这种制作PCB板的方法,只要一分钟!
凡亿PCB 来源:未知 2023-02-03 05:55 次阅读
尽管现在网上PCB制板已经非常快捷和便宜,甚至有的厂家提供免费测试板制作,但比起“一分钟制板”来制作测试电路板,发送出去制板还是时间太长。
对于需要测试的电路,通过快速制版,可以快速迭代,完成实验电路的实验。最终的正式电路板可以交由正规厂家帮助制作。
下面给出了通过快速制板直至焊接完成测试的具体过程:
1.绘制PCB电路板
2.设置只打印TOP LAYER和过孔层
3. 使用激光打印机打印在热转印纸上
4.这个电路板设置的最细的电线路为10mil
5.一分钟的制版时间是从激光打印机在热转印纸上打出电子线路黑白图开始算起。
6.对于单面电路板,只需一张就够了。
然后将其附着在一块大小合适的覆铜板上,在热转印机加热加压下,20秒便可以完成热转印。取出覆铜板,揭开热转印纸,便可以看到覆铜板上清晰的线路图。
7.然后将覆铜板放在震荡腐蚀槽内,使用盐酸和双氧水的混合腐蚀液,只需要15秒钟便可以去掉多余的铜层。
合适的盐酸,双氧水的配比,高速震荡的腐蚀槽是实现快速完美腐蚀的关键。
加水冲洗后便可以拿出腐蚀后的电路板。此时时间总共过去了45秒钟。
千万不要鲁莽的触碰高浓度的腐蚀液。否则获得的痛苦会让人记忆一辈子。
8. 再使用丙酮,将黑色的墨粉擦除掉,这样,一个实验PCB板便制作完毕了。
9.在电路板表面涂抹助焊剂
10. 使用宽刀口烙铁给电路板上锡,便于后面的焊接
11.去掉助焊剂,在涂抹表贴器件焊接助焊剂,完成器件的焊接
12. 由于预涂焊锡,所以焊接器件比较容易
13. 焊接完毕,使用洗板水清洗电路板
14. 电路板的局部
15. 电路板上有多处的短接线
16. 短接线通过0603, 0805, 1206的零欧姆电阻完成
17. 十分钟之后,电路板便可以进行实验了
18. 处在测试过程中线路板
19. 完成电路的调试
一分钟热转印制版法,可以将硬件的制作变得和软件编程与一样方便。待到电路分块测试完毕之后,最终再使用正式制版方法完成电路的制作。
这种方法不仅节约了实验的费用,更重要的是节省了时间。一个好的想法,如果按照正常的制版周期,等上一两天才能够拿到电路板,兴奋的心情也会消磨殆尽了。
声明: 本文转载自网络如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员微(prrox66),我们将在第一时间和您对接删除处理!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:1323741820730cd22b4-a343-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
原文标题:这种制作PCB板的方法,只要一分钟!
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • pcb
    pcb
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用现代移位寄存器克服最后一分钟的特征蠕变
    电子发烧友网站提供《用现代移位寄存器克服最后一分钟的特征蠕变.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:20 0次下载
    用现代移位寄存器克服最后<b class='flag-5'>一分钟</b>的特征蠕变
    波型输出正常,但工作不到一分钟时间TPA3221总是无故烧毁,为什么?
    波型输出正常,但工作不到一分钟时间TPA3221总是无故烧毁,绝对不是过流或过热。
    发表于 08-14 07:50
    INA199A3 3脚和4脚短路接24V输入,不到一分钟就烧了,为什么?
    INA199A3 3脚和4脚短路接24V输入,取样电阻是33毫欧,插上电源24V,VOUT可以输出14V,INA199A3不到一分钟就烧了,试了两个都是样的问题;后面把3脚接到7550输出5V
    发表于 08-02 06:45
    中兴2400 (v4.3)维修求助
    机子改过0-230V可调,正常的时候满载(230V、12A)接着负载(电池)直接通电后机子电压直跳不上去,最多只能到60多V,僵持一分钟左右后炸管,后面换了管,换管后电压最高还是只能到60多V,直硬升压的话过
    发表于 06-05 16:18
    浅谈AD转换的位数对测量误差的影响
    设计测试电路,使用 F030单片机进行测试。输入的模拟信号经过RC滤波之后,发送到 ADC的第0通道。使用两个电阻将模拟地和电源分开。电路上还设置了 3.3V的稳压芯片。设计电路PCB,使其能够适应一分钟
    发表于 04-30 14:25 1428次阅读
    浅谈AD转换的位数对测量误差的影响
    一分钟了解能耗监测管理系统
    故障快速诊断能耗监测管理系统可以根据实时采集的数据快速诊断出设备运行中出现的各种故障情况 高效使用资源通过对用电情况进行实时监测和分析,可以帮助企业有效地使用公司的资源
    发表于 04-09 14:36 567次阅读
    <b class='flag-5'>一分钟</b>了解能耗监测管理系统
    一分钟看完看懂电机的接线方法
    今天给大家讲解下,看懂电机的接线方法一分钟看完,看就懂!。 电机的接线方法无外乎以下两种 1a星形接法(实物图)
    发表于 03-31 15:40 3124次阅读
    <b class='flag-5'>一分钟</b>看完看懂电机的接线<b class='flag-5'>方法</b>
    M8连接器挑选起来并不复杂,一分钟完成选型
    M8连接器挑选起来并不复杂,德索精密工业教您一分钟完成选型!德索精密工业,专业生产M8连接器十八年,欢迎前来采购M8相关产品。选择合适自己使用的连接器非常重要,在日后的使用中可以避免许多麻烦,那么究竟该如何选择呢?今天就来为大家详细介绍下。
    的头像 发表于 03-18 17:06 411次阅读
    M8连接器挑选起来并不复杂,<b class='flag-5'>一分钟</b>完成选型
    电路pcb制作过程
    电路pcb制作过程
    的头像 发表于 03-05 10:26 1151次阅读
    M8连接器受什么因素影响,一分钟即可读懂!
    M8连接器受什么因素影响,德索一分钟让您明白!随着时候的发展,M8连接器的使用范围越来越广泛,那么,如何才能购买到质量好、价格低的M8连接器呢?其实,影响M8连接器主要影响的因素包括温度、电压,电流,绝缘,防水防湿等等。
    的头像 发表于 03-02 17:29 364次阅读
    M8连接器受什么因素影响,<b class='flag-5'>一分钟</b>即可读懂!
    TC1728在擦除Flash时,STM中断会暂停一分钟然后恢复,请问是什么原因呢?
    TC1728在擦除Flash时,STM中断会暂停一分钟,然后恢复,请问是什么原因呢?
    发表于 02-02 12:15
    什么是一分四功器?
    一分四功器是种电子设备,用于将个输入信号分成四个输出信号,并且可以分别调节每个输出信号的功率。
    的头像 发表于 01-22 18:08 1127次阅读
    关于触摸芯片的那些事
    一分钟简单了解触摸芯片
    的头像 发表于 01-03 16:56 996次阅读
    文详解pcb电路是怎么制作
    文详解pcb电路是怎么制作
    的头像 发表于 12-05 11:18 1392次阅读
    AD7190连续转换模式采了一分钟数据后出现异常怎么解决?
    AD7190与stm32的SPI通讯,选择连续转换模式,开始读的数据都正常,ID寄存器什么的都能正常读取。连续采了一分钟左右的数据后,数据寄存器读出来的数据全是0,其他寄存器也读的都是0。将
    发表于 12-01 07:47
