仪表联锁系统的故障原因及处理方法
定华仪表学堂 来源:仪表通 2023-02-02 14:18 次阅读
导 读
在化学工业生产中,信号联锁是用来自动监视并实现自动操作的一个重要措施。当设备、管道中的某些工艺参数超限或运行状态发生异常时,以灯光和音响引起操作人员注意,人为或自动地改变操作条件,使生产过程处于安全状态。这也是确保产品质量及设备和人身安全所必需的。合理地选择联锁保护系统,在一定程度上还可提高生产自动化水平,减少操作人员。
在使用过程中,常因仪表信号联锁系统的误动作造成生产系统误停车,影响系统正常运行,减少产品的产量;有时会因信号联锁系统的拒动作造成设备损害,降低产品的质量,严重时会危及操作人员的人身安全。
仪表信号联锁系统的组成
信号联锁在工艺常时,或对产品的质量、设备及人身安全有威胁时而设置的一种自动跳车装置。
联锁线路通常由输入部分、逻辑部分和输出部分组成:
①输人部分是由现场开关、控制盘开关、按钮、选择开关等组成;
②逻辑部分是建立输入输出关系的继电器触点电路和可编程控制器的程序;③输出部分包括驱动装置、电磁阀、电动机起动、指示灯、音响。
联锁误动作原因及处理
联锁拒动作的原因及处理方法
所谓拒动作,是指工艺变量或设备运行参数已达到自动报警或自动联锁的数值,但报警联锁系统无动于衷而拒绝动作。其原因和处理方如下。
01
一次发信元件不正常
1)一次仪表控制指针误差大,在信号超过动作时不发信。发信在常、常闭两种情况,如压力开关,电接点压力表,某些二次仪表等,因此必须对一次发信元件进行的验和设。
2)有触点发信元件接点表面氧化或灰尘积,影响正常接通。除日常检查、维护外,可适当增加触点的附加电流(弱电时应大于10mA,强电时应大于50mA)。
3)发信元件常闭接点由于多次打火而粘接在一起或接触不良,不能有效断开或接通。应设减少回路的储能元件或采取适当的“灭压”措施,接点表面烧毁的应及时更换。
02
逻辑元件或继电器故障
1)逻辑元件损坏或管脚虚焊。及时找出故障点,解除联锁后进行检修,更换元件或重新焊接。
2)继电器线圈短路、断路、接地;接点接触不良或接点由于火花而粘住;可动机构卡住或锈死等。对此可采取的措施有:
更换继电器或接点,检修可动机构,清除触点污物,调整触点接触压力,采用双触点接点或多组接点并联。继电器接点粘连接触不好时,用万用表测量跳车触点的阻值,接近短路时电阻较小,可以调整为未使用的触点,采用新触点首先要检查实验。更换继电器后,不用的触点抹上黄油,防止其腐蚀,可备以后使用。
03
执行器故障
1)电气路、短路、绝缘不好、地接触不良。彻底检查线路和电磁阀线圈的直流电阻和绝缘电阻,使之导通良好。
2)气源不清洁或可动机构润滑不好,使电磁阀卡住或动作失灵。应先解决气源问题,然后清洗和润滑可动机构并多次实验,确认可靠后方可使用。④连接导线断路、短路或接地用万用表检查线路导通情况,用500兆欧表检查线路绝缘电阻。测绝缘电阻时,最好将被测线路正负极短路后再测量,以免损坏电子元器件
联锁仪表运维注意事项
对运行中的联锁仪表进行维护、维修时,通常情况下要先告知工艺人员,办理联锁摘停手续,在解除联锁后再进行检修工作。
维修时依据联锁系统原理图、接线图一步一步进行查找原因,发现问题及时处理。维修后通知工艺操作人员进行模拟测试,确认无误后联锁系统方可投人运行。
审核编辑 :李倩
  • 继电器
  • 控制器
  • 仪表
原文标题:精选 | 仪表联锁系统的故障原因及处理方法
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    现场仪表系统常见故障的分析步骤
    情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析,以确定仪表故障原因所在。  3.如果仪表记录曲线为一
    发表于 08-14 20:28
    四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤
    。    (1)温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量
    发表于 04-01 14:28
    流量控制仪表和液位控制仪表系统故障分析步骤
    调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵
    发表于 07-29 09:03
    石油化工自动化控制仪表故障原因及解决办法
    参数本身出现异常;二是测量系统的某一环节发生故障,导致数据显示不准确。要正确诊断故障原因,一是对仪表的测量原理、物理结构、使用特性等具有一定
    发表于 02-08 14:04
    主动数据库在联锁故障应急处理中的应用
    根据计算机联锁故障应急处理系统的功能要求,提出了用于计算机联锁故障应急处理的主动数据库模型,定义
    发表于 02-25 14:51 8次下载
    氧化锆氧分析仪故障现象与原因及其处理方法的介绍
    在工业生产中,我们常将氧化锆称作氧化锆氧分析仪、氧化锆分析仪、氧化锆氧量计、氧化锆氧量表等,在用户使用过程中常会遇到各种问题,下面我们将简单介绍常见故障和其处理办法: 故障现象一:仪表
    发表于 10-26 11:08 3次下载
    高压变频器故障产生的原因处理方法
    高压变频器具有高度智能化运算水平和完善的故障检测电路,并能对所有的故障提供精确的定位,在主控界面上做出明确的指示。在实际的运用中我们发现,常见的故障可分为控制通道异常、IGBT过流,过电压故障
    的头像 发表于 11-30 14:19 1.5w次阅读
    无刷电机故障原因处理方法_无刷电机维修
    本文首先介绍了无刷电机故障原因处理方法,另外还介绍了无刷电机维修方法
    的头像 发表于 03-17 11:16 4.9w次阅读
    电机绕组烧损的故障原因处理方法
    经统计,生产上使用的三相异步电动机,在运行中的故障属绕组烧坏的电气故障约85%,机构及其他故障约15%,绕组烧坏的原因多为缺相运行或过载运行、绕组接地及绕组相间或匝间短路。其次是定、转
    发表于 05-03 17:20 2.3w次阅读
    电厂热工仪表故障原因有哪些
    电厂热工仪表大致有压力测量仪表、温度测量仪表和流量测量仪表等,不同热工仪表在运行中会产生不同的故障
    的头像 发表于 09-13 09:55 1128次阅读
    电厂热工仪表常见故障及应对方法
    结合电厂热工仪表常见故障故障原因分析,在仪表运行的各个环节都可能存在故障,而
    的头像 发表于 09-14 08:26 1968次阅读
    仪表故障的规律和处理方法
    用手动控制,如波动仍频繁,一般为工艺原因。如波动减小,一般为仪表原因或 PID 参数整定不当。怀疑指示值为假液面指示一、二次表或虚拟仪表正常,将系统
    发表于 11-15 10:00 1582次阅读
    联锁系统原理浅析
    设备层。 图1 联锁系统的硬件结构 02联锁系统的软件结构 联锁系统的软件大体分为3部分:操作员
    的头像 发表于 02-01 10:46 6491次阅读
    电机故障原因处理方法
    今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,
    的头像 发表于 06-26 09:39 5702次阅读
    处理化工装置仪表自控系统故障的措施
    1、结合仪表类型制定故障处理措施 大型化工装置在运行时需要种类不同的仪表对内部的温度、压力、流量等进行单独控制,所以化工仪表自控
    的头像 发表于 08-23 15:24 629次阅读
