随着智能家居的普及,家庭中连接无线设备的数量也在大幅增加,导致2.4GHz和5GHz频段过度拥塞。Wi-Fi 6技术被称为“室内5G”,网速超快;Wi-Fi 6E则是Wi-Fi 6的加强扩展版。Wi-Fi 6E与Wi-Fi 6之间最大区别在于频段,Wi-Fi 6频段是2.4GHz和5GHz,Wi-Fi 6E则是在两个频段外又新增了一个6GHz频段,为的是增加在线流量的快速通道。
瑞萨推出的Wi-Fi 6/6E四频段扩展器是一款扩展无线信号,为单路AP(路由器)、多路AP(网状网络)场景以及所有频段的使用场景提供高覆盖范围和高性能的解决方案。
系统框图
系统构成
扩展器使用的主控芯片是四核ARM Cortex-A55的CORTINA CA8289。
Wi-Fi扩展方面,首先是用了1颗WiFi 6E芯片CL8066,只需两个PCIe接口即可支持总共14个射频链,实现灵活的MIMO分配。例如可实现三频段解决方案,每个频段(2.4GHz、5GHz、6GHz)支持4×4 MIMO,再加上一个专用的第四监听射频电路,利用最多两个接收射频链来进行并行频谱分析、Zero-Wait-DFS、Zero-Wait-CAC、信标分析和数据包侦听,以实现快速高效的频谱扫描和信道特性分析。
其次,WiFi 6芯片用的是CL8060,一款具有天线装置还可以在5G low频段和5G high频段共同工作的芯片。
然后使用了DA14531 BLE 5.1超低功耗蓝牙SoC,是尺寸最小、功率效率最高的同类芯片。它内置PCB板载天线,还支持外接天线,简化了蓝牙产品的开发,推动蓝牙低功耗(BLE)连接技术实现更广泛的应用,同时可以大幅降低为任何系统添加蓝牙低功耗连接功能的成本。其应用范围很广,包括健康医疗设备、无线POS机、智能穿戴设备、HID设备(人机界面设备)以及工业传感器和控件。
DA14531集成了2.4GHz收发器和Arm Cortex-M0+微控制器,有48kB RAM和32kB一次性可编程(OTP)内存。它可以用作独立的应用程序处理器,也可以用作托管系统中的数据泵。
系统优势
WiFi扩展器的作用是增强WiFi信号,扩大其工作范围。瑞萨的Wi-Fi 6/6E四频扩展器架构独特,可以实现2.4GHz+5GHz低+5GHz高+6GHz(四波段)或2.4GHz+5GHz+6GHz+侦听链(三波段+)的扩展,应该说是一种功能很强的扩频产品。
其动态回程超过6或5.H(包括5.9GHz)频段,功能强大;集成了2个收发器/无线电,单一封装尺寸却只有11mm×11mm,节省空间且具有功耗优势,比同类产品低约30%。
总之,这款四频扩展器既满足Wi-Fi 6又支持Wi-Fi 6E,此外还实现了某些单客户端/多客户端测试场景最多3倍的改进效果,可谓如虎添翼。瑞萨电子推出广泛的无线通信成功产品组合,为迈向方便、安全、智能的互联生活添砖加瓦。了解有关此Wi-Fi 扩展器解决方案的更多内容,欢迎点击文末阅读原文查看产品详情页。
审核编辑:汤梓红
无线
31文章
5737浏览量
179280 -
wi-fi
15文章
2470浏览量
130096 -
扩展器
169浏览量
16276 -
瑞萨电子
39文章
2987浏览量
74538
原文标题:解决方案 | Wi-Fi 6/6E四频段扩展器让无线扩展器如虎添翼
文章出处:【微信号:瑞萨电子,微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
恩智浦推出IW693和IW623高集成度Wi-Fi 6E器件
Wi-Fi:无线连接的全球通用语
ANT-W63-SPNF1 WiFi 6/6E天线技术解析与应用指南
TE Connectivity OCX24688-FNM Wi-Fi 6E三频段全向阵列天线技术解析
基于TE Connectivity Linx Technologies UAM Wi-Fi® 6E/7嵌入式天线数据手册的技术解析文章
TE Connectivity Wi-Fi 6E三频段全向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity L000659-02 Wi-Fi 6E三频段天线技术解析
TE Connectivity ProSig Wi-Fi 6E三频段定向天线技术解析与设计应用
用于 Wi-Fi 6E 的 Skyworks ICE™ 6 GHz 中高功率前端模块 skyworksinc
Skyworks ICE™ 技术 6 GHz Wi-Fi 6E 高效、高功率前端模块 skyworksinc
Wi-Fi 6将为智能工厂创造更多价值
浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术
【干货】一文带你看懂Wi-Fi 6/6E vs 5G:关键技术深度对比与协同应用前瞻
