了开关,才能更容易进行使用,并
    发表于 01-13 14:50
    采用开关电流技术实现小波变换电路CAD设计
    小波变换开关电流电路CAD设计(2)
    发表于 04-18 07:55
    请问如何解决开关电流电路的误差?
    开关电流电路中的时钟馈通误差和传输误差分析,如何解决开关电流电路的误差问题?
    发表于 04-12 07:04
    高性能开关电流存储单元的设计及应用
    对第一代开关电流存储单元产生的时钟馈通误差做了合理的近似分析,设计了一种高性能开关电流存储单元。该电路仅在原存储单元的基础上增加了一个MOS管,使误差降为原来的4%,
    发表于 07-05 14:50 22次下载
    低电压甲乙类开关电流存储单元
    低电压甲乙类开关电流存储单元 引言 开关电流存储单元是电流模式采样数据信号处理系统的基本单元电路,其性能的优
    发表于 08-15 16:06 624次阅读
    基于开关电流技术与数字CMOS工艺的延迟线电路设计
      O 引言   开关电流技术是近年来提出的一种新的模拟信号采样、保持、处理技术。与已成熟的开关电容技术相比,开关电流技术不需要线性电容和高性能运算放大器,
    发表于 08-11 09:27 863次阅读
    基于<b class='flag-5'>开关电流</b>技术与数字CMOS工艺的延迟线电路设计
    改善开关电流电路主要误差的方案
      开关电流技术是一种新的模拟信号采样、保持、处理技术。它具有电流模电路的特有优点,如速度快,适合于低电压工作等。与传统的开关电容技术相比,开关电流技术不需
    发表于 08-11 09:32 1268次阅读
    改善<b class='flag-5'>开关电流</b>电路主要误差的方案
    用信号流图和积分器设计开关电流滤波器
    讲述了用信号流图和积分器设计 开关电流滤波器 的方法。本方法简明直观,无力概念清楚,容易推广到其他开关电流滤波器的设计
    发表于 06-13 18:28 59次下载
    基于IIR数字网络的开关电流电路小波变换方法
    基于IIR数字网络的开关电流电路小波变换方法_童耀南
    发表于 01-07 21:45 0次下载
    开关电流--数字工艺的模拟技术
    开关电流--数字工艺的模拟技术
    发表于 09-11 17:01 6次下载
    <b class='flag-5'>开关电流</b>--数字工艺的模拟技术
    怎么空气开关和漏电开关
    一般空气开关和带漏电保护的空气开关前者在漏电时不会起到保护作用,除非你家使用的电器过多,导致总电流
    发表于 01-25 13:31 1.3w次阅读
    怎么<b class='flag-5'>选</b><b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b>和漏电<b class='flag-5'>开关</b>
    采用开关电流技术和CMOS数字工艺实现甲乙类SI存储单元的设计
    开关电流技术是一种模拟取样信号处理新技术,主要应用于开关电流滤波器和模数转换器设计。由于开关电流电路无需使用双层多晶硅电容,因此电路可以采用标准的CMOS数字工艺实现,从而降低了制造成本;采用
    的头像 发表于 05-21 08:03 1629次阅读
    采用<b class='flag-5'>开关电流</b>技术和CMOS数字工艺实现甲乙类SI存储单元的设计
    家用空气开关型号有那些?如何选择合适的空气开关及一些用电小知识
    空气开关在日常的工作或者是生活居住地,我们经常能使用到,但是却缺少对其充分的认识,当要面临自行选购空气开关的时候,对于家用
    的头像 发表于 09-14 12:47 1.8w次阅读
    空气开关有几种保护_家用空气开关怎么选择
    本文首先介绍了空气开关的两种保护功能,其次介绍了家用空气开关的选择方法,最后介绍了空气
    发表于 03-16 14:02 1.9w次阅读
    如何选择空气开关的型号 家用断路器空气开关的选择
    空气开关额定电压大于等于线路额定电压; 2.空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定
    发表于 04-18 16:05 6067次阅读
