盘点国内目前常用的几种重金属检测方法
macylab 来源:macylab 作者:macylab 2023-02-03 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
重金属检测是常规监测项目之一。采用重金属检测方法,能快速有效地对重金属检测和评价。本文介绍了几种常用的重金属检测方法,原子荧光光谱法,原子吸收光谱法,电感耦合等离子体发射光谱,激光诱导击穿光谱法和X射线荧光光谱等,接下来我们就一起学习一下吧。
重金属不但会通过径流和淋洗作用污染地表水,还会通过食物链的方式进入人体内,对于重金属的富集人体难以代谢,最终直接或间接危害人体器官的健康。本文介绍了重金属的检测方法、并且对比各种方法优缺点。
1、原子荧光光谱法
原子荧光光谱法是以原子在辐射能量分析的发射光谱分析法。利用激发光源发出的特征发射光照射一定浓度的待测元素的原子蒸气,使之产生原子荧光,在一定条件下,荧光强度与被测溶液中待测元素的浓度关系遵循Lambert-Beer定律,通过测定荧光的强度即可求出待测样品中该元素的含量。
原子荧光光谱法具有原子吸收和原子发射两种分析方法的优势,并且克服了这2种方法在某些地方的不足。该法的优点是灵敏度高,目前已有20多种元素的检出限优于原子吸收光谱法和原子发射光谱法;谱线简单;在低浓度时校准曲线的线性范围宽达3~5个数量级,特别是用激光做激发光源时更佳,但其存在荧光淬灭效应,散射光干扰等问题。
该方法主要用于金属元素的测定,在环境科学、高纯物质、矿物、水质监控、生物制品和医学分析等方面有广泛的应用。
2、原子吸收光谱法
原子吸收光谱法又称原子吸收分光光度分析法,是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量为基础的分析方法,是一种测量特定气态原子对光辐射的吸收的方法。
其基本原理是从空心阴极灯或光源中发射出一束特定波长的入射光,通过原子化器中待测元素的原子蒸汽时,部分被吸收,透过的部分经分光系统和检测系统即可测得该特征谱线被吸收的程度即吸光度,根据吸光度与该元素的原子浓度成线性关系,即可求出待测物的含量。
原子吸收光谱法在农业方面,主要应用与土壤、肥料及植物中的中微量元素分析、水质分析、土壤重金属环境污染分析、土壤背景值调查及农业环境评价分析等方面。该方法的优点是:选择性强、灵敏度高、分析范围广、抗干扰能力强、精密度高。其不足之处有多元素同时测定有困难,对非金属及难熔元素的测定尚有困难,对复杂样品分析干扰也较严重,石墨炉原子吸收分析的重现性较差。
3、电感耦合等离子体发射光谱法
电感耦合等离子体发射光谱是根据被测元素的原子或离子,在光源中被激发而产生特征辐射,通过判断这种特征辐射的存在及其强度的大小,对各元素进行定性和定量分析。
电感耦合等离子体发射光谱法应用于环境水样、土壤样品中的微量元素进行分析,在元素分析测试中的应用技术具有简便、快速、分析速度快;检出限低,多数可达0.005μg/ml以下;测量动态线性范围宽,一般可达5~6个数量级,可同时进行高含量元素和低含量元素的分析,可达到石墨炉原子吸收光谱仪的部分检出水平;可多种元素同时分析,可定性、定量分析金属元素,也可分析部分非金属元素,提高了分析效率,基体效应小,低背景干扰、高信噪比、精密度高、准确性好等优点。
4、激光诱导击穿光谱法
激光诱导击穿光谱技术是一种最为常用的激光烧蚀光谱分析技术。其工作原理是:激光经过会聚透镜会聚,高峰值功率密度使未知样品表面物质气化、电离,激发形成高温、高能等离子体(温度可达10000K),等离子体辐射出来的原子光谱和离子光谱被光学系统收集,通过输入光纤耦合到光谱仪的入射狭缝中,光谱数据通过数据采集控制器传输到计算机,研究该光谱就可以分析计算出被测物质的成分与浓度。
