使用桥梁传感器进行设计时如何远离深水
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Gustavo Castro and Sc 2023-02-02 14:35 次阅读
作者:Gustavo Castro and Scott Hunt
仪表放大器(仪表放大器)可以调节传感器产生的电信号,使其数字化、存储或用于控制过程。信号通常很小,因此放大器可能需要以高增益工作。此外,信号可能位于较大的共模电压之上,也可能嵌入大量直流偏移中。精密仪表放大器可以提供高增益,选择性地放大两个输入电压之间的差值,同时抑制两个输入共有的信号。
惠斯通电桥是这种情况的典型例子,但生物传感器等原电池具有类似的特征。电桥输出信号是差分的,因此仪表放大器是高精度测量的首选器件。理想情况下,空载电桥输出为零,但只有当所有四个电阻完全相等时,情况才如此。考虑使用分立电阻构建的电桥,如图1所示。最坏情况下的差分偏移,V操作系统
pYYBAGPbWaWAVkyMAAAGhPbw7o0997.png?la=en&imgver=1 (1)
其中 V前任是电桥激励电压,TOL是电阻容差(以百分比为单位)。
poYBAGPbWaiAd29KAAAXIMpGI0U292.jpg?la=en&imgver=1
图1.惠斯通电桥偏移。
例如,每个元件的容差为0.1%,激励电压为5 V,差分失调可高达5 mV。如果需要400增益才能达到所需的电桥灵敏度,则放大器输出端的失调变为±2 V。假设放大器由相同的电源供电,并且其输出可以轨到轨摆幅,则仅电桥偏移就可能消耗80%以上的输出摆幅。随着行业趋向于更小的电源电压,这个问题只会变得更糟。
传统的3运放仪表放大器架构(如图2所示)具有差分增益级,后接一个减法器,用于消除共模电压。增益施加在第一级,因此失调被放大与目标信号相同的因子。因此,移除它的唯一方法是在参考(REF)端子上施加相反的电压。这种方法的主要限制是,如果放大器的第一级已经饱和,则调整REF上的电压无法校正失调。绕过此限制的几种方法包括:
根据具体情况使用外部电阻器分流电桥,但这对于自动化生产是不切实际的,并且不允许在出厂后进行调整
降低第一级增益,通过调整REF上的电压来消除失调,并增加第二个放大器电路以实现所需的增益
降低第一级增益,使用高分辨率ADC对输出进行数字化处理,并消除软件中的失调
最后两个选项还需要考虑与原始失调值的最坏情况偏差,从而进一步降低第一级的最大增益。这些解决方案并不理想,因为它们需要额外的功耗、电路板空间或成本才能获得获得高CMRR和低噪声所需的高第一级增益。此外,交流耦合不是测量直流或非常慢移动信号的选项。
poYBAGPbWauANa51AAAyS0xn_H0242.jpg?la=en&imgver=1
图2.3运放仪表放大器拓扑
AD8237和AD8420等间接电流反馈(ICF)仪表放大器可以在失调放大之前消除失调。图3显示了ICF拓扑的原理图。
pYYBAGPbWa2AJtqUAAAZmOltgtY848.jpg?la=en&imgver=1
图3.间接电流反馈仪表放大器拓扑。
该仪表放大器的传递函数与经典3运放拓扑的传递函数形式相同,由下式给出
poYBAGPbWa-AaNYYAAAJGb6fxKQ879.png?la=en&imgver=1
(2)
因为当输入之间的电压等于反馈(FB)和基准(REF)端子之间的电压时,放大器的反馈得到满足,我们可以将其重写为
pYYBAGPbWbCAXbpxAAAJAZMmSlI703.png?la=en&imgver=1
(3)
这表明,在反馈和参考端子上引入与失调相等的电压,即使在输入失调较大的情况下,也可以将输出调整为零伏。如图4所示,这种调整可以通过电阻R向反馈节点注入小电流来实现一个来自低成本DAC等简单电压源或来自嵌入式微控制器的滤波PWM信号。
pYYBAGPbWbOACltNAAAltF6_gJk729.jpg?la=en&imgver=1
图4.具有失调消除功能的高增益桥电路。
设计程序
由公式(3)可知,R的比值1和 R2按如下方式设置增益:
pYYBAGPbWbWAGP_AAAAFrfZAn3M283.png?la=en&imgver=1 (4)
