振弦采集模块检测传感器频率值不稳定
工程监测 来源:工程监测 作者:工程监测 2023-02-03 10:48 次阅读
振弦采集模块检测传感器频率值不稳定
基本概念
振弦传感器:(vibrating wire sensor)是以拉紧的金属钢弦作为敏感元件的谐振式传感器。当弦的长度确定之后,其固有振动频率的变化量即可表征钢弦所受拉力的大小。根据这一特性原理,即可通过一定的物理(机械)结构制作出测量不同种 类物理量的传感器(如:应变传感器、压力传感器、位移传感器等),从而实现被测物理量与频率值之间的一一对应关系,通过测量频率值变化量来计算出被测物理量 的改变量。
振弦采集模块
振弦传感器采集读数模块:指针对振弦传感器的特性而设计的传感器激励、读数模块。具有集成度高、功能模块化、数字接口的一系列特性,能完成振弦 传感器的激励、信号检测、数据处理、质量评估等专用针对性功能,进行传感器频 率和温度物理量模数转换,进而通过数字接口实现数据交互。振弦传感器读数模块 是振弦传感器与数字化、信息化之间的核心转换单元。
以下均在出厂默认参数前提下逐步排查问题,若修改过模块参数则应首先恢复出厂设置。
( 1) 观察采样质量评定寄存器数据,若低于 90%则可基本认定传感器信号质量较差, 若质量很高则测量到的数据是真实的传感器数据。
( 2) 切换至高压激励方法(默认值), 观察激励电压值, 激励电压应为 100V 以上,若激励电压低于此值,则应检查 VSEN 管脚电压是否正常( 3~6V)。
( 3) 检查模块测量到的传感器线圈电阻值,此值应为数百欧姆或几千欧姆(通常为 500~600Ω )。 若电阻很小应检查传感器是否短路,若电阻很大则应检查传感器是否断路(没有真正连接到模块)。
( 4) 尝试设置更高的激励电压( 详见“电源接口” “ 高压激励方法” 等章节)。
( 5) 尝试调整放大倍数电阻,使用更高的信号放大倍数。
( 6) 在交直流混合环境使用时,必须将模块可靠接地。
( 7) 为模块更换为电池供电或更换不同型号的电源适配器,电源适配器会将交流串入振弦信号,严重时完全无法正常工作。
( 8) 使用更短的信号传输线( 建议排查问题时使用不超过 50 米的信号传输线)。
( 9) 严禁传感器信号线与其它带电线路接触( 包括其它弱电或信号线)。 下图是振弦传感器线路单独走线以及和其它弱电信号交叉走线对传感器测量精度的对比。
不同布线方式对信号质量的影响
上图中,左侧为不受其它信号干扰的测量结果,信号质量 97%,振弦频率基本在小数点后0.2Hz 跳动, 中间为振弦传感器信号线与 5V 直流电线平行走线的测量结果,信号质量下降为 80%左右, 数据跳动最大达到 1.5Hz, 右侧为将 5V 电线与振弦信号线缠绕的测量结果, 数据跳动最大达到 5Hz。
信号有无干扰时信号质量对比
另外, 振弦传感器的频率变化也极易受到震动的影响,若周边有施工、大型车辆运行,也会造成测量值的波动,这是振弦原理的传感器无法回避的问题,可以用多次采集软件滤波平差的方法去除这种随机干扰。
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 频率
  • 检测
  • 自动化
  • 采集模块
    闸坝工程安全监测中需要用到哪些传感器
    闸坝工程作为重要的水利设施,其安全监测至关重要。传感器因其高精度、稳定性和抗干扰能力,在闸坝工程安全监测中得到了广泛应用。以下是几种常见的
    的头像 发表于 02-08 15:36 256次阅读
    闸坝工程安全监测中需要用到哪些<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>式<b class='flag-5'>传感器</b>
    功率贴片电感的电感不稳定的解决方法
    电子发烧友网站提供《功率贴片电感的电感不稳定的解决方法.docx》资料免费下载
    发表于 09-19 17:40 0次下载
    工程安全监测中的采集仪技术解析与应用
    ,为工程安全监测提供有效的数据支持。 工程安全监测中的采集仪技术解析与应用 采集仪的原理
    的头像 发表于 07-11 10:19 407次阅读
    工程安全监测中的<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>采集</b>仪技术解析与应用
    工程仪器采集仪的设计与研发进展
    工程仪器采集仪的设计与研发进展 工程仪器采集仪是一种用于测量和记录物体振动参数的仪器。它
    的头像 发表于 07-08 13:36 242次阅读
    工程仪器<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>采集</b>仪的设计与研发进展
    基于采集仪的工程安全监测技术研究与应用
    采集仪作为一种重要的监测工具,具有广泛的应用前景。 基于采集仪的工程安全监测技术研究与应用
    的头像 发表于 06-26 13:21 326次阅读
    基于<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>采集</b>仪的工程安全监测技术研究与应用
    采集仪在岩土工程边坡稳定性监测中的实践与案例分析
    采集仪已经被广泛应用于岩土工程边坡稳定性监测中,并取得了良好的效果。 采集
    的头像 发表于 06-11 17:39 337次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>采集</b>仪在岩土工程边坡<b class='flag-5'>稳定</b>性监测中的实践与案例分析
    采集仪在岩土工程监测中的数据处理与结果展示
    稳定性。 采集仪在岩土工程监测中的数据处理与结果展示
    的头像 发表于 05-14 16:41 339次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>采集</b>仪在岩土工程监测中的数据处理与结果展示
    岩土工程监测仪器之一:采集仪的工作原理解析
    的振动情况和变化。 岩土工程监测仪器之一:采集仪的工作原理解析 采集仪由
    的头像 发表于 05-14 13:55 506次阅读
    岩土工程监测仪器之一:<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>采集</b>仪的工作原理解析
    采集仪在岩土工程中的实时监测和预警作用
    工程的安全和稳定提供重要的支持。 采集仪在岩土工程中的实时监测和预警作用
    的头像 发表于 05-13 11:18 358次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>采集</b>仪在岩土工程中的实时监测和预警作用
    输出频率不稳定是什么原因?
    简要了解晶的工作原理。晶是一种振荡,其内部含有一个或多个晶体。当电流通过晶体时,晶体会产生微小的振动,从而产生稳定频率。这个
    发表于 04-28 11:44
    基于采集仪的土体变形监测与分析
    模块和数据处理软件组成。传感器负责测量结构物的振动信号,将信号转化为电信号并传输给数据采集模块
    的头像 发表于 03-29 13:33 298次阅读
    基于<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>采集</b>仪的土体变形监测与分析
    手持传感器VH03采集仪量程频率是多少?精度如何呢?
    发表于 03-28 08:51
    岩土工程监测仪器采集仪的原理及应用
    岩土工程监测仪器采集仪的原理及应用 采集仪是一种用于岩土工程监测的仪器,它的主要原理是利
    的头像 发表于 03-25 13:58 400次阅读
    岩土工程监测仪器<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>采集</b>仪的原理及应用
    采集仪在岩土工程中的数据采集与分析
    信号。 采集仪在岩土工程中的数据采集与分析 采集
    的头像 发表于 03-04 14:07 357次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>采集</b>仪在岩土工程中的数据<b class='flag-5'>采集</b>与分析
    采集仪在桥梁安全监测中的应用研究
    梁上的传感器,实时采集桥梁的振动数据。传感器
    的头像 发表于 02-18 14:25 355次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>采集</b>仪在桥梁安全监测中的应用研究
