1关于红外线以及分类
红外线是一种电磁波,电磁波有多种形式,如伽玛射线、紫外光或无线电波。它们的性质相似,但能量不同。可见光的波长范围为0.38 - 0.78微米,而红外线的波长范围在780纳米(0.78微米) 到1000微米(1000微米= 1mm)之间。
红外线辐射分类:
短波(近红外线)(NIR) 0.75-1.4μm
中波(中红外线)(MIR) 1.4-3μm
长波(远红外线)(FIR) 3-10μm
波长与温度成反比,温度越高,其单位能量越大,波长越短。
单位面积加热元件,距离越远,辐射范围越大,辐射强度降低。
2什么是红外线辐射加热?
辐射是一切物体固有的特性,任何物体只要自身温度高于绝对零度就能发出红外线,其原理过程:由于物体内部电子的振动将产生变化的电场,这种变化的电场又产生磁场,磁场又产生电场,如此交替循环便产生电磁波,传递热量。
当红外线波长与被加热物体分子键距离接近或相等时,物体分子产生共振,此时加热达到最佳效果。
3传统加热方式
热传导
热传导是介质内无宏观运动时的传热现象,其在固体、液体和气体中均可发生,但严格来说,只有在固体中才是纯粹的热传导。热量从高温向低温方向流动。一般发热物体与被加热物质需要直接接触,以达到良好的热传递效果。典型的如:金属电热棒对注塑模具的加热。
热对流
通过气体或液体的运动来传递热量。它包托分子的随机运动(扩散)和宏观的运动(平流), 热对流必须通过气体或液体作为介质来传热,分自然对流和强制对流两种方式,气体表面被加热,密度变小而上升,较冷部分回流补充,循环流动,互相掺和,使温度趋于 均匀。通常工业生产用热风由外力推动(如搅拌)强制对流。热对流特点是均匀性较好,需要空气作为介质,热损耗较大,加热效率较低。
4红外辐射与传统加热方式相比
1、非接触式加热
红外非接触式加热不会对被加热物表面造成损坏。
2、无需中间介质
不需要通过任何介质,在真空环境下的加热选择,升温快速,预热时间短;其它两种加热方式通常需要长时间预热。
3、高穿透性
红外线以电磁波形式从热源直接辐射到受热物体表面,同时其具有一定穿透性,可以在受热物体表面及内部同时加热,加热速度快,高效节能。
4、吸收性好,可针对性加热
工业生产中大多数受热物质对红外线具有很好的吸收效果,可以实现定向或局部的加热,即使在开放的坏境下(热风通常需要相对密封空间内进行)也可以实现精准加热。
审核编辑:汤梓红
红外线
14文章
612浏览量
55919 -
电磁波
21文章
1427浏览量
53588 -
热传导
2文章
38浏览量
12333 -
加热
3文章
52浏览量
14197 -
红外辐射
52浏览量
9517
原文标题:【知识】红外加热原理及与传统加热方式区别
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