设计人员必须确定电阻值。较大的值可降低功耗和输出负载;较小的值限制了FB处的输入偏置电流和输入阻抗误差。如果 R 的并联组合1和 R2大于约30 kΩ时,电阻开始产生噪声。表 1 显示了一些建议值。
表 1.针对各种增益的建议电阻(1%电阻)
R1(千分电阻) R2(千分电阻) 获得
没有 1
49.9 49.9 2
20 80.6 5.03
10 90.9 10.09
5 95.3 20.06
2 97.6 49.8
1 100 101
1 200 201
1 499 500
1 1000 1001
简化查找 R 值的过程一个,假设采用双电源供电,REF 端子接地,已知双极性调节电压 V一个.在这种情况下,输出电压由下式给出
poYBAGPbWbeAMtXNAAAJqggs0GY195.png?la=en&imgver=1
(5)
请注意,来自 V 的增益一个输出是反相的。V 的增加一个将输出电压降低电阻R之比给出的分数2和 R一个.该比率允许针对给定输入偏移最大化调整范围。由于调整范围在增益之前参考放大器的输入端,因此即使使用低分辨率源也可以实现微调步进。由于 R一个通常比 R 大得多1,我们可以将等式 (5) 近似为
pYYBAGPbWbqAcum4AAAIu91DGiI361.png?la=en&imgver=1
(6)
查找 R 的值一个这将允许最大偏移调整,V在(最大),具有给定的调整电压范围,VA(最大),设置 V外= 0 并求解 R一个给
poYBAGPbWbyAYOmYAAAJWwgXW1g776.png?la=en&imgver=1 (7)
其中 V在(最大)是传感器预期的最大偏移量。公式(5)还表明,插入调整电路会改变从输入到输出的增益。尽管这通常会产生很小的影响,但增益可以重新计算为
poYBAGPbWb6AQ83uAAAG3hzc5Bc678.png?la=en&imgver=1 (8)
通常,对于单电源桥式调理应用,基准端子上的电压应高于信号地。如果电桥输出可以摆动正负,则尤其如此。如果基准电压被驱动至电压,则V裁判,使用电阻分压器和缓冲器等低阻抗源,如图5所示,公式(5)变为
pYYBAGPbWcCAcSNuAAALm092qQM826.png?la=en&imgver=1
(9)
如果 V外和 V一个是相对于 V 拍摄的裁判在原始方程中。VA(最大)– V裁判也应替换 VA(最大)在公式(7)中。
设计示例
考虑采用单电源桥式放大器,如图4所示,其中3.3 V用于激励电桥并为放大器供电。满量程电桥输出为±15 mV,失调范围为±25 mV。为了获得所需的灵敏度,放大器增益需要为100,ADC的输入范围为0 V至3.3 V。由于电桥的输出可以是正输出或负输出,因此输出以中间电源电压或1.65 V为基准电压。 只需施加100的增益,仅失调就会迫使放大器输出在–0.85 V至+4.15 V之间,超过供电轨。
这个问题可以通过图5所示的电路来解决。桥式放大器A1是一款ICF仪表放大器,如AD8237。放大器 A2,带 R4和 R5,设置 A 的零电平输出1在中期供应。AD5601 8位DAC调整输出,使通过R的电桥失调为零一个.放大器的输出然后由微功耗7091位ADCAD12数字化。
poYBAGPbWcOAPos4AABEKkRxaPQ841.jpg?la=en&imgver=1
图5.失调消除电路针对单电源供电进行了修改。
从表 1 中,我们发现 R1和 R2增益为1时需要为100 kΩ和101 kΩ。该电路包括一个DAC,可在0 V至3.3 V摆幅,或围绕1.65 V基准电压摆幅±1.65 V。计算 R 的值一个我们使用等式(6)。与 VA(最大)= 1.65 V 和 V在(最大)= 0.025 V, R一个= 65.347 kΩ。电阻容差为1%时,最接近的可用值为64.9 kΩ。然而,这不会给源极精度和温度变化引起的误差留下余地,因此我们选择一种低成本、通常库存的49.9 kΩ电阻。代价是调整分辨率降低,这会导致调整后偏移略大。
根据公式(7),标称增益值可以计算为103。如果设计人员想要获得更接近目标100的增益值,最简单的方法是减小R的值2大约3%至97.6 kΩ,对R的值影响很小一个.在新条件下,标称增益为100.6。
