一提到低功耗、大电流、超高速的半导体器件,你会率先想到哪种器件?不少工程师表示,当然是肖特基势垒二极管了!肖特基势垒二极管是用其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,其是由半导体与金属结形成的半导体二极管。因为它们比一般的PN结二极管具有更低的正向电压和更快的开关动作。因此,它们非常适用于提高效率和支持电源电路的小型化。
东芝在肖特基势垒二极管的研发上具有丰富的经验,旗下丰富的产品阵列覆盖不同封装尺寸,可满足移动设备、物联网、基础设施、卫生保健和消费类等产品的应用需求。
东芝肖特基势垒二极管根据不同的特性形成不同的产品线:
宽反向电压和平均整流电流产品线;
丰富的封装产品线;
低正向电压产品线;
其中低正向电压(VF)系列产品有助于降低负载导通时的损耗,凭借这一特性,肖特基势垒二极管可用作高频、低压、大电流整流二极管(比如开关电源次极整流二极管)等。
审核编辑:汤梓红
二极管
147文章
9396浏览量
164310 -
东芝
6文章
1373浏览量
120855 -
整流二极管
5文章
342浏览量
31069 -
肖特基势垒二极管
28浏览量
9243
原文标题:视频谈芝识|适用于各种应用的肖特基势垒二极管阵列!
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
