变频器与电机的电缆允许多长?
jf_AHleW45b 来源:旺材伺服与运动控制 2023-02-02 14:50 次阅读
变频器输出的电压波形只是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波,其波形中含有大量的谐波成分。
众所周知高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机。同时,各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,有可能会引起其它机电设备的误动作。
因此在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,才能尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。
(一)距离的定义:
1、近距离:变频器和电机之间的距离≤20m;
2、中距离:变频器和电机之间的距离》20m,并且≤100m;
3、远距离:变频器和电机之间的距离》100m;
(二)工业使用现场的场合:
1、近距离:变频器和电机之间可以直接连接;
2、中距离:变频器和电机之间可以直接连接,但是,需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰;
3、远距离:变频器和电机之间可以直接连接,不但需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰,而且,还需要加装输出交流电抗器。
(三)高度自动化的工厂里:
在高度自动化的工厂里,所有的设备都需要在中心控制室所有进行监控及控制。所以,变频器系统的信号也要送到中控室。
1、近距离:即变频器若安装在中心控制室。控制台与变频器之间,可以直接连接,通过0-5/10V的电压信号和一些开关量信号进行控制。但是,变频器的高频开关信号的电磁辐射对弱电控制信号会产生一些干扰,因此也不一定要美观整齐,把变频器放在中心控制室内;
2、中距离:即变频器与中心控制室距离远一点,可以采用4-20mA的电流信号和一些开关量作控制连接;如果距离更远,可以采用RS485串行通信方式来连接;
3、远距离:即变频器与中心控制室的距离大于100m。此时,可以利用通信中间继电器达到1km的距离;如果还要远,则需要采用光纤连接器,最远可以达到23km。
采用通信电缆连接,可以很方便地构成多级驱动控制系统,从而实现主/从和同步控制等要求。与目前流行的现场总线系统相连接将使数据变换速率大大提高。中心控制室与变频器机柜之间的距离的延长,有利于缩短变频器到电机之间的距离,以便用更加合理的布局改善系统性能。
审核编辑 :李倩
  • 变频器
  • 电机
  • 电抗器
原文标题:变频器与电机的电缆允许多长?
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器与电动机距离允许多长
    由于变频器输出的电压波形是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波。其波形中含有大量的谐波成分,特别是高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏
    发表于 08-14 14:11
    变频器电机的距离来确定电缆和布线
      1.变频器电机的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电
    发表于 10-25 18:07 972次阅读
    知识普及 变频器常见使用问题大盘点
    这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机变频器电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动
    发表于 01-11 11:50 1318次阅读
    变频器电机电缆允许多长
    远距离:变频器电机之间可以直接连接,不但需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰,而且,还需要加装输出交流电抗
    的头像 发表于 11-10 16:23 3738次阅读
    变频器电机电缆允许多长
    的头像 发表于 11-30 16:35 3688次阅读
    你们知道变频器电机电缆允许多长
    变频器输出的电压波形只是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波,其波形中含有大量的谐波成分。 众所周知高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏
    的头像 发表于 06-04 10:21 3743次阅读
    变频器驱动与工频驱动的区别 变频器电机的损伤有哪些
    变频器电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤,如图1所示。这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机
    发表于 03-23 11:00 845次阅读
    变频器电机绝缘的影响
    变频器馈电的电机终端。当感应电机变频器运行时,根据控制特性(栅极电阻、电容器、指令电压等)和采用的PWM,这 些脉冲与电缆
    发表于 04-10 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b>对<b class='flag-5'>电机</b>绝缘的影响
    变频器电机为什么发抖?变频器带动电机运行产生抖动怎么处理?
    。而电机则是将电能转换为机械能的设备,其运行状态与质量直接关系到生产效率和设备寿命。在使用变频器驱动电机时,因为系统中存在许多参数和特性的相互作用,会出现
    的头像 发表于 10-20 14:44 7249次阅读
    变频器电机电缆长度应该怎么选配?
    变频器电机电缆长度应该怎么选配? 变频器电机电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括
    的头像 发表于 11-06 11:27 1831次阅读
    如果变频器电机电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?
    如果变频器电机电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?需要怎么处理? 电缆是将
    的头像 发表于 11-06 11:32 3069次阅读
    为什么要限制变频器电机之间电缆长度?
    为什么要限制变频器电机之间电缆长度? 限制变频器电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章
    的头像 发表于 11-06 11:32 2399次阅读
    变频器电机的损伤问题如何预防?
    发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器电机
    的头像 发表于 11-06 08:07 794次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>对<b class='flag-5'>电机</b>的损伤问题如何预防?
    变频器电机电缆长度应该怎么选配?
    变频器电机电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及
    的头像 发表于 11-07 08:07 1962次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>到<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>电缆</b>长度应该怎么选配?
    变频器电机的损伤有哪些
    稳定运行至关重要。 定子绕组损伤 不匹配的阻抗和电压冲击 变频器驱动电机时产生的是非标准的正弦波电压波形,而是脉宽调制(PWM)的波形。这种波形在电缆传输过程中,如果遇到电缆阻抗与负载
    的头像 发表于 09-17 15:07 673次阅读
