realme副总裁徐起日前发布预告,真我开年越级大作GT Neo5即将登场,新机将带来240W的超级快充。
此次240W满级秒充采用了三路百瓦电荷泵并联分流设计。三路电荷泵电流非均匀分配,主要是为了实现平衡散热,避免机身局部过热。这套方案的充电转换效率达到了98.5%。240W的充电功率让充电电流达到了12A。
Hello,240W充电技术
去年7月绿厂24伏10安的240W充电器之前已经在试产了,但后来就没有发布消息,但随着手机厂商或者笔记本电脑制造商都开始宣布支持240W USB-C电源,这是一次非常重要的革新。随着手机厂商都开始针对240W快充的发布,未来会有更多手机厂商跟进,对于线缆制造商而言,原来配置的USB-C线缆也需要更新,因为旧的协议规范只是定义了3A和5A两种线缆规格,去年协会就发布了最新的USBC2.1规范,将USB PD协议下原有的最大20V/5A电源升级至48V/5A,即100W至240W,240W USB-C现阶段仍然是可选功能,而不是必需功能,因为协议归协议,线缆归线缆,主板接口归主板接口。
现在普遍使用的SPR线材无法承受高达240W的功率,厂商必须使用增强过的EPR线材,EPR线材成本更高,所以USB-IF协会不会强制推行,仅是将其作为一个可选项。USB-IF对240W新规格的要求是:“所有EPR电缆应以EPR电缆识别项目进行明显识别”。一条电缆需要支持高达5A、50V才符合要求。要想使用新的规格,用户需要新的USB-C充电器和电缆,生产制造商可能也需要调整充电器和线缆的设计来满足需求,既然是新的项目,重新送协会认证取得其产品的TID号码是必不可少的,技流信息科技(GRL)东莞实验室可以为各大厂商提供240W EPR线缆认证测试服务,以符合USB-IF规格要求并取得标志使用权(如下图)
针对EPR线缆更新3重点
1) 线缆E-marker须设置启用EPR
2) Vbus采用耐压50.9V以上的电容
3) 必需使用240W (EPR) Logo标志
240W Logo 标志可以贴在贴纸上或者线缆本身包覆成型overmode上面。
在认证时,没有使用USB-IF 批准的240W Logo,无法取得认证
就功率而言,USB-C 转 USB-C的线缆目前只有2种形式,60W或240W,不存在其他功率类别,100W的线缆已被弃用(请参阅合规性更新ID 140)。
240W线缆的测试与之前的线缆十分相似,唯一的更新项目在Power Delivery CTS中需检查线缆的E-marker已设置启用EPR。
另外针对240W线缆,客户必须自行确认已采用耐压50.9V以上的Vbus电容及符合USB-C线缆规格2.1版(240W!USB-C 2.1标准推出)3.11章节。
针对EPR线缆更新3重点
USB-IF协会的PD3.1标准,充电功率达到240W,其新增了28V、36V、48V三种拓展输出电压,最新的标准显然已经远远超过了目前电子产品的充电水平,协议规范的解读认证机构是最新了解和解读的,其都是站在行业测试技术的前沿,目前我们了解到GRL东莞具有完善的线缆与连接器实验室,为各大厂商提供一站式服务,迄今能提供USB-IF全品项预测试、认证测试以及线缆与连接器认证服务,更持续提供HDMI, DisplayPort等不同规格应用在线缆与连接器上的测试服务,以让华南地区的客户享受更多元、快速便捷的本地化服务,最终协助客户大幅缩短产品上市时程与世界行业竞争。
USB-C PD 面向的主要是移动设备,像是智能手机、平板或者轻薄笔记本,而 240W 扩展功率则把这个范围扩展到了一些大型的设备之上,像是 4K 显示器、专业打印机,甚至以后会面向部分 PC 的 DIY 设备,设备要使用更高功耗的话,还是要看主板,大部分笔记本的电源适配器功率就能满足本机使用+电池充电,甚至某些型号的笔记本插电时在高负载场景下还会掉电。你想增加笔记本适配器功率、体积、重量、成本都会再上一档,真正要实现240W电源,还需要大量的设计和材料努力,但240W功率应用场景的增加代表着一个新时代的来临,也意味着USB技术顺应时代要求的再次革新,未来240W 功率的线缆将有更多需求。
审核编辑 :李倩
电源
185文章
17960浏览量
252766 -
充电器
100文章
4167浏览量
116164 -
充电技术
1文章
220浏览量
42116
原文标题:手机240W快充要来了
文章出处:【微信号:线缆行业朋友分享圈,微信公众号:线缆行业朋友分享圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金升阳推出高端T系列三相导轨电源
GaN半桥功率IC和AHB/图腾柱拓扑结构可实现效率高达95.5%的240W、150cc PD3.1解决方案
UCC28810、UCC28811和TPS92020的隔离式240W离线LED驱动器用户指南
将USB PD3.1推向240W,解读瑞萨USB PD全范围电压参考设计
240W快充真的有必要吗?
使用高频QR控制器NCP1345的双管反激240W USB PD3.1 EPR设计方案
真我全球首发320W超光速秒充 4分半将4420mAh手机电池充满
240W电源方案CR1252+CR3012-实物样机图
240W电源方案CR1252+CR3012-PCB图
PMP22805.1-带有USB On-The-Go (OTG) 的 24VIN、240W、效率为 98% 的紧凑型 5 节电池充电器 PCB layout 设计
大联大推出基于立锜产品的AHB架构Type-C 240W快充方案
艾睿电子联合英飞凌推出240W USB PD3.1参考设计
做一款大功率boost升压电源IC FP5207:15V升压60V 240W
