MOS管基础及选型指南
硬件笔记本 来源:硬件笔记本 2023-02-02 14:11 次阅读
MOS管,即金属(Metal)—氧化物(Oxide)—半导体(Semiconductor)场效应晶体管,是一种应用场效应原理工作的半导体器件。 和普通双极型晶体管相比,MOS管具有输入阻抗高、噪声低、动态范围大、功耗小、易于集成等优势,在开关电源、镇流器、高频感应加热、高频逆变焊机、通信电源等高频电源领域得到了越来越普遍的应用。
▉ 场效应管分类
场效应管分为结型(JFET)和金属-氧化物-半导体型(MOSFET)两种类型。
JFET的英文全称是Junction Field-Effect Transistor,也分为N沟道和P沟道两种,在实际中几乎不用。
MOSFET英文全称是Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,应用广泛,MOSFET一般称MOS管。
MOS管是FET的一种(另一种为JFET结型场效应管),主要有两种结构形式:N沟道型和P沟道型。
根据场效应原理的不同,分为耗尽型(当栅压为零时有较大漏极电流)和增强型(当栅压为零,漏极电流也为零,必须再加一定的栅压之后才有漏极电流)两种。
因此,MOS管可以被制构成P沟道增强型、P沟道耗尽型、N沟道增强型、N沟道耗尽型4种类型产品。 一般主板上使用最多的是增强型MOS管,NMOS最多,一般多用在信号控制上,其次是PMOS,多用在电源开关等方面,耗尽型几乎不用。
▉ N和P区分
每一个MOS管都提供有三个电极:Gate栅极(表示为“G”)、Source源极(表示为“S”)、Drain漏极(表示为“D”)。接线时,对于N沟道的电源输入为D,输出为S;P沟道的电源输入为S,输出为D;且增强型、耗尽型的接法基本一样。
红色箭头指向G极的为NMOS,箭头背向G极的为PMOS
▉ 寄生二极管
由于生产工艺,一般的MOS管会有一个寄生二极管,有的也叫体二极管。
红色标注的为体二极管
从上图可以看出NMOS和PMOS寄生二极管方向不一样,NMOS是由S极→D极,PMOS是由D极→S极。
寄生二极管和普通二极管一样,正接会导通,反接截止,对于NMOS,当S极接正,D极接负,寄生二极管会导通,反之截止;对于PMOS管,当D极接正,S极接负,寄生二极管导通,反之截止。
某些应用场合,也会选择走体二极管,以降低DS之间的压降(体二极管的压降是比MOS的导通压降大很多的),同时也要关注体二极管的过电流能力。
当满足MOS管的导通条件时,MOS管的D极和S极会导通,这个时候体二极管是截止状态,因为MOS管的导通内阻极小,一般mΩ级别,流过1A级别的电流,也才mV级别,所以D极和S极之间的导通压降很小,不足以使寄生二极管导通,这点需要特别注意。 ▉ MOS管工作原理(以N沟道增强型为例)
N沟道增强型MOS管在P型半导体上生成一层SiO2薄膜绝缘层,然后用光刻工艺扩散两个高掺杂的N型区,从N型区引出电极(漏极D、源极S);在源极和漏极之间的SiO2绝缘层上镀一层金属铝作为栅极G;P型半导体称为衬底,用符号B表示。由于栅极与其它电极之间是相互绝缘的,所以NMOS又被称为绝缘栅型场效应管。
当栅极G和源极S之间不加任何电压,即VGS=0时,由于漏极和源极两个N+型区之间隔有P型衬底,相当于两个背靠背连接的PN结,它们之间的电阻高达1012Ω,即D、S之间不具备导电的沟道,所以无论在漏、源极之间加何种极性的电压,都不会产生漏极电流ID。
N沟道增强型MOS管结构示意图
