视频编码器的进步
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Christine Bako 2023-02-03 10:06 次阅读
来自 MPEG 编解码器等源的数字视频信号必须经过适当编码并转换为模拟信号,然后才能由模拟电视和 VCR 显示。通常,编码意味着从一种格式或信号转换为另一种格式或信号。对于视频编码器,这意味着将 4:2:2 YCrCb 数字视频数据转换为 YUV、RGB 或 CVBS 模拟视频信号。YCrCb 是一个分量数字信号,其中 Y 是亮度信号,其中包含黑白信号信息,Cr 是红色减去亮度 (R-Y),Cb 是蓝色减去亮度 (B-Y)。YUV 是 YcrCb 的缩放版本。在将YUV信号组合成复合视频之前,这种缩放是必要的,以便将其包含在信号处理和记录设备的幅度限制内。此 YUV 信号不应与高端电视上的模拟 YUV 输入混淆。 CVBS(彩色、视频、空白和同步)是一种复合模拟信号。在这种格式中,单个模拟视频信号包括有关同步、颜色和亮度的信息。复合信号用于标准电视和录像机。与复合信号相比,分量格式提供了更清晰的图像和更少的噪声,因为消除了产生CVBS信号所需的调制。
ADV719x系列(图1)是新一代视频编码器。它们提供ADI视频编码器系列其他成员的所有功能,以及4×过采样、数字降噪(DNR)、伽马校正以及ADV7194中的Xtended-10™技术(见下文)。ADV719x的一个关键特性是能够以3x10位4:2:2 YCrCb格式输入逐行扫描信号。板载DAC将这些信号转换为模拟YPrPb格式,可在逐行扫描监视器上查看。
poYBAGPcbDSAb7pHAAAZbYGEc9I771.gif?la=en&imgver=1
图1.ADV7194的功能框图
4×过采样:在A/D转换器中,过采样意味着使用高于奈奎斯特速率的采样速率,即以超过输入信号最高频率两倍的速率进行采样。对于数模转换器,过采样实际上是一个插值过程,通过计算连续样本之间的平均值来完成。
视频数据以719.13 MHz速率时钟输入ADV5x。它首先插值到27 MHz,然后再次插值到54 MHz。然后将视频数据发送到六个10位DAC。插值过程允许使用公差更宽松的较便宜组件达到给定的信号质量。在这种情况下,插值允许使用具有更平缓滚降斜率的重建滤波器。反过来,这意味着过滤器设计更简单,成本更低。相位非线性和通带纹波不太可能引起问题。插值还可以扩展转换器的分辨率。在理想的系统中,如果信号带宽加倍,则可以通过SNR低6 dB的通道传输相同数量的信息。因此,提高采样率可以减少每个样本中的字长而不会丢失信息。
图2显示了使用2×过采样和4×过采样时的重建滤波器要求。
pYYBAGPcbDaALJ2zAAAn5pbqz_w737.gif?la=en&imgver=1
图2.具有 2× 和 4× 过采样的低通滤波器要求。
数字降噪:噪点通常可见为“雪”,或使图像看起来模糊的小点,可能是由于传输不良或设备质量低下造成的。噪点在具有大量高频内容的图片(即包含大量细节和颜色的图片)上更为明显。ADV719x上使用的数字降噪(DNR)可有效降低图像中的噪声,并能够降低MPEG压缩产生的噪声。MPEG 压缩将一帧中包含的视频数据拆分为 8 x 8 像素的压缩块。其中几个块组成了一个字段。这些块的边界区域会导致电视图像上可见噪点,这使得它通常不那么清晰。这种类型的信号衰减是MPEG压缩的典型特征。在ADV719x系列视频编码器中,应用于过渡区域的降噪量是可编程的。
视频噪声通常结合了高频和低幅度。ADV719x通过分析输入信号的高频、低幅度成分来利用这一事实。然后从原始信号中减去该噪声信号,从而提高图像质量。根据噪声要求,用户可以编程一个阈值,以确定应用的噪声衰减量。
此外,编程允许增强高频信号。接收到时,假定具有高振幅的高频信号为有效数据。对这些信号施加可编程增益并将其添加到原始信号中,可以提高图像清晰度。
图3显示了应用数字降噪时输入信号(绿色迹线)和产生的输出信号(粗迹线)的仿真
poYBAGPcbDiAA_soAAA5EFJUmhk749.gif?la=en&imgver=1
图3.数字降噪的效果。重迹线是输出波形。
伽玛校正:伽玛是应用于信号电压的指数,近似于显示设备(例如阴极射线管屏幕)的非线性传递函数。Gamma=1.0将产生一个完美的线性图,即输出作为输入的线性函数。在CRT中,CRT屏幕上产生的光强度是施加在输入端的电压的非线性函数,典型伽马值为2.3至2.6。
伽马校正,补偿这种非线性的过程;对于以正确的强度再现良好的颜色是必要的,以满足给定屏幕上的图像外观标准。
如果要对图像进行编码,以便最大限度地感知每像素有限数量的位数并最小化噪声的可见性,则还要考虑CRT的非线性。如果不进行补偿,非线性会产生称为轮廓或条带的误差。这些在具有大面积平滑变化的阴影的简单图片上可见。这实际上与在低调制水平下引入的量化误差引起的可见失真相同。
液晶显示器 (LCD) 和 CRT 等显示设备具有不同的非线性特性。ADV719x允许用户对伽马值进行编程,以便对输入信号应用适当的补偿曲线。在视频源不提供伽马校正信号的情况下,显示设备中的伽玛校正特别有用。
图4显示了伽马校正电路对多个伽马值的线性斜坡信号的响应。
poYBAGPcbDmAX6rJAAAT8nwAEfo723.gif?la=en&imgver=1
图4.伽马校正曲线。
