前面两篇文章,已经将 Triton 的“无状态模型”、“有状态模型”与标准调度器的动态批量处理器与序列批量处理器的使用方式,做了较完整的说明。
大部分的实际应用都不是单纯的推理模型就能完成服务的需求,需要形成前后关系的工作流水线。例如一个二维码扫描的应用,除了需要第一关的二维码识别模型之外,后面可能还得将识别出来的字符传递给语句识别的推理模型、关键字搜索引擎等功能,最后找到用户所需要的信息,反馈给提出需求的用户端。
本文的内容要说明 Triton 服务器形成工作流水线的“集成推理”功能,里面包括“集成模型(ensemble model)”与“集成调度器(ensemble scheduler)”两个部分。下面是个简单的推理流水线示意图,目的是对请求的输入图像最终反馈“图像分类”与“语义分割”两个推理结果:
当接收到集成模型的推断请求时,集成调度器将:
![6bce43b4-a33b-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/46/wKgZomToL96AetcOAAJms2TA8K0021.png)
- 确认请求中的“IMAGE”张量映射到预处理模型中的输入“RAW_IMAGE”。
- 检查集合中的模型,并向预处理模型发送内部请求,因为所需的所有输入张量都已就绪。
- 识别内部请求的完成,收集输出张量并将内容映射到“预处理图像”,这是集成中已知的唯一名称。
- 将新收集的张量映射到集合中模型的输入。在这种情况下,“classification_model”和“segmentation_model”的输入将被映射并标记为就绪。
- 检查需要新收集的张量的模型,并向输入就绪的模型发送内部请求,在本例中是分类模型和分割模型。请注意,响应将根据各个模型的负载和计算时间以任意顺序排列。
- 重复步骤 3-5,直到不再发送内部请求,然后用集成输出名称的张量去响应推理请求。
- 使用 image_prepoecess_model 模型,将原始图像处理成preprocessed_image 数据;
- 将 preprocessed_image 数据传递给 classification_model 模型,执行图像分类推理,最终返回“CLASSIFICATION”结果;
- 将 preprocessed_image 数据传递给 segmentation_model 模型,执行语义分割推理计算,最终返回“SEGMENTATION”结果;
- 支持一个或多个模型的流水线以及这些模型之间输入和输出张量的连接;
- 处理多个模型的模型拼接或数据流,例如“数据处理->推理->数据后处理”等;
- 收集每个步骤中的输出张量,并根据规范将其作为其他步骤的输入张量;
- 所集成的模型能继承所涉及模型的特征,在请求方的元数据必须符合集成中的模型;
- 在模型仓里为流水线创建一个新的“组合模型”文件夹,例如为“ensemble_model”;
- 在目路下创建新的 config.pbtxt,并且使用“platform: "ensemble"”来定义这个模型要执行集成功能;
- 定义集成模型:
max_batch_size: 1
input [
data_type: TYPE_STRING
dims: [ 1 ]
output [
data_type: TYPE_FP32
dims: [ 1000 ]
dims: [ 3, 224, 224 ]
从这个内容中可以看出,Triton 服务器将这个集成模型视为一个独立模型。
4. 定义模型的集成调度器:这部分使用“ensemble_scheduling”来调动集成调度器,将使用到模型与数据形成完整的交互关系。
在上面示例图中,灰色区块所形成的工作流水线中,使用到 image_prepoecess_model、classification_model、segmentation_model 三个模型,以及 preprocessed_image 数据在模型中进行传递。
下面提供这部分的范例配置内容,一开始使用“ensemble_scheduling”来调用集成调度器,里面再用“step”来定义模组之间的执行关系,透过模型的“input_map”与“output_map”的“key:value”对的方式,串联起模型之间的交互动作:
ensemble_scheduling{
step [
model_name: "image_preprocess_model"
model_version: -1
input_map {
key: "RAW_IMAGE"
value: "IMAGE"
output_map {
key: "PREPROCESSED_OUTPUT"
value: "preprocessed_image"
model_name: "classification_model"
model_version: -1
input_map {
key: "FORMATTED_IMAGE"
output_map {
key: "CLASSIFICATION_OUTPUT"
value: "CLASSIFICATION"
model_name: "segmentation_model"
model_version: -1
input_map {
output_map {
key: "SEGMENTATION_OUTPUT"
value: "SEGMENTATION"
这里简单说明一下工作流程:
(1) 模型 image_preprocess_model 接收外部输入的 IMAGE 数据,进行图像预处理任务,输出 preprocessed_image 数据;(2) 模型 classification_model 的输入为 preprocessed_image,表示这个模型的工作是在 image_preprocess_model 之后的任务,执行的推理输出为 CLASSIFICATION;(3) 模型 segmentation_model 的输入为 preprocessed_image,表示这个模型的工作是在 image_preprocess_model 之后的任务,执行的退输出为 SEGMENTATION;(4) 上面两步骤可以看出 classification_model 与 segmentation_model 属于分支的同级模型,与上面工作流图中的要求一致。
完成以上的步骤,就能用集成模型与集成调度器的搭配,来创建一个完整的推理工作流任务,相当简单。
不过这类集成模型中,还有以下几个需要注意的重点:
