LED的高流明和出色的光束控制能力更能提升安全驾驶,因此LED车在市场上越来越普及。
但是,负载突降浪涌可能会损坏电子组件并导致电路短路。
强茂推出一系列采用DO-218AB封装的符合汽车标准的负载突降瞬态电压抑制器(TVS)。
这些器件能够耗散高达3600W、4600W和6600W每10/1000µs脉冲瞬变,产品22V至36V 的反向关断电压特性,适用于12V或24V电源系统。
审核编辑:刘清
举报投诉
led
242文章
23347浏览量
662830 -
TVS
8文章
797浏览量
60787 -
电源系统
3文章
628浏览量
37873 -
瞬态电压抑制器
47浏览量
12285
原文标题:强茂汽车级电路防护的Load Dump TVS (22V-36V)
文章出处:【微信号:gh_1e4aac51a311,微信公众号:强茂PANJIT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
解析汽车抛负载Load Dump:load dump产生原因与TVS并联保护方案
让我们聊聊Load Dump 在汽车电子中,load dump指的是低压电池在充电时与车辆的发电机突然断开连接。由于电池的突然断开,其余被接在发电机总线上的负载会承受非常大的浪涌电压。
为什么保护电路的TVS管经常损坏
保护电路的TVS管(Transient Voltage Suppressor,瞬态抑制二极管)经常损坏是一个复杂的问题,涉及多个方面的因素。TVS管是一种用于保护电路免受过电压冲击的元
适用于车灯,手电筒的多功能LED降压恒流型芯片
更高
◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆输出短路保护
◆过温保护
◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆SOP8 封装
应用领域
◆手电筒
◆汽车灯照明
◆电动车,摩托车灯照明
发表于 09-09 08:55
多变的车灯,绕不开的LED驱动芯片
近年来随着汽车的不断普及,车灯方面也在不断发展,由最开始的卤素灯发展为氙气大灯,再到现在的LED大灯和矩阵式LED大灯。 在今年的北京车展中 ,其中不乏令人眼前一亮的方案。 比如大众途
新项目LED车灯设计问题
新项目LED 车灯PL1B LED+PL1B-LED1(1.2.3.4....) 12V电压老化测试后R65位置 贴片电阻06031R 电阻击穿现象,将电路 R65位置更换成0R电阻 电阻正常但是
发表于 08-05 21:51
高低亮DC8.5-100V宽压输入LED车灯 电动车车灯降压驱动IC芯片FP7125,降压车灯控制器电瓶车控制器照明模块应用
在汽车行驶过程中,车灯的亮度需要根据不同情况进行调节,例如夜间行车需要较强的照明亮度,而白天行车则需要适中的亮度以节省能源。因此,LED降压车灯方案需要具备强弱灯切换功能,能够灵活调节
车规级TVS管和肖特基二极管 保护车灯免受浪涌过压威胁
从图中可知,方案针对车灯驱动电路电源输入口的浪涌过压保护。在车载12V系统中,电源线上面的瞬态浪涌主要来源于抛负载。在12V系统车灯驱动电源输入端,东沃电子技术选用S34HE-Q肖特基
LED摩托车灯降压恒流IC内置mos管AP5192短路保护
,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ LED驱动电源
◆芯片供电
AP5192采用外部供电,需要提供约 1mA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可 以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适
发表于 04-30 10:07
LED车灯150v降压恒流驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
◆ 汽车灯照明
◆ LED驱动电源
◆过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。
PCB 布
发表于 04-30 10:06
,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ LED驱动电源
◆芯片供电
发表于 04-26 09:39
◆ 汽车灯照明
◆ LED驱动电源
◆过温保护
PCB 布
发表于 04-26 09:37
什么是汽车抛负载Load dump
1.什么是抛负载 抛负载,英文为Load dump,是指断开电源与负载的瞬间,由于负载突变而引起电源电压急剧变化。在汽车电子领域,抛负载是指在蓄电池充电时,断开发电机与蓄电池的连接而引起发电机输出