Xtended-10™科技许多视频编码器,包括ADV7175/76、ADV7175A/76A、ADV7177/78、ADV7170/71和ADV7172/73,允许以8位格式输入数据,以8位或10位处理,并输出到10位DAC。 与Xtended-10™技术,ADV7194允许以10位格式输入数据,以10位处理,并输出到10个10位DAC。ADV7194的<>位处理在专业视频应用中具有特别的价值。
ADV719x系列
ADV719x图像处理功能无与伦比。用户可以控制亮度、颜色、对比度、色度和亮度,以及同步脉冲宽度和位置的延迟和可编程调整。有七个可编程亮度滤波器、七个可编程色度滤波器和一个扩展的 SSAF™具有 12 个可编程响应的滤波器。
ADV719x还提供TTX、CGMS、宏视觉、主/从时序模式、VBI(垂直消隐间隔)编程和隐藏式字幕等功能。
ADV719x的技术性能非常出色,因此信号质量非常出色。差分增益和相位误差分别为0.2%和0.4度。可实现高达 75 dB 的信噪比。
AD719x采用+5 V、+3.3 V或+3 V单电源供电。ADV7190采用64引脚LQFP封装。ADV7192和ADV7194采用80引脚LQFP封装。
提供评估板。当与内部色条一起使用时,用户只需将电路板连接到电视监视器,或者可以使用YCrCb信号源。需要一台运行 Windows 95/98 的电脑。提供用户友好的软件。
审核编辑:郭婷
  • 滤波器
  • 编码器
  • 过滤器
    NTSC制编码器原理框图视频动画
    NTSC制编码器原理框图视频动画
    发表于 07-31 11:30 2926次阅读
    PAL-D编码器框图视频动画教程
    PAL-D编码器框图视频动画教程
    发表于 07-31 11:31 1333次阅读
    编码器,编码器是什么意思
    编码器,编码器是什么意思 编码器 编码器(encoder)是将信号
    发表于 03-08 15:04 3165次阅读
    网络视频编码器视频监控的实现步骤
    到底什么是网络视频编码器呢,网络编码器,它是一种压缩、处理音视频数据的专业网络传输设备,也就是俗称网编
    发表于 03-23 11:00 3710次阅读
    视频编码器作用介绍及其作用特点分析
    什么是视频编码器呢?简单来说,视频编码器是一种将采集来的信息与数据经过编码后转化为机器可以识别的代码的器件,在实际生活中,
    发表于 07-09 10:22 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>编码器</b>作用介绍及其作用特点分析
    什么是视频编码器
    什么是视频编码器
    发表于 01-04 12:46 0次下载
    视频编码器怎么使用
    视频编码器由专用音视频压缩编解码器芯片、数据和报警输入输出通道、网络接口、音视频接口(HDMI,VGA,HD-SDI)、RS232串行接口控制、协议接口控制、嵌入软件等构成。
    发表于 11-10 10:50 1.3w次阅读
    硬件编码器是什么,软件编码和硬件解码的区别
    用于视频信号编码编码器,依据接口不同分了SDI高清编码器、VGA高清编码器、HDMI高清编码器
    发表于 08-02 17:49 2w次阅读
    视频编码器的对比和选择
    上面简单罗列一下目前市面上的很多种不同的编解码标准以及不同标准的编码器,在实际生产中,作为一个在线视频提供方,如果希望自己去做视频的压缩,那么在编码器的选择上,毫无疑问是一个大问题。并
    的头像 发表于 08-16 17:52 1.4w次阅读
    视频编码器的介绍以及视频编码器的应用领域
    视频编码器行业根据接口的不同而有着不同的分类,例如:HDMI编码器、RTMP编码器、4G编码器等,今天我们一起来了解迈拓MT-VIKI科技新
    发表于 07-02 11:49 2409次阅读
    视频编码器与解码的应用方案
    视频解码视频编码器在数字通讯、音视频压缩领域有着广泛的应用。视频
    的头像 发表于 08-14 14:38 1470次阅读
    <b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>编码器</b>与解码<b class='flag-5'>器</b>的应用方案
    视频编码器的软件功能组成
    视频编码器的软件功能主要包括视频编码压缩、与客户端的连接、发送视频流给客户端、接收客户端发送来的配置及控制命令、接收前端传感
    的头像 发表于 08-17 10:21 749次阅读
    <b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>编码器</b>的软件功能组成
    编码器音频功能
    的音频通道数量。编码器音频工作原理,其中实现了双向音频功能,即对讲功能。 声明:部分内容及图片来源于网络,如有侵权请联系删除。 无论音频编码器还是视频编码器, 都是信源
    的头像 发表于 08-25 11:11 884次阅读
    高清视频编码器:解析其工作原理与优势
    高清视频编码器是一种数字视频压缩工具,它能够将高清视频信号编码成数字信号,并将其压缩到较小的文件大小,以便更高效的存储和传输。以下是高清
    的头像 发表于 02-20 15:14 962次阅读
    高清视频编码器选购指南:如何选择最适合你的编码器
    高清视频编码器作为视频处理与传输的核心设备,对于保证视频质量和提升用户体验至关重要。然而,市面上的高清视频
    的头像 发表于 02-20 15:19 1356次阅读