- 这是 Triton 服务器用来执行用户定义模型流水线的抽象形式,由于没有与集成模型关联的物理实例,因此不能为其指定 instance_group 字段;
- 不过集成模型内容所组成的个别模型(例如image_preprocess_model),可以在其配置文件中指定 instance_group,并在集成接收到多个请求时单独支持并行执行。
- 由于集成模型将继承所涉及模型的特性,因此在请求起点的元数据(本例为“IMAGE”)必须符合集成中的模型,如果其中一个模型是有状态模型,那么集成模型的推理请求应该包含有状态模型中提到的信息,这些信息将由调度器提供给有状态模型。
原文标题:NVIDIA Triton 系列文章(13):模型与调度器-3
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
英伟达
22文章
3514浏览量
89040
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NVIDIA与Google DeepMind合作推动大语言模型创新
支持 NVIDIA NIM 推理微服务的谷歌最新开源模型 PaliGemma 首次亮相。
NVIDIA加速微软最新的Phi-3 Mini开源语言模型
NVIDIA 宣布使用 NVIDIA TensorRT-LLM 加速微软最新的 Phi-3 Mini 开源语言模型。TensorRT-LLM 是一个开源库,用于优化从 PC 到云端的 NVID
Edge Impulse发布新工具,助 NVIDIA 模型大规模部署
借助 Edge Impulse 和 NVIDIA TAO 工具包的协同效应,工程师得以快速构建并部署至边缘优化硬件(如上述型号)的计算机视觉模型。该平台还支持用户运用经由 GPU 优化的 NVIDIA TAO
使用NVIDIA Triton推理服务器来加速AI预测
这家云计算巨头的计算机视觉和数据科学服务使用 NVIDIA Triton 推理服务器来加速 AI 预测。
在AMD GPU上如何安装和配置triton?
最近在整理python-based的benchmark代码,反过来在NV的GPU上又把Triton装了一遍,发现Triton的github repo已经给出了对应的llvm的commit id以及对应的编译细节,然后跟着走了一遍,也顺利的安装成功,只需要按照如下方式即可完
![在AMD GPU上如何安装和配置<b class='flag-5'>triton</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/8E/wKgaomXXDqeAOX-DAAAOZE972VY987.png)
【BBuf的CUDA笔记】OpenAI Triton入门笔记一
这里来看官方的介绍:https://openai.com/research/triton ,从官方的介绍中我们可以看到OpenAI Triton的产生动机以及它的目标是什么,还可以看到一些经典算法的实现例子展示。
![【BBuf的CUDA笔记】OpenAI <b class='flag-5'>Triton</b>入门笔记一](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CE/wKgaomWvHyKASGtrAABH5xsxh9I324.png)
利用NVIDIA产品技术组合提升用户体验
本案例通过利用NVIDIA TensorRT-LLM加速指令识别深度学习模型,并借助NVIDIA Triton推理服务器在NVIDIA V1
什么是Triton-shared?Triton-shared的安装和使用
经过前面几章关于triton在nv gpu上调优的讲解,我们这章开始来看看triton的一个third_party库,该库是为了让triton去支持更多其他的backend。该项目的地址如下所示
![什么是<b class='flag-5'>Triton</b>-shared?<b class='flag-5'>Triton</b>-shared的安装和使用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/00/wKgZomWA9oWAAbDHAAAYdcxJIlM853.png)
Triton编译器的原理和性能
Triton是一种用于编写高效自定义深度学习原语的语言和编译器。Triton的目的是提供一个开源环境,以比CUDA更高的生产力编写快速代码,但也比其他现有DSL具有更大的灵活性。Triton已被采用
![<b class='flag-5'>Triton</b>编译器的原理和性能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/A3/wKgZomV9GI2APta1AAAJX8V9I9U780.jpg)
NVIDIA 为部分大型亚马逊 Titan 基础模型提供训练支持
本文将介绍亚马逊如何使用 NVIDIA NeMo 框架、GPU 以及亚马逊云科技的 EFA 来训练其 最大的新一代大语言模型(LLM)。 大语言模型的一切都很庞大——巨型模型是在数千颗
![<b class='flag-5'>NVIDIA</b> 为部分大型亚马逊 Titan 基础<b class='flag-5'>模型</b>提供训练支持](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/96/wKgZomVnOoKAIrzWAACT_z650WI921.png)
周四研讨会预告 | 注册报名 NVIDIA AI Inference Day - 大模型推理线上研讨会
由 CSDN 举办的 NVIDIA AI Inference Day - 大模型推理线上研讨会,将帮助您了解 NVIDIA 开源大型语言模型(LLM)推理加速库 TensorRT-LL
在线公开课 | NVIDIA AI 气象预报模型
9 月 12 日 14 点,NVIDIA 联合智东西公开课策划推出 「NVIDIA AI 气象预测模型在线研讨会」 。研讨会邀请到 NVIDIA HPC 应用技术总监李顺 、
![在线公开课 | <b class='flag-5'>NVIDIA</b> AI 气象预报<b class='flag-5'>模型</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/F2/wKgaomT_AUGAaEbkAAE3ytT_ehA427.png)