由于DAC可以摆幅±1.65 V,因此总失调调整范围由R形成的分压器给出一个和 R 的并行组合1和 R2,可以按如下方式计算:
poYBAGPbWcWARfh1AAAQ6f90lmc424.png?la=en&imgver=1
(10)
在 ±32mV 最大电桥失调上进行 ±1.25mV 的调整可提供额外的 28% 调整裕量。对于8位DAC,调整的步长为:
pYYBAGPbWciAVFXzAAAKt0A8D4A437.png?la=en&imgver=1 (11)
调整分辨率为250 μV时,输出端的最大残余失调为12.5 mV。
R 的值3和 C1可根据ADC数据手册中建议的值或基准电压源2确定。对于7091 MSPS的AD1采样,这些值为51 Ω和4.7 nF。以较低速率采样时,可以使用较大的电阻和电容组合,以进一步降低噪声和混叠效应。
该电路的另一个优点是,可以在生产或安装时进行电桥偏移调整。如果环境条件、传感器迟滞或长期漂移对失调值有影响,则可以重新调整电路。
AD8237具有真正的轨到轨输入,因此最适合采用极低电源电压的桥式应用。对于需要更高电源电压的传统工业应用,AD8420是一个不错的选择。这款 ICF 仪表放大器采用 2.7 V 至 36 V 电源电压工作,消耗的电流减少 60%。
表2比较了两个仪表放大器。在可用的情况下使用了最小和最大规格。有关更详细和最新信息,请参阅产品数据表。
表 2.AD8237和AD8420的比较
规范 AD8237 AD8420
科技 首席营销系统
(零漂移)
静态电源电流 130 微安 80 微安
电源电压范围 1.8 V 至 5.5 V 2.7 V 至 36 V
输入电压范围 –VS– 0.3 V 至 +VS+ 0.3 V
–VS– 0.15 V 至 +VS– 2.2 V
差分输入电压限制 ±(VS– 1.2) V ±1 V
轨到轨输出 是的 是的
共模抑制比(G = 100,直流至 60 Hz) 114 千兆字节 100 千兆字节
失调电压 75 μV 125 μV
失调电压漂移 0.3 μV/°C 1 μV/°C
电压噪声频谱密度 68 nV/√赫兹 55 nV/√赫兹
增益误差 (G = 100) 0.005% 0.1%
增益漂移 0.5 ppm/ °C 10 ppm/ °C
带宽,–3 dB (G = 100) 高压功率模式下为 10 kHz 2.5千赫
MSOP-8 MSOP-8
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • adc
    adc
  • 仪表放大器
    如何在对电桥传感器进行电路设计时避免陷入困境
    发表于 06-11 13:05
    基于无线传感器网络的桥梁结构健康监测系统
    问题进行了研究。还有两个问题需要进一步深入研究,一个是传感器网络的休眠节能技术需要解决网络各节点的同步问题;第二个问题是建立桥梁结构健康*估专家系统,能够根据传感器网络汇总的大量
    发表于 11-02 15:13
    东莞4座重点桥梁通过安装传感装置进行实时数据监控
    的行业指导和监督。随着各种传感器和监测仪器的发展,目前东莞已在直管重点桥梁东莞水道特大桥、大汾北水道特大桥、芦村特大桥、寒溪河大桥建立了实时监测系统,通过安装在桥梁结构上的传感装置,实
    发表于 11-22 11:11
    网络传感器桥梁健康远程监测系统中的应用
    网络传感器桥梁健康远程监测系统中的应用 设计开发了一套基于TCP/IP协议的网络化传感器,介绍了它的硬件组成、软件结构以及在桥梁健康状态
    发表于 10-13 19:12 1007次阅读
    网络<b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>桥梁</b>健康远程监测系统中的应用
    发表于 01-07 16:20 0次下载
    利用观测传感器数据实现对桥梁的监测
    观看David Potter、Jeremiah Fasl和Michael Neal谈论桥梁监控与检测。 持续监测桥梁数据能够防止基础设施毁坏发生惨剧。 将传感器安装在桥梁上并使用N
    的头像 发表于 06-25 02:52 2344次阅读
