通过用线电极和管状膜代替传统的液流电池中的扁平电极和膜,研究人员已经将电池的尺寸缩小了75%。这种面积和复杂性的减少可以降低液流电池的成本,而液流电池是在电网上存储可再生能源的主要领跑者。
根据国际能源署(International Energy Agency)的数据,太阳能和风能的增长速度比以往任何时候都快。在保证稳定的前提下,为了使这些间歇性能源成为电网的常规部分,将需要电池大规模储存能量。
液流电池是一种很有前途的技术。与锂离子电池在固体电极中储存能量不同,液流电池将化学能储存在储槽中的液体电解质中。这些储存的电荷在电力模块中转换成电流(反之亦然),该电力模块是大量电化学电池。
每个电池都有一个正电极和一个负电极,由一层膜隔开,当电池充电和放电时,该膜允许某些离子通过。为了操作电池,两种电解质被泵送通过反应堆电池的两侧。
理论上,通过增加水箱的尺寸,液流电池可以很容易地扩大到兆瓦时。它们也可以具有更长的寿命,并且比锂离子更安全。不过,它们的成本仍然很高,每千瓦时的资本成本约为800美元,是锂离子电池的两倍多。佐治亚理工学院化学和生物分子工程教授Nian Liu表示:“但它们可以便宜得多,我们的工作加速了这一过程。”
Liu和他的同事专注于重新设计电源模块,它占了液流电池成本的40%。今天的细胞仍然基于几十年前的平端板、电极和膜的结构。它们还有一些非活动部件,如框架、橡胶垫圈、双极板和流量分配器,它们占据了电池的大部分体积,降低了电池的功率密度。“他们也让它很贵,”Liu说,“而且它们不是必需的。”
该团队从化学分离行业“借”来的新电池配置消除了这些组件。在他们的设计中,0.65毫米宽的管由离子传输材料Nafion制成,充当膜。研究人员将碳纤维阴极穿过管子。然后,他们将其中四根管子放在一根更大的2毫米塑料管内,并将一根锌丝穿过,作为阳极。在操作过程中,团队通过外部塑料管泵送一种电解液,通过内部四个较小的管泵送另一种电解液。
在这种设计中,电极和膜之间的距离从平面电池中常见的几毫米下降到不到一毫米,从而提高了功率密度。Liu说:“我们把这个东西做得非常紧凑。所以我们使用更少的材料来实现相同的性能。更少的材料意味着更便宜。”
使用锌碘化学(液流电池技术中常用的化学成分之一)进行的概念验证测试表明,电池的充电密度约为1322瓦/升电解质,放电密度约为306W/L。对于传统的平面电池,这些数字分别低于60W/L和45W/L。研究人员于1月3日在《美国国家科学院院刊》(https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2213528120#executive-summary-abstract)上报道,这种电池持续了超过2500次充电循环,并与其他典型的液流电池化学成分兼容。
Liu估计,管状设计应该可以将液流电池功率模块的成本降低大约一半。此外,电池中的所有组件都是现成的,扩大反应堆电池的设计应该很容易,因为它是基于化学工业中常用的设计。
他预计液流电池的总成本在未来几年会下降。他说,目前已经有很多关于改善电解质的研究在进行,“而且人们也开始考虑回收电解质。如果这一点得到证实,那么电解质的成本可以大大降低。”
该团队将很快与一家液流电池公司签署研究合同,该公司将赞助进一步的研究,以扩大管状液流电池的规模并对其进行基准测试,并在更大的系统层面上分析设计。
审核编辑 :李倩
锂离子电池
85文章
3265浏览量
78176 -
太阳能
37文章
3458浏览量
114913 -
电荷
1文章
643浏览量
36356
原文标题:一种新方法有望大规模储存间歇性可再生能源
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