原子光谱和离子光谱的波长与特定元素是一一对应的,而且光谱信号强度与对应元素的含量具有一定的定量关系。因此该技术可以实时、快速地现化学元素的定性和定量分析。
激光诱导击穿光谱可以真正做到现场快速分析,无须进行样品预处理,分析方便,也不受研究对象的限制。但是,其测量仪器成本较高,激光脉冲能量的起伏性,样品的不均匀性,样品的特性会直接影响测量的稳定性,也就是说研究样品的特性对结果的精确性影响较大。
5、X射线荧光光谱法
X射线荧光光谱技术是一种利用样品对X射线的吸收随样品中的成分及其多少变化而变化来定性或定量测定样品中成分的方法。
X射线荧光光谱仪在结构上基本由激发样品的光源、色散、探测、谱仪控制和数据处理等几部分组成。该X射线荧光光谱法和电感耦合等离子体质谱法、发射光谱法在元素分析结果之间的差异,结果显示它们的差异不显著。从检出限、准确度、精密度和回收率方面均能满足实验要求。
总结
重金属检测是一项长期的工作,要求各种检测手段向更高灵敏度、更高选择性、更方便快捷的方向发展,不断推出新的方法来解决遇到的新的分析问题。随着各种分析方法的建立和科学技术的不断进步,分析仪器逐渐由简单化向复杂化的方向发展,可以预见,各种分析仪器会向多功能、自动化、智能化以及小型化的方向发展,并且检测精度、灵敏度也会得到一定的提高。
关于美析
美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。
审核编辑黄宇
  • 检测
  • 光谱仪
  • 光谱法
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器维修检测常用方法
    变频器作为现代工业控制系统中不可或缺的核心设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。随着变频器在电机调速、节能降耗等领域的广泛应用,维修检测技术的重要性日益凸显。本文将系统介绍变频器维修检测常用
    的头像 发表于 03-13 17:11 816次阅读
    金属涂层ROHS测试全解析:项目、方法与流程详解
    在电子电器产品中,金属部件常因防腐、美观或绝缘等需求而覆盖涂层。然而,这些功能性涂层在RoHS指令的管控框架下,是需要重点审视的部分。当对带有涂层的金属进行RoHS符合性检测时,核心关注点在于涂层
    的头像 发表于 03-10 15:01 279次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b>涂层ROHS测试全解析:项目、<b class='flag-5'>方法</b>与流程详解
    CW32单片机支持哪几种开发环境,比较常用的MDK支持吗?
    CW32单片机支持哪几种开发环境,比较常用的MDK支持吗。 若使用MDK开发,是否也需要下载芯片包,导入到MDK中?xxx32的库可以用吗。
    发表于 01-26 06:14
    知识分享|连接器焊接方法几种
    连接器是一种用于连接电路的元件,通常由金属制成。下面跟小欣一起看看连接器的焊接方法有哪几种呢?烙铁焊接法是最常见的连接器焊接方法之一。使用烙铁将连接器和电路板焊接在一起,这种
    的头像 发表于 01-20 17:57 1432次阅读
    知识分享|连接器焊接<b class='flag-5'>方法</b>有<b class='flag-5'>几种</b>?