    通过采集硬边传感器数据检测桥梁健康
    这段视频介绍了桥梁健康系统的演示。桥梁建成之后,对于桥梁的健康监测十分重要,通过采集大桥上分布的硬变传感器的数据,可以获得大桥硬变的程度。
    的头像 发表于 06-25 06:16 3723次阅读
    通过采集硬边<b class='flag-5'>传感器</b>数据检测<b class='flag-5'>桥梁</b>健康
    使用激光测距传感器桥梁进行形变量检测
    其他危险。需要对桥梁的结构进行检查监控,提前发现这些危险。 桥梁结构形变监控的新方案 真尚有的桥梁结构形变监控方案,使用激光测距传感器
    发表于 07-28 11:00 822次阅读
    使用MAX1452进行远程传感器补偿
    MAX1452高性能模拟信号调理可通过片内闪存查找表或OTC和FSOTC DAC进行线性补偿。对于MAX1452和传感器不能处于同一温度的应用(例如,传感器
    的头像 发表于 02-20 10:15 2107次阅读
    使用MAX1452<b class='flag-5'>进行</b>远程<b class='flag-5'>传感器</b>补偿
    虹科案例 | 虹科Dimetix激光测距传感器桥梁结构监测中大显身手!
    桥梁拓宽项目中,通过虹科Dimetix激光测距传感器远程监控系统实时测量和控制桥梁变形,确保运输和安装过程中的安全。虹科Dimetix激光传感器用于测量
    的头像 发表于 06-14 17:46 787次阅读
    岩土工程仪器多通道振弦传感器信号转换应用于桥梁安全监测
    的安全进行高效、准确的监测与评估。随着传感器技术的不断发展,多通道振弦传感器已经被广泛应用于桥梁监测中,帮助监测桥梁结构的变形和振动,提高了
    的头像 发表于 08-09 13:44 463次阅读
    岩土工程仪器多通道振弦<b class='flag-5'>传感器</b>信号转换<b class='flag-5'>器</b>应用于<b class='flag-5'>桥梁</b>安全监测
    岩土工程桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案
    的问题,并及时采取措施进行维修或加固。下面将介绍智能振弦传感器在岩土工程桥梁监测中的应用方案。 岩土工程桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案
    的头像 发表于 10-26 10:28 499次阅读
    岩土工程<b class='flag-5'>桥梁</b>监测中智能振弦<b class='flag-5'>传感器</b>的应用方案
    岩土工程铁路桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案
    岩土工程铁路桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案 智能振弦传感器是近年来岩土工程和桥梁监测领域的重要技术之一。它具有高灵敏度、高精度、高可靠性等优点,并且能够实时对结构物振动
    的头像 发表于 11-07 13:27 565次阅读
    岩土工程铁路<b class='flag-5'>桥梁</b>监测中智能振弦<b class='flag-5'>传感器</b>的应用方案
    数字传感器桥梁健康监测中的应用
    潜在的结构问题,预测桥梁的寿命,并及时采取措施进行维修和加固。 2.变形传感器:变形传感器可以测量桥梁结构的变形情况。通过安装在
    的头像 发表于 04-02 08:42 458次阅读
    借峟思传感器之力,筑桥梁健康监测之基,促交通安全升级
    传感器技术可对桥梁结构参数和运行状态进行实时、远程监测。在桥梁的桥墩、桥身等关键部位,安装应变计、加速度计、倾角传感器等。这些
    的头像 发表于 02-28 13:59 75次阅读
    借峟思<b class='flag-5'>传感器</b>之力,筑<b class='flag-5'>桥梁</b>健康监测之基,促交通安全升级
