第一性原理平面波密度泛函计算软件DS-PAW是Device Studio平台下的一款使用C++开发的国产第一性原理密度泛函计算软件,使用平面波作为基函数组,其赝势是使用投影缀加平面波方法构造的。
DS-PAW能够应用于不同场景,例如金属、半导体、绝缘体、表面、磁性、非磁性和锂电等;能够精确预测材料的电子分布;能够进行原子几何结构优化;能够广泛的应用于材料科学领域。
本期将给大家介绍DS-PAW band能带计算的内容。
2.3.band能带计算
本节将从自洽出发介绍如何使用DS-PAW计算能带和投影能带。以Si体系为例进行自洽计算(见2.2节 ),自洽完成之后准备能带计算和投影能带计算,并对能带和投影能带作图分别进行分析。
2.3.1. 能带计算输入文件
输入文件包含参数文件band.in、结构文件structure.as和上次自洽计算得到的二进制电荷密度文件rho.bin,band.in如下:
band.in输入参数介绍:
在能带计算中可以尽量保留sys.和cal.的参数到band.in中,之后设置能带计算特有的参数即可:
task:本次计算为band能带计算,设置task为band;
cal.iniCharge:表示读取电荷密度二进制文件,支持绝对路径及相对路径,这里./表示当前路径下的rho.bin文件;
能带计算中新增了一部分能带相关的参数,这些参数只在能带计算中起作用:
band.kpointsLabel:表示能带计算时高对称点标签,一个band.kpointsCoord对应一个band.kpointsLabel;
band.kpointsCoord:表示能带计算时高对此点的分数坐标,每三个数为一组;
band.kpointsNumber:表示每相邻两个高对称点的间隔;
structure.as文件同自洽计算。(见2.2节)
2.3.2.run程序运行
准备好输入文件band.in和structure.as以及rho.bin之后,将文件上传到服务器上运行,按照结构弛豫中介绍的方法执行DS-PAW band.in。
2.3.3.analysis计算结果分析
根据上述的输入文件,计算完成之后将会得到DS-PAW.log、band.json这2个文件。
band.json:能带计算完成之后的json数据文件;此时能带的数据也将会被保存在band.json中,具体的数据结构详见数据结构解析部分;
使用Device Studio可直接对band.json文件处理出图,其操作步骤为:Simulator-->DS-PAW-->Analysis Plot,选择band.json即可,可根据作图要求自定义设置面板参数,DS处理得到的能带图如下所示:
另可使用python进行数据处理,具体操作见辅助工具使用教程部分。
2.3.4.ioband自洽中直接计算能带
在2.2自洽计算的输入文件中加入io.band=true,之后将band相关参数写入scf.in中即可。输入文件如下:
此时计算出来的能带图与单独计算得到的能带图效果一致。
审核编辑 :李倩
二进制
2文章
795浏览量
41645 -
电荷
1文章
628浏览量
36135 -
函数
3文章
4329浏览量
62576
原文标题:产品教程丨DS-PAW band能带计算
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