    海南大学食品科学与工程学院:基于智能手机辅助纳米酶比色传感器阵列用于高通量识别鲑鱼中的重金属离子
    01 研究背景 随着冶金、化工及农业的快速发展,工业过程中重金属(如汞、铅、钴、铬、铁离子)的滥用导致含重金属废水大量排放,污染水体与土壤生态系统,进而通过食物链威胁人类健康。重金属可诱导活性氧生成
    的头像 发表于 11-26 09:57 920次阅读
    海南大学食品科学与工程学院:基于智能手机辅助纳米酶比色传感器阵列用于高通量识别鲑鱼中的<b class='flag-5'>重金属</b>离子
    低功耗蓝牙的 RoHS 和 REACH 认证-模块篇
    高风险部件。 样品检测 选择有 CNAS、CMA 资质的第三方检测机构,按 EN IEC 62321 - 2024 标准送检。金属材料重点检测铅、镉等
    发表于 11-17 15:39
    仓库盘点误差大总出错,咋整?试试智能盘点解决方法
    仓库盘点频繁账实不符?人工盘点误差高、效率低,还吃掉利润?RFID 智能盘点技术帮你解决!可以在2-25 米远距离批量读写,库存准确率飙升 99%+,盘点时间缩短一半,适配仓储物流、制
    的头像 发表于 11-05 11:56 585次阅读
    仓库<b class='flag-5'>盘点</b>误差大总出错,咋整?试试智能<b class='flag-5'>盘点解决方法</b>
    常用的谐波检测设备有哪些?
    常用的谐波检测设备按 “使用场景(长期 / 临时 / 校准)” 和 “功能定位(监测 / 分析 / 校准)” 可分为在线式谐波监测装置、便携式谐波分析仪、实验室谐波标准源三大类,另有配套的采样辅助
    的头像 发表于 10-13 16:44 1444次阅读
    凯米斯科技创新破局,首发“便携+显微+快检”三位一体新型污染物检测方案
    点击蓝字,关注我们CHEMINS在环境污染日益复杂化的今天,抗生素、重金属、农药残留、全氟化合物和微塑料等新型污染物已成为全球关注的焦点。这类污染物具有隐蔽性强、扩散范围广、治理难度大等特点,对生
    的头像 发表于 09-28 09:36 892次阅读
    凯米斯科技创新破局,首发“便携+显微+快检”三位一体新型污染物<b class='flag-5'>检测</b>方案
    RFID标签在库存盘点中的应用
    ,提高效率传统的库存盘点方式需要人工逐一扫描条形码,这种方法耗时长且效率低下。而RFID可以一次性读取多个RFID标签,大大减少了盘点所需的时间。例如,某知名服装
    的头像 发表于 09-03 15:42 773次阅读
    RFID标签在库存<b class='flag-5'>盘点</b>中的应用
    基于硬件的无位置传感器无刷直流电机启动新方法
    为了解决永磁无刷直流电机(BLDOM)因其安装三个霍尔传感器而带来的结构复杂、维修困难、对温度很敏感等问题,国内外开始对无位置传感器检测无刷直流电机转子位置的控制策略进行了大量研究。目前常用
    发表于 07-30 15:57
    中国农业科学院棉花研究:面向生态系统的新兴污染物传感检测技术
    环境污染物主要包括农药、重金属、微塑料及有害微生物等,主要来源于工业生产和农业生产活动,对生态环境和人体健康构成威胁。为有效管理环境污染物,需要准确检测和量化其在相应环境介质中的水平,目前,各种
    的头像 发表于 06-12 19:39 628次阅读
    中国农业科学院棉花研究:面向生态系统的新兴污染物传感<b class='flag-5'>检测</b>技术
    常用电子元器件识别与检测
    1、电阻器的分类常用的电阻器有固定式电阻器和电位器 1-1、碳膜电阻 碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。碳膜电阻成本较低
    发表于 05-30 15:36
    在线测宽仪无损检测 适配各种材质类型板材宽度检测
    各种板材生产线上游刃有余,为高精度宽度在线检测提供助力。 测宽仪测量原理 无损在线测宽仪目前常用的测量原理有:平行光单测头测宽、平行光间距可调双测头测宽、广角单测头测宽、广角双测头测宽、平行光+广角测宽
    发表于 05-22 14:56
    阿童木通过式金属双张检测器:高速精准,重塑生产效能
    金属加工领域,双张叠料检测是保障产线稳定运行的关键环节。阿童木通过式金属双张检测器以高速响应、宽域检测、抗干扰强、智能互联四大核心优势,成
    的头像 发表于 05-22 11:22 999次阅读
    阿童木通过式<b class='flag-5'>金属</b>双张<b class='flag-5'>检测</b>器:高速精准,重塑生产效能
