怎么区分零线和地线?零线和地线接反会产生什么严重的后果?
电气自动化控制网 来源:电工电气学习 2023-02-03 11:08 次阅读
零线:三相电的三根尾线连接在一起称中性线也叫“零线”。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是他直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。三相电的三根头称为相线。
地线:把设备或用电设备的外壳可靠的链接大地的线路,是为了防止触电事故的良好方案。
三相电路中相线分别使用红、黄、绿三种颜色表示三根火线,零线使用蓝色,地线使用双色线(黄色绿色相间)。单相照明电路中,一般红色是火线,蓝色是零线,黄绿相间的是地线。
一般单相电器都有零线和火线,从而构成通路,使电器有电流通过,发挥作用,开关关闭的情况下,零线是不带电的。地线无论开关是否关闭都不带电,它主要的功能就是你提到的地线。大功率电器为了避免漏电事故的发生,或者强电势可能对人产生的危害,都有一根接地线,可以把产生的多余电流或强电势通过地线导入大地。那么怎么区分零线和地线呢?
负载区分:在火线和任意两条线上接上灯泡或者其它负载,如果住宅漏电开关跳开(注意是漏电保护跳闸)。则说明你所接的是地线,如果不跳开就是零线。表量取法:①将漏电开关上火线保持有电,零线断开,回头量取火线对其它两条线是否有220V电压。如果有则说明测量的是地线。如果没有则是零线。
②先把万用表调至交流电压20v档位,准备一盆水,将黑色表笔连接未确定的两根线的其中一根,将红色表笔放入容器的水中。这时读取测量值:0.29v;将黑色表笔连接未确定的两个根线的另外一根,将红色表笔放入容器的水中。这时读取测量值:0.08v。通过比较两次数值得出结论:测量0.29v(电压较大)时黑色表笔所在孔为零线,0.08v(电压较小)时黑色表笔所在孔为地线。
零线和地线接反会产生什么严重的后果?
零线和地线接在一起会对人身安全和设备安全产生极大危害,安全隐患极大。是绝对不允许使用的接线方式。虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。
然而真正的地线只是与家用电器的外壳相连,然后连接到地的,当用电器发生漏电,如电源火线露芯与电子设备机壳接触了,就会使机壳带电,如果没有或不接地线,则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故,而接了地线后,漏到机壳上的电便会从地线传到地去,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故,所以说,地线是保护地,与零线绝对不同,不能接到一起。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 万用表
  • 地线
  • 三相电
  • 零线
原文标题:怎么区分零线和地线?零线和地线接反会产生什么严重的后果?
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么回路电流走零线不走地线
    为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清
    的头像 发表于 09-25 16:02 1w次阅读
    为什么回路电流走<b class='flag-5'>零线</b>不走<b class='flag-5'>地线</b>
    火线、零线地线,看完你就懂了!
    。如果灯亮不亮。说明是地线。试灯法,在地线没有接入大地的情况下有效,如地线接入大地,那么不管那一条线灯都会亮。4、在有电的情况下,找到火线
    发表于 03-29 14:20
    地线火线零线怎么区分
    `请问地线火线零线怎么区分?`
    发表于 11-18 16:35
    地线火线零线怎么区分字母
    `请问地线火线零线怎么区分字母?`
    发表于 11-19 16:15
    在不规范或规范的线路场所区分零线地线的方法总结
    如何判断零线地线? 在不正规的线路场所如何判断零线地线? 如果零线地线
    发表于 09-11 16:35 16次下载
    浅谈零线地线,零线地线反接的后果
    发表于 11-04 09:45 1.1w次阅读
    教你如何辨别火线、零线地线
    只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线、火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入零线,标有E的
    的头像 发表于 07-15 09:50 8.3w次阅读
    零线地线的区别
    怎么区分零线地线零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点
    的头像 发表于 09-14 08:59 4.3w次阅读
    零线地线漏电开关跳闸吗
    地线,电流从火线出发通过漏电开关,通过负载回到零线。此时漏电开关序互感器内的
    的头像 发表于 11-09 10:51 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b>和<b class='flag-5'>地线</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>反</b>漏电开关<b class='flag-5'>会</b>跳闸吗
    零线地线如何区分
    零线地线本是同宗同源,奈何二者在中性点接地后便分别开来不再见面。零线需要承受着由于三相不平衡形成的电流,从此不能接地,只能孤身一人负重前行。在单相供电中零线还需要与火线形成回路。
    的头像 发表于 02-10 17:50 8361次阅读
    零线地线导致哪些问题
    电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线地线反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
    的头像 发表于 06-09 09:22 2.6w次阅读
    零线地线如何区分
    在电路中零线地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线地线,这里分享了五种常用的零线
    的头像 发表于 06-26 17:29 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b>和<b class='flag-5'>地线</b>如何<b class='flag-5'>区分</b>
    零线地线后果及解决方法
    零线地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
    的头像 发表于 07-04 09:39 2.5w次阅读
    究竟零线地线的原理是什么?
    很多人对零线的认识是错误的,究竟零线地线的原理是什么?且听老师细细道来。
    的头像 发表于 08-14 11:02 1688次阅读
    究竟<b class='flag-5'>零线</b>、<b class='flag-5'>地线</b>的原理是什么?
    什么是零线 (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、零线N的区别
    在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线地线的定义、作用以及火线L、地线
    的头像 发表于 02-17 15:42 2.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>零线</b> (N) 和<b class='flag-5'>地线</b> (PE) ?火线L、<b class='flag-5'>地线</b>PE、<b class='flag-5'>零线</b>N的区别
