(文/程文智)这几年光伏产业的发展如火如荼,作为光伏发电系统核心设备的光伏逆变器自然也受到了行业的追捧,特别是2021和2022年,国内外逆变器厂商的出货量都呈现了100%以上的增长。而逆变器产品中增速更快的则是微型逆变器(简称:微逆)产品。
图:安装在太阳能组件下的微型逆变器(图片来源:昱能官网)
为何微型逆变器会快速增长?
一般来说,根据技术路线的不同,逆变器可以分为集中式逆变器、组串式逆变器、及微型逆变器。目前,市场主要以集中式逆变器和组串式逆变器为主,据公开数据显示,2021年,光伏逆变器市场中,组串式逆变器占了69.6%,集中式逆变器占比为27.7%,集散式逆变器和微型逆变器约占2.7%。但是,这两年微型逆变器的渗透率得到了快速的提升。
为何会出现这种情况呢?首先全球光伏装机量持续高速增长,各国政府对可再生能源行业普遍持鼓励态度,相继出台了产业政策、财政政策支持光伏产业的发展。比如美国持续推进光伏产业税收抵免,拜登政府推出千亿美元清洁能源法案;澳洲、欧盟各国、加拿大和巴西等地也推出了可再生能源计划;再加上我国的光伏政策,可以说全球都在支持光伏产业的发展。这就必然会推动逆变器需求的增长。
其次是微型逆变器的工作原理和特性决定了微型逆变器的增速会更快。微型逆变器的逆变方式是每台机器一般只对应单块或数块光伏组件,可以对每一块组件进行单独的最大功率点跟踪,再经过逆变后并入交流电网,能够实现对每块光伏组件的输出功率进行精细化调节及监控。
相较于集中式逆变器与组串式逆变器,微型逆变器光伏发电系统的发电效率更高。此外,在传统光伏系统中,太阳能组件通常以串列方式进行排列,整串线路电压累计一般可以达到600V~1000V。在长年累月的运行中,线缆破损、接头松脱等问题都有可能造成直流电弧现象、击穿空气,引发火灾。不仅如此,光伏电站起火时,只要有光照就会存在电压,尤其当直流侧达到600V~1000V以上的高压时,危险不言而喻,消防队员无法开展救火工作,否则将有触电的风险。
而微型逆变器系统采用全并联电路设计,组件之间不再有电压叠加,直流电压小于120V,具有天然无直流高压的特点,可以彻底解决“直流高压拉弧火灾风险”与“施救风险”,有效避免火灾的发生。
也就是说,微型逆变器具有高功率密度,安装维护简单,可自动适应复杂电网环境,延长发电时间,有效提升发电收益,同时内置防雷及高精度漏电流保护,具备储能接口和多种通讯方式等优点,可满足户内、户外等不同的应用环境要求。
再加上各国都出台了相关的安全政策,比如美国有强制性法规,要求快速关断后,30秒内消除直流高压风险;德国、加拿大等国家也提出了这样的快速关断要求;我国的海宁、东莞,及深圳等地也出台了相关的规范要求实现组件级关断。
而微型逆变器的低压接入特性可以满足安全性规范要求,无需额外增加配件或者其他安全措施。
三是经济性。采用微型逆变器的光伏装机成本略高于采用组串式逆变器。以美国市场为例,由于美国市场Enphase的微型逆变器市场占有率高于80%,以他们的价格为参考,一拖一型微型逆变器平均单价为0.32美元/W(含税),光伏装机总成本为2.59美元/W,相比组串式逆变器总成本提升约4%。如果以中国市场为例的话,中国目前的微型逆变器市场规模相对较小,主要为一拖四产品,平均单价约0.73元/W,总成本约5.4元/W,相比组串式逆变器总成本高约7%。不过,国内的微型逆变器的企业已经推出了一拖八的微型逆变器产品,可以让装机成本更低。
结语
与组串式逆变器不同的是微型逆变器有更高的技术门槛,由于安装空间有限,如果功率密度不够大,产品体积就会太大,不便于安装;如果做小,又会有散热问题;加上微型逆变器的售后非常不方便,因此对故障率要求很严格;最重要的是,微型逆变器的核心是控制程序,这个没有几年的积累是很难超越的。
目前全球微型逆变器使用最多的地区是北美和欧洲,他们对成本不敏感,去年以前微型逆变器用得多的是一拖一、一拖二产品;其次是拉美、巴西、墨西哥地区主要采用一拖四的微型逆变器;印度和拉美类似,会沿用一些北美的行业标准,但覆盖率没有拉美高,可能不到10%,他们对成本更加敏感。
对于未来,有业内人士预计22年全球分布式微型逆变器的渗透率仅为7%左右,其中户用渗透率11%左右,工商业渗透率低至2%,预计今年会快速提升。在格局方面,如果按照出货台数测算,2022年Enphase的市占率为82%,但如果按照功率测算,Enphase的市占率为58%,目前的微型逆变器格局与15年前的组串式逆变器市场格局相似,高成本高价格的海外厂商占比高,可以对未来三年价格和竞争形成高的安全垫。国内做微型逆变器的企业主要有3家,分别是昱能、禾迈和德业,相比Enphase,他们目前的市占率还不高。
为何微型逆变器会快速增长?
