浅谈完整地平面的重要性
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 2023-02-02 14:28 次阅读
随着科技技术的发展,产品往越来越小,功能越来越齐全的方向发展; 这也意味着设计的PCB板的面积越来越小,器件与走线越来越复杂,从而引发出更多的电磁辐射的问题。 同时由于PCB板上的面积越来越小,其上面的地的面积也逐渐被走线跟器件占领; 有些人认为PCB设计的时候时可以不需要“地平面”的,尤其是在一些比较宽松的环境下没有地平面,板子也能够很好的工作,更何况狭窄环境下的PCB板,就更不会做一个完整的地平面。 下面为大家简单阐述一下地平面的意义与重要性。
二什么是地平面
图1 地的电气符号
“地”不是大地,它一般是指参考平面(零电位点)或者是回路流径; 一条条地线如同小洼地,电流就可以看成是河流,如果河流灌入小洼地,会导致泛滥成灾,但如果一个个小洼地形成一个大湖泊,那么河水灌入时,湖平面基本巍然不动。 这就是为什么高速电路板设计时一般要用专门一层做地线,这一层就叫做“地平面”。
图2 地线层
三地平面的完整性
“地平面”是否完整,要看连通程度(是指电流)。 我们希望这个“地”不应该与其它元器件之间有电压差,所以想它越大越好,越完整越好(这样电阻最小); 图3中虽然地是一大片,但他们只是通过比较细小的通路连接,即连接点通流量较小,阻抗容易不匹配,会产生电压差来产生噪声或影响信号
图3 铺地
对于导通孔密集的区域,要注意避免孔在电源和地层的挖空区域相互连接,形成对平面层的分割,从而破坏平面层的完整性,并进而导致信号线在地层的回路面积增大。
图4 过孔
四完整地平面的好处
(1)电压返回,减小环路:拥有完整的地平面可以通过接地平面的方式,来减少地线布线,降低回路阻抗,降低返回电流变化引起的噪声,在整个板子上也会有更均匀的接地电压(低阻抗意味着较低的压降)。
(2) 减小电源噪声:电源平面相邻的地平面会形成“板间电容”,为整个电路板增加了一些分布式电源电容,起到一定的去耦作用。
图5 多层板“板间电容”去耦
(3)信号完整性与抗干扰:信号提供较稳定的参考电平和低电感的信号回路,使所有信号线具有确定的阻抗值; 常规信号也需要返回,对于高速设计,在地面上有清晰的返回路径非常重要。 如果没有这种清晰的返回路径,这些信号会对PCB的其余部分产生很大的干扰。
图6 信号回流
五总结
不仅仅对于EMC,在电路设计与功能上,PCB上添加完整地平面来接地是一种简单、低成本、高效的方法来设计具有更好信号完整性、更高精度和更强抗干扰性的电子产品。 因此在设计PCB的时候应尽可能使用多层板,规划好一个完整的地平面,养成使用接地平面的习惯。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • emc
    emc
  • 地线
  • 地平面
原文标题:完整地平面的重要性
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电路PCB的地平面设计对EMI的影响
    在电路PCB设计中,地平面设计是一个重要的组成部分,PCB地平面的设计不仅关乎到电子产品的工作性能,而且对于EMC方面的影响也是息息相关。
    的头像 发表于 03-19 14:12 3177次阅读
    电路PCB的<b class='flag-5'>地平面</b>设计对EMI的影响
    电源/地平面对的模型
    这里提到,电源/地平面对可以被当做一个理想的平板电容,在这里给出其容值计算公式为  其中,εo=8.85 pF/m为自由空间介电常数;εr为充满电源平面地平面之间介质的相对介电常数;A为电源
    发表于 11-10 11:31
    地平面(转载)(不针对PCB板天线)
    最好的结果。千万不要挪用此专用层中接地平面的区域用于连接其它信号。由于接地平面可以消除导体和接地平面之间的磁场,所以可以减小印制线电感。如果破坏接地平面的某个区域,会给接
    发表于 08-20 16:13
    4层板 为了保持地平面的完整,模拟地和数字地 该怎么弄
    完整地平面可以减少EMI问题;地平面不分割 与模拟地、数字地连一起,最后模拟地和数字地通过0欧姆的电阻分隔开,是这样吗
    发表于 08-18 16:18
    PCB布局提示和技巧:尽可能使用地平面
    本文讨论了适当接地技术在PCB设计中的重要性。 我不否认可以设计没有接地平面的PCB,并且在许多情况下,您可以通过这种方式创建功能齐全的电路板(或者至少在有利的环境中运行时它将完全正常工作)。但是
    发表于 07-14 12:31
    【高速PCB布线指南3】接地平面漫谈
    发表于 11-01 12:36
    如何避免有限地平面的背辐射?
    也在背后得到辐射。如何避免有限地平面的背辐射?我附上文件供你参考patch.jpg57.2 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi.. I am working on microstrip
    发表于 01-04 15:22
    内层的电源平面地平面如何设计?
    PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼
    发表于 12-08 11:49
    安全完整性等级的认证的重要性和必要
    安全完整性等级的认证的重要性和必要 主要讲述功能安全(安全完整性等级)的认证的重要性和必要
    发表于 04-01 14:16 26次下载
    完整地平面的串扰
    两个导体之间的串扰取决于它们之间的互感和互容。通常在数字设计中,感性串扰相当于或大于容串扰,因此在这里开始我们主要讨论感性耦合的机制。
    发表于 06-10 16:22 1691次阅读
    <b class='flag-5'>完整地平面的</b>串扰
    电源平面地平面的电容
    平行的电源平面地平面提供了第三级的旁路电容。电源-地平面电容的引脚电感为零,没有ESR“
    发表于 06-12 16:05 3630次阅读
    电源<b class='flag-5'>平面</b>与<b class='flag-5'>地平面的</b>电容
    电源地平面的分割技巧
    电源地平面的分割技巧(深圳市核达中远通电源技术有限公司官网)-在印刷电路板上是没有"真正"的地的,而通常所说的"地"一般都指的是回流路径或参考平面。对于实际
    发表于 09-29 17:31 59次下载
    电源<b class='flag-5'>地平面的</b>分割技巧
    PCB地平面分割设计
    在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电
    的头像 发表于 12-23 09:34 7186次阅读
    PCB<b class='flag-5'>地平面</b>分割设计
    PCB工程师layout分享:内层的电源平面地平面的设计
    的头像 发表于 12-08 14:29 5122次阅读
    PCB工程师layout分享:内层的电源<b class='flag-5'>平面</b>、<b class='flag-5'>地平面的</b>设计
    完整地平面的重要性
    完整地平面的重要性
    的头像 发表于 11-28 16:54 1163次阅读
    <b class='flag-5'>完整地平面的</b><b class='flag-5'>重要性</b>
