化学动力疗法(CDT)是一种采用芬顿催化剂将过氧化氢(H₂O₂)转化为有毒的羟基自由基(•OH)来杀死细菌的方法。其中,芬顿金属过氧化物纳米颗粒是一种具有独特物理化学性质的纳米材料,但对这种抗菌剂的研究仍处于起步阶段。
近日,来自青岛科技大学的朱之灵副教授、隋凝副教授共同开发了一种独特的异质结构,由超细过氧化物铜(CuO₂)纳米团簇和声敏化超薄富氧空位多孔氧化钛(OV- TiO₂)纳米片组成,并将其纳入微针中,用于双侧增强声化学动力学和声温抗菌治疗(图1)。该CuO₂/TiO₂集成微针(CTMN)贴片在体外和体内实验中均有较好的效果,5 min内对多药耐药(MDR)病原体的去除率为》 99.9999%,并能促进创面组织愈合。
图1 双侧增强声化学动力学和声温抗菌治疗的示意图 相关研究成果以“Ultrasound Activatable Microneedles for Bilaterally Augmented Sono-Chemodynamic and Sonothermal Antibacterial Therapy”为题于近期发表在Acta Biomater.期刊上。
CuO₂/TiO₂的制备与表征
首先,研究人员按照一定的流程成功制备了CuO₂/TiO₂异质结构,并对其进行了相关表征(图2A)。通过TEM和AFM探究了材料的形貌,利用XRD对其结构特征进行了进一步的分析。通过XPS的详细分析对其表面的化学组成各元素的化学状态进行了详细分析(图2I-L)。
图2 CuO₂/TiO₂的制备与表征
CuO₂/TiO₂的催化机理
随后,经过一系列的测试和模拟,研究人员探索了声动力增强ROS产生的可能机理。一方面,超声作用于CuO₂/TiO₂时,CuO₂分解,Cu²⁺释放并吸附在TiO₂表面,氧空位的存在减小了TiO₂的带隙,使得电子更容易从TiO₂的价带(VB)跃迁到TiO₂的导带(CB)上,提高了载流子迁移率。同时,Cu²⁺的存在可以促进芬顿反应,产生ROS自由基,杀死细菌。另一方面,当超声波通过液体介质时,由于空化作用形成了大量的空化微泡,大量的能量聚集在这些空化微泡中。当液泡破裂时,大量的能量瞬间释放出来,导致周围的H₂O分子断裂,产生大量的•OH,从而杀死细菌。
图3 CuO₂/TiO₂的催化机理
CuO₂/TiO₂的体外抗菌性能
接着,采用革兰氏阳性MRSA和革兰氏阴性P. aeruginosa两种耐多药菌株对CuO₂/TiO₂的体外抗菌性能进行了评估(图4)。结果显示,无论是否应用超声,TiO₂组和对照组的菌落都没有明显减少。未超声CuO₂组菌落大量生长,超声处理后菌落明显减少。相比之下,未超声CuO₂/TiO₂组仅形成少量菌落,而CuO₂/TiO₂ + US组几乎没有菌落生长。
图4 体外抗菌性能
为了揭示CuO₂/TiO₂的抗菌机制,研究人员检测了处理后细菌的形态变化、膜完整性和细胞内ROS水平(图5)。CuO₂/TiO₂细菌的强相互作用是由于CuO₂/TiO₂具有较大的比表面积和正电荷特性。与未处理细菌的正常光滑表面相比,CuO₂/TiO₂处理的细菌表面显示出明显的皱纹和收缩,这是超声诱导脱水的结果。各组均未观察到明显的细菌膜损伤。实验结果表明,非物理因素,特别是氧化应激和热,是细菌死亡的主要原因。
图5 抗菌机理的探究
CuO₂/TiO₂微针(CTMN)的制备与表征
将分散体与HA溶液混合,然后在20 × 20微针阵列模具中固化,得到CuO₂/TiO₂集成微针(CTMN)。尖锐的针尖高度为600微米,间距为600微米,同时评估了CTMN的释放动力学(图6)。为了更好地观察穿刺效果,使用猪皮体外研究了CTMN的皮肤插入能力。加压5分钟后,CTMN溶解并消失(图6i),来自负载亚甲蓝(MB)的CTMN的蓝点保留在猪尸体皮肤中(图6j)。此外,将处理过的猪尸体皮肤切片用苏木精和曙红(H&E)染色,染色结果表明CTMN穿透表皮并到达真皮。此后,在小鼠背部皮肤上进行体内皮肤插入试验。负载异硫氰酸荧光素(FITC)的CTMN保留在背部皮肤的微通道中(图6l),证实了CTMN可以穿透小鼠皮肤的真皮层并递送CuO₂/TiO₂伤口部位。
图6 CuO₂/TiO₂微针(CTMN)的制备与表征
CTMN的体内治疗性能
最后,研究人员构建了MRSA感染的小鼠伤口模型以检测CTMN的体内抗菌活性(图7)。将小鼠随机分为四组:对照组、US组、CTMN组和CTMN + US组。红外热成像用于检测不同治疗后伤口温度的变化。结果显示CTMN + US组的伤口温度升高到50℃,比对照组高25℃,并且周围组织温度略微升高。之后进一步证实了CuO₂/TiO₂已被代谢,未在体内积聚。进一步测定小鼠血清中炎症因子水平,结果发现,CTMN + US组TNF-α和IL-6水平明显低于其他各组,表明CTMN + US可有效改善炎症反应。HE和Masson染色表明CTMN + US组无炎症,表皮层形成完整,胶原沉积面积大,表明病变已愈合。总的来说,这些结果表明CTMN体内抗菌活性促进了伤口组织中瘢痕的形成和胶原蛋白的排列。
图7 CTMN的体内治疗性能
综上,该研究开发了CuO₂/TiO₂集成微针,用于双侧增强声化学动力学和超声热抗菌治疗。通过材料表征、动力学测试、有限元模拟和DFT计算,研究了CuO₂/TiO₂的构效关系。经体外和体内实验验证,CTMN不仅在5 min内对多种MDR病原体的杀灭率为》 99.9999%,具有极高的抗菌效果,而且还能促进创面组织愈合。总的来说,这项工作开发了一种用于非抗生素治疗的声敏性和化学反应性纳米药物的潜在应用策略。
论文链接:
https://doi.org/10.1016/j.actbio.2022.12.041
审核编辑 :李倩
纳米材料
3文章
176浏览量
19392 -
催化剂
94浏览量
10856 -
微针技术
2文章
74浏览量
9026
原文标题:超声激活微针贴片,用于双侧增强声化学动力学和声温抗菌治疗
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[TechwizD和TX液晶显示软件] TVolumeX应用:液晶成盒优化
Altair Radioss:瞬态动力学仿真专家?
功率放大器赋能:压电双晶片动力学研究的突破之旅
宽带功率放大器:超声声学及液滴动力学行为研究的新应用
SCI 期刊验证!苏黎世大学使用 ALINX FPGA 开发板实现分子动力学模拟新方案