结语
举报投诉
微逆变器
20浏览量
3383
OLED笔电渗透率将逐年提升
的OLED笔电渗透率预计将上升至3%。 尽管报告预计2025年的增速将相对有限,但一个值得关注的趋势是,苹果公司计划在MacBook系列中引入OLED显示技术。这一举措无疑将为OLED笔电市场
国内市场Mini LED电视渗透率强劲增长
LED电视,促使国内Mini LED电视渗透率在今年前三季度快速突破10%,预计2024年全年国内Mini LED电视渗透率将达到12%。
高通Windows市场增速缓慢,五年目标遥不可及
近日,据Canalys发布的数据显示,2024年第三季度,采用高通芯片的个人电脑销量仅为72万台,这一数字在整体市场中仅占0.8%的份额。尽管与第二季度相比,销量有所提升,但整体市场份
折叠屏手机引领潮流,预计2025年中高端手机背板技术渗透率将达到60%
率将达到近57%;而到了2025年,这个数字有望突破60%。
TrendForce强调,显示屏背板技术对手机的性能、能耗以及成本有着重要影响。自苹果推出Retina显示屏后,业界开始大力推广LTPS背板,以提升屏幕分辨
OLED引领智能手机显示技术潮流,LTPS与LTPO渗透率将持续攀升
技术在智能手机市场的渗透率接近57%。随着生产效率的提升和成本的有效控制,到2025年,这一渗透率
MATLAB GUI的暂停执行与继续执行问题
MATLAB小白发问,各位大神,我想在GUI界面放一个或者两个按钮,实现程序的暂停和继续执行,比如:从1到100计数,计到45,按暂停键暂停,再按或者按另一个按钮,继续计数,从46开始计数,而不是从
发表于 06-21 12:34
美光志在HBM市场:计划未来两年大幅提升市占率
在全球高带宽内存(HBM)市场竞争日益激烈的背景下,美光(Micron)近日宣布了其雄心勃勃的市场拓展计划。该公司预计,在2024会计年度,将抢下HBM
三星宣布通过Samsungparts.com网站继续提供维修支持服务
三星在Android Authority科技媒体上发出声明,宣布与iFixit停止合作,但承诺将继续通过Samsungparts.com网站提供维修支持。
STM8进入halt模式后由EXTI中断唤醒,程序无法继续正常运行下去的原因?
进入halt模式前,FLASH配置为HALT模式下继续运行
3. 配置完中断后开启了总中断允许的
现象:进入halt后,已配置EXTI中断对应的外部引脚出现上升沿或下降沿,仿真发现能够进入中断服务函数
发表于 05-15 06:40
天合储能孙伟:光储融合助力提升新能源渗透率
4月10日,第12届储能国际峰会暨展览会(ESIE 2024)首日,第七届储能前言技术大会主论坛顺利举行,天合光能副总裁、天合储能总裁孙伟受邀出席,并发表了《光储融合,提升新能源渗透率》的主题演讲。他表示,多场景下光储融合将成为
如何提供更高效的电动汽车?电动汽车市场将趋于平稳还是继续上涨?
电动汽车(EV)的市场份额迅速增加,2023年,预计新能源产销将超过900万辆,2024年,业内预计新能源汽车批发辆将达到1100万辆,渗透率
