PADS Layout封装创建时批量放置焊盘的方法
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 2023-02-02 12:02 次阅读
批量放置焊盘一般是在BGA封装的是用的比较多,当然对于一些普通贴片焊盘也是挺常用的。
1、第一步:打开PCB封装编辑器,进入到封装编辑界面,放置焊盘后,点击焊盘右键“分步与重复”既可。
2、第二步:点击以后弹出如下对话框,这个里面分为三个对话框,分别如下图所示。
线性
1)方向:焊盘分布方向,分为上、下、左、右。
2)数量:焊盘的数量。
3)距离:焊盘盘与盘之间的中间间距
4)管脚编号:前缀表示管脚编号的前置编号,可以是数字也可以是字母,后缀编号则和前缀编号相反,但是也是数字或者是字母。
5)增量选项:管脚的编号的增长量。
极坐标
1)方向:焊盘的排列分布方向,分为瞬顺时针以及逆时针。
2)计数:焊盘的数量。
3)角度:焊盘的排列角度。
径向:与线性的类似。
第三步:设置好所需的阵列方式,点击确定既可。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 封装
  • Layout
  • PADS
  • 焊盘
原文标题:PADS Layout封装创建时批量放置焊盘的方法
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PADS Layout通过DXF文件创建异形操作步骤
    对于异形哈创建,有时候比较简单的可以直接用过软件本身进行绘制。但是如若遇到形状非常不规整的图形的时候,我们可以就可以借助AutoCad软件来辅助创建异形
    的头像 发表于 01-14 08:15 2895次阅读
    <b class='flag-5'>PADS</b> <b class='flag-5'>Layout</b>通过DXF文件<b class='flag-5'>创建</b>异形<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>操作步骤
    如何使用TARGET3001!创建异形封装
    。 由于没有异形封装,所以这里点击“Draw an own package”进入封装绘制页面。 在封装绘制页面
    发表于 10-17 16:20
    pads layout pcb封装编辑怎么创建异形封装?
    发表于 06-21 08:22
    pads layout-如何添加一个
    pads layout 里如何自己添加一个? 作用是用于固定螺丝的定位用?
    发表于 10-30 10:05
    Pads layout中如何显示不同的层
    刚刚开始学用padsPads layout中的元件封装通常都只显示和丝印层,如何让阻
    发表于 06-19 20:20
    PADS中环型(锅仔片)封装的建立
    的铜圈。此时再选择Terminal,选中的就是整个外面的圈圈了。封装就算建立完成了。说明:如果按照一般的建封装方法,也是可以建立一个挖空的环型
    发表于 01-08 11:01
    PADS封装编号如何快速修改
    通常在PADS封装库的编辑中,通过设定坐标+复制+偏移的方法,可以快速生产新异种封装,但往往可能涉及
    发表于 07-18 07:43
    【Altium小课专题 第199篇】默认放置都是通孔,如何改成表贴
    。在PCB封装库界面,执行菜单命令“放置”之后,在放置状态下执行“Tab”键修改到顶层或底层,再修改形状以及尺寸即可
    发表于 09-16 14:18
    【Altium小课专题 第201篇】在AD软件中异形表贴应该如何创建
    在Library中无法创建,需要利用转换工具(工具-转换)先转换复制到Library中使用。常见的是使用Region创建异形封装,如图4
    发表于 09-17 16:46
    pads 2007 layout中如何加固呢?
    pads 2007 layout中如何加固,如我想单独把某个周围的铜皮加得很大,该如何操
    发表于 04-28 16:38
    Altium 中异形异形封装创建图文教程
    发表于 12-24 09:25 0次下载
    Altium 中异形<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>异形<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>创建</b>图文教程
    创建异形的四种方法
    元件封装所需的形状种类繁多,而标准并不总是足够的。要创建与上述不同的形状,您必须
    的头像 发表于 10-10 09:45 7708次阅读
    PADS Layout中异形的绘制详细步骤
    PADS Layout中异形的绘制详细步骤 今天来为大家讲解下在layout中如何绘制异形
    的头像 发表于 01-16 10:10 8826次阅读
    PCB工程师解决方案:PADS丢失、变形
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中PADS出GB丢失、变形问题怎么办。目前设计高速PCB板使用最多的PCB设计软件是C
    的头像 发表于 04-18 08:58 2390次阅读
    PCB工程师解决方案:<b class='flag-5'>PADS</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>丢失、<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>变形
    【原创分享】PADS Layout软件中各层的释义是什么呢
    对于 PADS软件而言,的组成由下面几种组成。 : 包括规则
    的头像 发表于 07-04 07:45 2226次阅读
