超声波PCB线路电源控制板采用国内外先进的清洗技术,具有体积小、重量轻,造价成本低,方便运输等特点;输出功率大,清洗力度强,多种清洗模式。超声波PCB线路电源控制板结构设计简单合理、具有过流、过压、过热保护功能,性能稳定性非常好。
超声波PCB线路电源控制板频率全自动跟踪调谐,自适应各种参数超声波清洗换能器;超声波PCB线路电源控制板先进的自激式控制技术,超声波密度和强度得到大幅提高,清洗效果更精细,洁净度更高。开机自动扫频,恒功率设计电流输出稳定,出厂不需要开箱调整电感。
超声波PCB线路电源控制板具有工作稳定可靠、具有完善的保护功能:过热保护和过流保护,工作更加可靠。由于小功率超声波线路板的体积小,如果需要长时间的工作建议采用大功率散热风扇进行冷却。
超声波PCB线路电源控制板
审核编辑:汤梓红
举报投诉
pcb
4299文章
22796浏览量
393681 -
超声波
63文章
2960浏览量
137801 -
控制板
5文章
247浏览量
31084
超声波测速的原理、方法及应用
超声波测速是一种利用超声波在介质中的传播速度来测量物体速度的技术。它广泛应用于工业、医疗、交通等领域。 一、超声波测速的原理 超声波的定义 超声波
超声波驱动板-超声波它激式驱动板
板采用高频振荡电路,通过控制电路的开关频率和占空比,输出一定频率和幅度的交流信号;这个交流信号经过功率放大后,驱动超声波换能器产生高频振动,从而发出超声波。 优势特点:体积和重量较小,
超声波无损检测原理及应用
超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
TIDA-010057-超声波智能探头电源 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《TIDA-010057-超声波智能探头电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-19 10:09
•0次下载
超声波连接示波器问题
我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。
我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号?
还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的
发表于 05-04 14:46
如何降低超声波换能器的功耗?
我正在尝试降低目前额定功率为 35 瓦的超声波压电陶瓷盘的输出功率。如果将控制板调整到 10 瓦的输出,光盘是否能正常工作并输出 10 瓦?
发表于 03-01 09:45
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
发生器、换能器、清洗槽、控制系统和电源等组成。 超声波发生器产生高频电信号,然后通过连接线传递到换能器上。换能器将电信号转换成机械振动,产生超声波,然后通过耦合装置输入到清洗槽内的清洗
