- T5838和T5837 PDM麦克风提供68 dBA信噪比(SNR),在始终开启模式下仅消耗130 µA,在高性能模式下仅消耗330 µA;
- SmartSound One开发平台为数字I²S和PDM以及模拟MEMS麦克风提供即插即用评估接口。
据麦姆斯咨询报道,近期,TDK宣布推出SmartSound系列多模式MEMS麦克风T583x(T5838和T5837)以及SmartSound One开发平台。这些新品突破了麦克风声学性能、能效和高级功能集的界限,所有这些都在小封装尺寸中实现。SmartSound One开发平台提供免焊接、即插即用的接口,可用于评估和开发多种类型和配置的麦克风。
T5837和T5838是世界上功耗最低的脉冲密度调制(PDM)多模式MEMS麦克风,具有133 dB SPL的高声学过载点(AOP)、68 dBA的高信噪比(SNR)和宽动态范围,非常适合从非常安静到非常吵闹的环境,例如智能音箱和主动降噪TWS耳机的远场语音拾取。
T5837是一款具有行业标准特性的超低功耗、宽动态范围PDM数字MEMS麦克风:
- 多种工作模式,例如高性能模式、低功耗(始终开启)模式、超声波模式和睡眠模式。
- 高性能模式提供68 dBA的信噪比,同时在1.8V时仅消耗310 µA的电流。
- 低功耗(始终开启)模式提供65.5 dBA的信噪比,同时在1.8V时仅消耗120 µA的电流。
- 面向智能手机、TWS耳机、平板电脑、相机、蓝牙耳机、智能音箱、笔记本电脑、安防监控市场。
T5838是一款超低功耗、宽动态范围PDM数字MEMS麦克风,具有新的声学活动检测(AAD)功能:
- 业界领先的声学性能、工作模式和低电流消耗,正如T5837所展示。
- 声学活动检测(AAD)是一种新的超低功耗边缘处理功能,MEMS麦克风可在其中监控声学环境并在检测到活动时将主SoC或应用处理器从深度掉电模式中唤醒。这可以最大限度地延长系统电池寿命。AAD提供三种工作模式,从20 µA开始,为用户提供各种滤波器和阈值的可编程性,以优化每项应用的性能。
- 面向智能手机、TWS耳机、平板电脑、相机、蓝牙耳机、智能音箱、笔记本电脑、安防和监控市场,以及高端声控遥控器和声控设备。
T5838和T5837均为小型3.5 mm × 2.65 mm × 0.98 mm底部开孔封装。
SmartSound One开发平台是一款USB即插即用麦克风接口模块,能够快速评估和开发TDK模拟和数字MEMS麦克风解决方案。用户最多可以插入两个麦克风,通过USB连接使用标准音频数据包传输高质量立体声音频,并可以使用他们最喜欢的软件捕获此音频以供以后回放或进行详细的实时分析。
SmartSound One开发平台可以兼容柔性PCB上搭载的PDM数字、I²S数字、单端模拟和差分模拟TDK麦克风。
审核编辑:刘清
mems
129文章
3988浏览量
191546 -
信噪比
3文章
261浏览量
28783 -
PDM
2文章
105浏览量
17994 -
SNR
3文章
197浏览量
24610 -
AOP
40浏览量
11143
原文标题:TDK推出SmartSound系列多模式PDM数字MEMS麦克风T583x及开发平台
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EE-350:MEMS麦克风与Blackfin处理器无缝连接
开创迷你麦克风时代:BOYAmini迷你麦克风驱动无线音频行业新变革
MEMS麦克风的优缺点分析
TWL6040如何激活麦克风?
鼎盛合 UHF无线麦克风方案
TLV320ADC6140和8个PDM麦克风设计麦克风阵列,使用TDM格式输出,每个麦克风输出相位是什么样的?
高性能USB麦克风解决方案
麦克风的 Turnkey 解决方案