当将衬底B与源极S短接,在栅极G和源极S之间加正电压,即VGS>0时,如上图所示,则在栅极与衬底之间产生一个由栅极指向衬底的电场。在这个电场的作用下,P衬底表面附近的空穴受到排斥将向下方运动,电子受电场的吸引向衬底表面运动,与衬底表面的空穴复合,形成了一层耗尽层。
如果进一步提高VGS电压,使VGS达到某一电压VT时,P衬底表面层中空穴全部被排斥和耗尽,而自由电子大量地被吸引到表面层,由量变到质变,使表面层变成了自由电子为多子的N型层,称为“反型层”,如下图所示。
反型层将漏极D和源极S两个N+型区相连通,构成了漏、源极之间的N型导电沟道。把开始形成导电沟道所需的VGS值称为阈值电压或开启电压,用VGS(th)表示。显然,只有VGS>VGS(th)时才有沟道,而且VGS越大,沟道越厚,沟道的导通电阻越小,导电能力越强;“增强型”一词也由此得来。
耗尽层与反型层产生的结构示意图
在VGS>VGS(th)的条件下,如果在漏极D和源极S之间加上正电压VDS,导电沟道就会有电流流通。漏极电流由漏区流向源区,因为沟道有一定的电阻,所以沿着沟道产生电压降,使沟道各点的电位沿沟道由漏区到源区逐渐减小,靠近漏区一端的电压VGD最小,其值为VGD=VGS-VDS,相应的沟道最薄;靠近源区一端的电压最大,等于VGS,相应的沟道最厚。
这样就使得沟道厚度不再是均匀的,整个沟道呈倾斜状。随着VDS的增大,靠近漏区一端的沟道越来越薄。
当VDS增大到某一临界值,使VGD≤VGS(th)时,漏端的沟道消失,只剩下耗尽层,把这种情况称为沟道“预夹断”,如下图(a)所示。继续增大VDS[即VDS>VGS-VGS(th)],夹断点向源极方向移动,如下图(b)所示。
尽管夹断点在移动,但沟道区(源极S到夹断点)的电压降保持不变,仍等于VGS-VGS(th)。因此,VDS多余部分电压[VDS-(VGS-VGS(th))]全部降到夹断区上,在夹断区内形成较强的电场。这时电子沿沟道从源极流向夹断区,当电子到达夹断区边缘时,受夹断区强电场的作用,会很快的漂移到漏极。
预夹断及夹断区形成示意图
▉ 导通条件
MOS管是压控型,导通由G和S极之间压差决定。 对NMOS来说,Vg-Vs》Vgs(th),即G极和S极的压差大于一定值,MOS管会导通,但是也不能大太多,否则烧坏MOS管,开启电压和其他参数可以看具体器件的SPEC。
对PMOS来说,Vs-Vg》Vgs(th),即S极和G极的压差大于一定值,MOS管会导通,同样的,具体参数看器件的SPEC。
▉ 与三极管的区别
三极管是电流控制,MOS管是电压控制,主要有如下的区别:
1、只容许从信号源取少量电流的情况下,选用MOS管;在信号电压较低,有容许从信号源取较多电流的条件下,选用三极管。
2、MOS管是单极性器件(靠一种多数载流子导电),三极管是双极性器件(既有多数载流子,也要少数载流子导电)。
3、有些MOS管的源极和漏极可以互换运用,栅极也可正可负,灵活性比三极管好。
4、MOS管应用普遍,可以在很小电流和很低电压下工作。
5、MOS管输入阻抗大,低噪声,MOS管较贵,三极管的损耗大。
6、MOS管常用来作为电源开关,以及大电流开关电路、高频高速电路中,三极管常用来数字电路开关控制
▉ G和S极串联电阻的作用
MOS管的输入阻抗很大,容易受到外界信号的干扰,只要少量的静电,就能使G-S极间等效电容两端产生很高的电压,如果不及时把静电释放掉,两端的高压容易使MOS管产生误动作,甚至有可能击穿G-S极,起到一个固定电平的作用。
▉ G极串联电阻的作用
MOS管是压控型,有的情况下,为什么还需要在G极串联一个电阻呢?
