在项目开发过程中,常会有需要加热处理的控制场景。在现目前工厂现场,对加热有多种处理方式,如使用直接加热方式、间接换热加热等。实际运用中,应依据加热的具体控制要求,选择合适的控制方式。
一、直接加热
直接加热为,加热发热单元直接对介质进行加热。如,加热棒加热、红外线加热、高频电磁加热等。
1、加热棒加热
加热棒加热是常用的加热器件,其成本低廉,结构简单,使用寿命长等。是其最大的优点。故被运用于各类加热的工业现场。
加热棒在电气控制方面,可以选择继电器控制、可控硅控制、功率调整器等驱动控制。
2、红外线加热
红外加热管一般适用于表面加热的场景,如油漆烘干、食品快速脱水等。相比于其他加热方式,红外加热管产生的红外光辐射直接作用于物体表面,使物体表面快速加热。这种方式加热效率高,中间热传导过程较少(红外光辐射直接照射于物体表面)。
3、高频电磁加热
高频电磁加热方式是利用电力电子器件,使线圈中通入高频的电压电流。线圈在高频电源的作用下,在工件内部产生涡流,从而使工件被加热。相较于红外加热管,这种方式从内部开始加热。加热速度快,热效率极高。
二、换热加热
换热加热为,通过某种中间介质间接对介质加热。如,换热塔、空调制冷等。
1、换热塔
换热塔即可以用于加热,亦可以用于降温。系统一般在其他位置,对中间介质进行加热或制冷,然后通过管道将中间介质接入换热塔内,实现换热塔内的介质温度控制。这种方式,控制稳定可靠,且可以将流量做得比较大,在过程控制系统中被运用的非常广。
2、空调制冷
空调制冷的过程为,压缩机将管道内的介质压缩换热后,然后通过管道接入到室内主机,在室内完成热量的交换。
审核编辑 :李倩
压缩机
11文章
655浏览量
79096 -
加热
3文章
52浏览量
14197
原文标题:【知识】工厂常用的几种加热方式
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
