DP32F003是采用高性能的Arm Cortex M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型IO端口和外设连接到总线。
DP32F003包括1个(8 路)12 位的ADC、2 个16位的定时器,可以级联为 32 位定时器、1个32位的WDT、5路独立的PWM、1 个简易的RTC、1个spi、1 个IIC、3个UART、1个128bit 的 AES。
DP32F003工作电压为2.0V3.6V。工作温度为-40℃85℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
DP32F003提供LQFP32、TSSOP20、QFN20 和 SOP16的封装形式,后续根据需要还会增 加不同的封装形式。
DP32F003适用于以下应用场合:灯光控制、小家电、玩具、消费电子及其周边产品; 物联网智能家电、智能家居等领域。
DP32F003产品特性
替代STM32系列
内核与系统
· 32位ARM Cortex M0处理器内核
· 最高工作频率为48MHz
· 24位的系统嘀嗒定时器
· 集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多32个中断
· 通过SWD接口烧录程序
存储器
· 内置16K字节的OTP存储器作为程序存储区
· 内置两块共4K RAM:其中一块3K作为数据存储区,另一块1K作为cache的缓存
· 具有CACHE功能
· 2.0V~3.6V供电电压
· 上电/断电复位(POR/PDR)、看门狗复位
· 内置 4~32MHz 高频晶体振荡驱动
· 内置经出厂调校的24/48MHz的高频 RC 振荡器
· 内置32KHz 低频RC振荡器
低功耗
· standby mode、sleep mode、deepsleep mode 和 stop mode
SARADC
· 8通道 12bit SARADC
· 采样率可以达到2.4M
GPIO
· 最多可达24个IO口
· 可配置为以下模式:浮空输入、上拉输入、下拉输入、推挽输出、开漏输出、模拟IO
· 灵活的中断配置,可配置为电平触发和边沿触发,电平触发可设置为低电平和高电 平,边沿触发可设置为上升沿、下降沿和双边沿
· 每个GPIO都支持按键唤醒功能,可配置为上升沿唤醒和下降沿唤醒
· 1个SPI接口,可配置主从模式,可编程时钟极性和相位,主模式速率可配置,最 高频率为FCPU/4,数据传输顺序可配置,读写数据寄存器独立,支持乒乓传输
· 3 个UART接口
· 1 个I2C接口支持主模式
AES
· 128bit AES,支持ECB、CBC 和CTR模式
RTC
· 简易的RTC时钟模块,支持闹钟、秒、溢出中断
定时器
· 2 个16位的定时器,可以级联为32位的定时器,计数时钟支持1-256分频
· 1 个32位的独立看门狗定时器,计数时钟可选择系统时钟或32K时钟
· 5 路独立的 PWM 波形发生器,计数时钟支持4、8、16、32、64、128、256、512 分频,支持高电平结束中断和周期溢出中断
环境
· 工作温度:-40℃~85℃ 保存温度:-40℃~125℃
· 湿度等级:MSL3
· 封装:LQFP32 、 TSSOP20(DP32F003TS20)、 QFN20 、 SOP16
审核编辑:汤梓红
微控制器
48文章
7352浏览量
150303 -
单片机
6023文章
44391浏览量
629149 -
mcu
146文章
16716浏览量
348178
