大多数带有使用白光发光二极管 (WLED) 背光的显示器的便携式产品也需要辅助 LED 照明。通常需要两个IC:电感升压以获得背光LED的最大效率(>80%);以及一个电荷泵,允许独立控制每个辅助 LED。此外,每个IC都需要一个可编程电流吸收器,用于亮度控制或颜色混合,因此成本和复杂性会迅速增加。该设计技巧展示了如何将单个可编程LED驱动器与低成本升压转换器结合使用,以实现灵活、高效、易于编程的解决方案。图1显示了使用ADP1612(见图2)升压转换器和ADP8860(见图3)并行LED驱动器的实现方案。
图1.ADP1612升压转换器和ADP8860 LED驱动器可实现背光和辅助LED的可编程驱动。
在本应用中,ADP1612升压转换器的FB连接到D2,D8860是ADP5 LED驱动器上的电流吸收器之一。<>V 齐纳二极管可在发生故障或快速关断时保护吸电流。过压保护齐纳二极管保护输出电容 C外,以及ADP1612,以防其中一个背光LED发生开路故障。
当吸电流 D2 关闭时,FB 上的电压被拉至 V在,关闭ADP1612。当D2导通时,FB上的电压被拉低,升压开始切换。ADP1612调节输出电压,在FB和D1上提供2.2 V电压。这足以实现精确的电流调节。当流过D2吸电流的电流发生变化时,ADP1612会自动调整输出电压,以提供足够的电压为LED和吸电流供电。ADP8860可独立控制每个灌电流,因此用于辅助LED的相同编程也可以应用于背光LED。
升压型DC-DC开关转换器的工作频率为650 kHz/1300 kHz
ADP1612和ADP1613升压转换器能够在高达150 V的电压下提供超过20 mA的电流,同时分别采用1.8 V至5.5 V单电源或2.5 V至5.5 V单电源供电。将 1.4A/2.0A、0.13 Ω 电源开关与电流模式脉宽调制稳压器集成在一起,其输出随输入电压、负载电流和温度的变化变化不到 1%。工作频率可通过引脚选择,并可针对高效率或最小外部元件尺寸进行优化:在 650 kHz 时,它们可提供 90% 的效率;在1.3 MHz时,其电路实现占用的空间最小,非常适合便携式设备和液晶显示器中空间受限的环境。可调节的软启动电路可防止浪涌电流,从而确保安全、可预测的启动条件。ADP1612/ADP1613在开关状态下消耗2.2 mA,在非开关状态下消耗700 μA,在关断模式下消耗10 nA。它们采用 8 引脚 MSOP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +85°C,千秒内售价为 1.50 美元/1.20 美元。
图2.ADP1612/ADP1613原理框图
ADP8860智能LED驱动器将可编程电荷泵驱动器与自动光电晶体管控制相结合,可根据环境光条件改变电流密度,无需处理器,并可显著节省移动显示器的功耗。可独立驱动多达 30 个 LED,电流高达 60 mA;第七个 LED 的驱动电流高达 <> mA。光强度阈值、最小/最大 LED 电流和淡入/淡出时间均可通过 I 进行编程2C 接口。双电容电荷泵可提供240 mA电流。自动增益选择1×、1.5×或2×可最大限度地提高其效率。安全特性包括软启动、欠压锁定以及短路、过压和过热保护。ADP2采用5.5 V至5.8860 V单电源供电,开关模式下功耗为4.5 mA,待机模式下功耗为0.3 μA。该器件采用 20 引脚 LFCSP 和 20 引脚 WLCSP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +85°C,每 1 秒的售价为 36.1000 美元。
图3.ADP8860功能框图
审核编辑:郭婷
led
244文章
24727浏览量
692546 -
转换器
27文章
9449浏览量
156979 -
显示器
22文章
5160浏览量
144771
深度剖析LED高压灯带跟LED低压灯带的差异性
RT8482高压大电流LED驱动器控制器
48V输入低压磁吸轨道灯常亮外围简单高负载调整率高恒流精度驱动方案!
低压大功率驱动电源方案 LED恒流驱动芯片FP7195 驱动电流10A
【磁吸轨道灯照明方案】LED恒流驱动芯片FP7195调光无频闪 驱动电流可达10A 外围电路少适用各种LED电源
高压高亮度LED线性驱动器MAX16839资料分享
高压LED与低压LED的优势对比分析
低压吸电流器控制高压LED串
