从PCB电路板上认识了解晶振
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-02-03 09:12 次阅读
PCB电路板上,有一个电子元件,如果不注意根本感觉不到它的存在,这个元件就是晶振。如果说微处理器电脑板的核心,它就是微处理器的心脏。
晶振的概念
晶振是晶体振荡器的简称,实际上通常说的晶振也包括晶体谐振器,因为其核心都是一块石英晶体。
在了解晶振之前,先搞明白谐振与振荡这两个概念。谐振就是一起振的意思,也就是物理学上的“共振”。振荡则可以理解为周而复始的往复运动。
石英晶体按要求切割抛光并涂上银层,再从银层上引出两个电极并封装起来,就是石英晶体谐振器。石英晶体谐振器加上启振电路就是振荡器。
晶振的作用
晶振是电路中的时钟元件,能为微处理芯片提供稳定的时钟频率。晶振的频率与芯片的反应速度密切相关,晶振的频率越高,芯片的运行速度越快。平常我们说的电脑、手机有点卡,死机就是晶振频率跟不上的原故。
晶振的工作原理
晶振是利用石英晶体或陶瓷的压电效应制成的振荡器。给晶体施加电压,晶体就会产生振动;晶体振动反过来又会产生电压。晶振计时这种微观世界上的东西,微弱的电压能够让它产生变形,简直让人不可思议,但它的计时的道理与钟摆一样,虽然摆钟现在也难见到,但是毕竟还是好理解一些。
无源晶振和有源晶振
晶振的类型
晶体加上电路就成晶振。晶振按使用材料分石英晶振和陶瓷晶振;晶振按封装材料有金属、陶瓷或塑料,按引脚也分直插(DIP)和贴片(SMT)。晶振按频率又分低频晶振(以KHz计)和高频晶振(以MHz计),晶振的频率越高,耗能越大,但频率越低,自身体积会越大。晶振按电路规模又分为无源晶振和有源晶振。谐振器(Xtal)是无源晶振,振荡器(XO)是有源晶振。振荡器自带电压,无需外部元件启振就能自己振荡。谐振器加上驱动电路就变成了振荡器。
陶瓷晶振
又称陶瓷谐振器,是无源晶振,比石英晶振精度低,一般用于遥控器,玩具等产品。陶瓷晶振我还没见到贴片的,陶瓷插脚晶振分2脚和3脚,3脚晶振实际上是把2脚晶振要配置的2个电容都封装在陶瓷内了,中间的一个脚是两个电容的公共端,另外两个引脚没有极性之分,直接与芯片连接。
微波炉电路板上的陶瓷晶振
电视遥控器上的晶振
石英晶振
晶振一般来说指石英晶振,它又分石英晶体谐振器和石英晶体振荡器。石英晶体谐振器有2脚的,也有4脚的,但没有3脚的,2脚晶振两脚没有极性之分。即使是4脚晶振,基本上也都是无源晶振,实际上只有2脚有实际功能,另外2脚只是为了使晶振更牢固地固定在电路板上。4脚以上的晶振一般是石英晶体振荡器,它具有振荡功能当然也就是有源晶振了。
银行U盾上的晶振
银行U盾上的晶振
音叉晶振
音叉晶振的石英晶片外型像一个音叉,其封装在一个圆柱内,也叫圆柱晶振。音叉晶振常用频率为32.768KHz。因常用于时钟电路也称时钟晶振。32768是2的15次方,将32768连接到一个16位计数器,第16位每变化一次,正好是1秒。时钟晶振主要为芯片提供时钟频率,以使芯片能按设计的程序启动并有序工作。
时钟上的晶振
音叉晶振
电脑显卡上的晶振
晶振上的丝印
想搞清楚晶振上的丝印LOGO、文字、数字所代表的意思是很难的,就是标注了频率有时也不知道单位大小,不过大多数默认为MHz,也有KHz,数字上的小数点后面几个数可能是表示晶振频率的精度。也可能与波特率有关。
晶振在印刷电路板上大多用Y 、 X 、表示,也有用Z,G,CR、 CRS、CRT、BC等文字符号标注的,可能根据晶振的类型,用途不同,字符也就不一样吧。
目前见到的也就是这四种晶振,也许其他晶振也见到过,特别是贴片晶振,因为不好识别,即使有丝印也很难看清,如果PCB板上没有标注,要认识了解估计电子工程师都有难度。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 无源晶振
  • 晶振
  • 晶体振荡器
原文标题:从PCB电路板上认识了解晶振
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB加入的原因主要有哪些?
    整个电子系统的电磁干扰水平。这对于提高电子设备在恶劣电磁环境下的抗干扰能力具有重要意义。 5.便于电路设计:可以方便地集成到PCB
    发表于 04-09 17:06
    PCB封装的设计
    我发现PCB上有很多32.768的插件PCB
    发表于 07-23 10:40
    PCB常用的有哪些?
    分为无源和有源,在电路板中,无源
    发表于 05-20 14:19 7502次阅读
    电路板坏了的注意事项以及原因
    小的,决定了整块电路板的"生死"。如果它不运作,整个系统就会瘫痪,在行业中被人们堪比为电路板的心脏。
    的头像 发表于 12-26 10:13 1141次阅读
    决定着电路板的“生死”,损害如何解决
    如今的电子科技时代,我们已离不开生活中的智能产品,尤其是手机,在这个移动支付的快节奏城市,也许你可以试试一天没有手机的生活,恐怕会有诸多不便。而手机却依赖它,一颗比米粒还要小的,决定了整块电路板
    的头像 发表于 10-30 16:17 649次阅读
    赛思正式发布!一文带你了解及其工作原理与应用
    电路板数字电路的"心跳",在电路板中随处可见,只要用得到处理器的地方就必定有
    的头像 发表于 12-14 16:35 3490次阅读
    赛思<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>正式发布!一文带你<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>及其工作原理与应用
    赛思来袭!一文带你了解电路板的“心跳”
    的头像 发表于 12-16 18:34 1603次阅读
    赛思来袭!一文带你了解电路板的“心跳”
    的头像 发表于 01-09 12:04 1090次阅读
    深入了解电路板的工作原理与组成
    一篇小编和大家一起认识了电路板的电子元器件,大家收获如何呀。那么电路板是怎么工作的呢?它的工作原理是什么样的?本篇将继续和大家一起继续深
    的头像 发表于 02-24 11:50 3510次阅读
    热敏OZ26030001在电路板中的作用
    各种复杂的指令。有很多种类,例如无源晶体,有源,差分,温补
    的头像 发表于 11-09 11:28 1002次阅读
    热敏<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>OZ26030001在<b class='flag-5'>电路板</b>中的作用
    PCB电路的设计
    时钟(Clock)在一般SoC电路上是必不可少的,精准的时钟通常由提供,很难集成到芯片中去,而是作为分立元件设计在
    的头像 发表于 06-23 08:47 2528次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计
    pcb电路板维修
    pcb电路板维修口诀。 一、了解pcb电路板的结构和特点 在进行pcb
    的头像 发表于 08-29 16:40 3299次阅读
    一文了解pcb电路板加急打样流程
    一文了解pcb电路板加急打样流程
    的头像 发表于 11-08 14:21 6280次阅读
    选择和电路板设计
     印制电路板PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。
    发表于 11-13 15:27 314次阅读
    是什么电子元件 电路板的作用
    机械振动。根据晶体的不同类型和制备工艺,的工作频率可以几千赫兹到几百兆赫兹不等。通常由晶体、电容和电感等元件组成。 在
    的头像 发表于 01-17 11:38 2623次阅读
