之前在Trion上一直强调驱动PLL要走pllin管脚。但是如果在硬件设计之时没有注意而把PLL输入管脚放置在普通GPIO也不是完全没有办法。
(1)如果放在了GCLK上,Connection Type设置成GCLK,PLL的时钟源设置成Core;
(2)如果放在了普通GPIO上,那Connection Type只能设置成Normal,同样PLL的时钟源设置成Core;不过会有警告信息clock_rule_undefined_name:No clock source defined(xxx)
Trion验证
有警告信息clock_rule_undefined_name:No clock source defined(hdmi_pclk )但是不用管。照用不误。
在钛金上同样可以这样设置。
把DDR_REF_CLK设置为normal。
把PLL的参考修改成Core,并输入时钟名DDR_REF_CLK。
有警告信息clock_rule_undefined_name :No clock source defined(DDR_REF_CLK),但是不用管。照用不误。
方法二:通过clkmux驱动PLL
审核编辑:刘清
HDMI
32文章
1524浏览量
150435 -
pll
6文章
747浏览量
134697 -
GPIO
16文章
1151浏览量
50863
原文标题:GPIO驱动PLL的
文章出处:【微信号:gh_ea2445df5d2a,微信公众号:FPGA及视频处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