1、减缓Rds从无穷大到Rds(on)。
2、防止震荡,一般单片机的I/O输出口都会带点杂散电感,在电压突变的情况下,可能与栅极电容形成LC震荡,串联电阻可以增大阻尼减小震荡效果。
3、减小栅极充电峰值电流。 ▉ 选型要点
1、电压值
关注Vds最大导通电压和Vgs最大耐压,实际使用中,不能超过这个值,否则MOS管会损坏。
关注导通电压Vgs(th),一般MOS管都是用单片机进行控制,根据单片机GPIO的电平来选择合适导通阈值的MOS管,并且尽量留有一定的余量,以确保MOS可以正常开关。
2、电流值
关注ID电流,这个值代表了NMOS管的能流过多大电流,反应带负载的能力,超过这个值,MOS管也会损坏。
3、功率损耗
功率损耗需要关注以下几个参数,包括热阻、温度。热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位是℃/W或者是K/W,热阻的公式为ThetaJA = (Tj-Ta)/P,和功率和环境温度都有关系。
4、导通内阻
导通内阻关注NMOS的Rds(on)参数,导通内阻越小,NMOS管的损耗越小,一般NMOS管的导通内阻都是在mΩ级别。
5、开关时间
MOS作为开关器件,就会有开关时间概念,在高速电路中,尽可能选择输入、输出电容Ciss&Coss小、开关时间Ton&Toff短的MOS管,以保证数据通信正常。
6、封装
根据PCB板的尺寸,选择合适的NMOS管尺寸,在板载面积有限的情况下,尽可能选择小封装;尽量选择常见封装,以备后续选择合适的替代料。
审核编辑 :李倩
  • 电阻
  • MOS管
  • 电极
原文标题:MOS管基础及选型指南
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MOS的参数介绍
      这次我们讲讲MOS选型选型也是电路设计中一个非常重要的环节。
    发表于 11-23 15:09 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的参数介绍
    MOS选型
    我这里有个MOS选型表,大家可以参考下。
    发表于 12-20 16:16
    MOS选型
    问题(1)流过MOS的瞬时电流就是60乘以5为300A吗?(2)给MOS选型,看到的DATASHEET中有两个参数,Id(连续工作电流)
    发表于 08-18 13:50
    低压mos的正确选型
    MOS选型是很重要的一个环节,MOS选择不好有可能影响到整个电路的效率和成本,同时也会给工程师带来诸多麻烦,下面就跟着银联宝科技一起来
    发表于 10-19 10:10
    MOS选型相关资料下载
    MOS选型,赶紧看过来
    发表于 10-29 07:48
    MOS选型注重的参数
    一、MOS选型注重的参数1、负载电流IL --它直接决定于MOSFET的输出能力;2、输入-输出电压–它受MOSFET负载占空比能力限制;3、开关频率FS–参数影响MOSFET开关瞬间的耗散功率
    发表于 11-16 09:06
    功率MOS应用指南
    功率MOS应用指南技术原理与方法,让你知道如何避免干扰,
    发表于 08-30 18:11 21次下载
    三极MOS选型时需注意哪些参数
    电子元器件都有电气参数,在选型时要给电子元器件留够余量才能保证电子元器件稳定、长久的工作。借助这个题目简单介绍一下三极MOS选型方法
    发表于 10-03 09:51 2.6w次阅读
    三极<b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>在<b class='flag-5'>选型</b>时需注意哪些参数
    推荐选型-不间断电源UPS领域MOS选型-KIA MOS
    不间断电源-UPS(MOS选型)一、UPS不间断电源就是指能将电瓶与服务器相互连接,根据服务器逆变电源等控制模块电源电路将交流电转化成电压的系统软件机器设备,能够确保计算机软件在断电以后再次工作中
    发表于 11-08 20:06 11次下载
    推荐<b class='flag-5'>选型</b>-不间断电源UPS领域<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>选型</b>-KIA <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>
    MOS选型注重的参数及使用注意事项-KIA MOS
    发表于 11-09 13:51 41次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>选型</b>注重的参数及使用注意事项-KIA <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>
    IGBT技术:MOS基础及选型指南
    寄生二极和普通二极一样,正接会导通,反接截止,对于NMOS,当S极接正,D极接负,寄生二极会导通,反之截止;对于PMOS,当D极接正,S极接负,寄生二极
    发表于 03-06 14:00 2086次阅读
    MOS和驱动芯片的选型
    MOS和驱动芯片的选型是电子工程设计中的关键环节,它们直接影响电路的性能、稳定性和可靠性。以下将详细阐述MOS和驱动芯片的
    的头像 发表于 08-06 18:09 2526次阅读
    高功率MOS的选择指南
    高功率MOS的选择涉及多个关键因素,以确保所选器件能够满足特定的应用需求。以下是一个选择指南: 一、确定沟道类型 N沟道MOS :在低压
    的头像 发表于 11-05 13:40 600次阅读
    低功耗mos选型技巧 mos的封装类型分析
    随着电子设备向小型化和节能化发展,低功耗MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)在电源管理、信号处理等领域的应用越来越广泛。 低功耗MOS
    的头像 发表于 11-15 14:16 722次阅读
    MOS的正确选择指南
    MOS的正确选择涉及多个步骤和参数考量,以下是一个详细的指南: 一、确定沟道类型 N沟道MOS:适用于低压侧开关,当一个
    的头像 发表于 01-10 15:57 220次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的正确选择<b class='flag-5'>指南</b>
