ADRF5515A是一款双通道、集成RF、前端、多芯片模块,设计用于时分双工(TDD)应用。该设备的工作频率为3.3 GHz至4.0 GHz。ADRF5515A采用双通道配置,包含级联两级低噪声放大器(LNA)和高功率硅单刀双掷(SPDT)开关。
在高增益模式下,级联两级LNA和开关提供1.05 dB的低噪声系数和36 dB的高增益(频率为3.6 GHz)以及35 dBm(典型值)的输出3阶交调(OIP3)点。在低增益模式下,两级LNA的一级处于旁路状态,在48 mA的较低电流下提供17 dB的增益。在关断模式下,LNA都会关闭且器件功耗为13 mA。
在发射操作中,当RF输入连接到端电极引脚(TERM-CHA或TERM-CHB)时,该开关提供0.5 dB的低插入损耗,并在整个生命周期内处理43 dBm的长期演进(LTE)平均功率(9 dB峰值/平均值比(PAR))。
该器件采用符合RoHS标准的紧凑型、6 mm × 6 mm、40引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
无线基础设施
TDD大规模多路输入和多路输出和有源天线系统
基于TDD的通信系统
审核编辑 :李倩
模块
7文章
2750浏览量
48170 -
接收器
14文章
2492浏览量
72539 -
电极
5文章
832浏览量
27430
原文标题:ADRF5515A 双通道,3.3 GHz至4.0 GHz,20 W接收器前端
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
