音频降噪IC单端系统无需预编码即可实现25dB降噪
星星科技指导员 来源:ADI 作者:John McDonald 2023-02-03 11:41 次阅读
SSM2000*是一款音频双通道降噪IC,通过可变滤波和向下扩展的组合以及独特的自适应噪声阈值检测器来降低噪声。无需对节目材料进行预编码,这种技术组合可在各种节目源上产生高达 25dB 的整体降噪效果:AM 和 FM 收音机、开卷和盒式磁带、LP、CD、杜比 B 编码节目、广播演播室-发射机链路和电话线以及其他音频源,无需任何额外的手动调整。SSM2000中实施的HUSH降噪系统已被证明可以大幅降低噪音,同时保持PC多媒体、对讲系统、电话会议系统、移动通信、汽车音频、家庭音响和电视以及其他消费类和专业音频应用的保真度和透明度。
模拟降噪系统必须能够区分“嘶嘶声”或白噪声与源材料,然后衰减噪声。一种噪声抑制方法假设低于预选幅度的所有信号电平都是噪声,然后通过压控放大器(VCA)衰减该噪声。这种降噪方法的流行变体是在杜比B盒式磁带系统中发现的。这种双端(编码-解码)方法通过在记录侧集成高通压缩器和在播放过程中集成高通扩展器,使信噪比提高约9至10dB。
另一种技术通过测量音频信号的频率成分,然后过滤高于最高音频频率的所有噪声来检测和抑制噪声。该方法利用压控滤波器(VCF),是单端DNR中工作的关键™系统,实现约10dB的噪声抑制;性能受到固定噪声阈值的限制,该阈值对非常嘈杂的材料可能无效,并且会干扰无噪声信号的信号内容。
HUSH单端系统(图1)集成了两种方法的各个方面,无需预编码即可实现高达25dB的噪声抑制。
图1
SSM2000能够抑制噪声的主要关键在于其识别本底噪声的能力,无论是录音带的低电平嘶嘶声,还是干扰汽车收音机中弱站接收的高电平噪声。这是在获得专利的噪声阈值检测器中实现的,该检测器的工作原理是几乎所有程序材料都包含间隙,在此期间存在的唯一能量(特别是在3 kHz至8 kHz区域的频率下)是噪声。负峰值跟随器在给定时间找到这些间隔中的最低值,随后导致该阈值附近输入电平的VCA增益大幅降低(向下扩展)。阈值不断更新,以适应输入的特性。
另一个原理是,最高音频信号幅度通常出现在低频(100Hz至1kHz)处,并随着频率的增加呈指数级减小。这使得信号电平可以保持远高于本底噪声的宽带宽,但对于接近本底噪声的输入电平,可以显著降低带宽,抑制大部分噪声,只要增益和带宽的变化不过快,对信号接收几乎没有影响。事实上,SSM2000对从低噪声水平到正常噪声水平的突然转换反应良好。
杜比和 DNR®™需要仔细控制的输入线路电平才能达到额定性能。这是因为假设本底噪声幅度不会发生实质性变化。实际上,本底噪声通常会随着不同类型的音频输入而变化,这是设备、记录媒体、接收器信号强度和环境的函数。如上所述,SSM2000中获得专利的自适应噪声阈值检测器可感知这些变化,并将调整VCA和VCF操作,以实现最佳的降噪性能。
芯片内,通过SSM2000的左右音频路径都是差分的。这利用了差分VCF、VCA和输出放大器输入的固有共模抑制能力,大大降低了控制馈通和失真。SSM2000支持其他功能。例如,提供TTL电平控制的MUTE,以实现完全衰减。此外,DEFEAT引脚允许对HUSH降噪进行简单的开关比较。还提供一个外部VCA控制端口用于增益控制;通过简单的外部电路,它可以利用不同SSM2000引脚提供的幅度和频率信息,提供有价值的功能,如自动音量调节、压缩和道路噪声补偿。SSM2000可以接受各种音频线路电平,但也可以使用外部电路(前电路或后电路)进行控制。
审核编辑:郭婷
  • 滤波器
    降噪耳机原理介绍
    降噪耳机原理介绍降噪耳机,是在耳机中设置了专门的降噪电路。一般通过音频接收器(如微型麦克风)和抗噪声输出芯片,通过接收、分析外界噪声的频率并产生与其相反的频率,相互减弱或抵消,从而达到
    发表于 11-24 17:45
    耳机降噪技术-ANC、ENC、DSP、CVC
    个反相的声波加到喇叭,最终人耳听到的声音是:环境噪音+反相的环境噪音,两种噪音叠加从而实现感官上的噪音降低,受益人是自己。ENC降噪ENC(Environmental Noise
    发表于 09-06 14:48
    主动降噪(ANC),让你静心聆听声音
    效果来看,复合式降噪的效果一定强于前馈或单反馈的降噪效果,但它的造价和技术实现也会更多、更难一些。从降噪的硬件
    发表于 08-18 10:56
    在进行MIC降噪设计时,有关MIC的选型的疑惑
    些,有没有可能麦克风在设计方面可以毗邻双麦克风功效的(降噪方面),在双麦克风选择型号有要求吗,有没有双麦克降噪设计的一些指导案例?第三点:差分电路、伪差分电路与
    发表于 04-27 14:09
    带波束成型的降噪消回音模块:A-68 双麦回音消除及远场拾音降噪模块
    。模块具有高达 90dB的回音消除,以及高达 45dB的环境噪音压制,整体功耗低于 25mA ,可以减少便携移动产品的功耗负担。 模块默认输出 2 路模拟信号和 I2S 数字音频信号,
    发表于 02-01 13:53
    优异降噪的回音消除模块:A-47 双麦阵列回音消除及降噪模块 A-47说明书
    程序。模块具有高达 90dB的回音消除除,以及高达 45dB的环境噪音压制,同时基于芯片 DSP处理器,整体功耗低于 25mA ,可以减少便携移动产品的功耗负担。 模块端口采用半孔焊
    发表于 02-01 16:24
    启英泰伦通话降噪方案,采用深度学习降噪算法,让通话更清晰
    : 麦克风拾音给到CI13XX语音识别芯片进行降噪处理,语音识别芯片把音频传给发射电路,发射出去。对讲机收到音频后,发送给CI13XX进行降噪处理后,通过喇叭播放出来。 方案推荐:
    发表于 08-22 17:36
    音频动态降噪系统
    音频动态降噪系统   U1是一个专用集成电路
    发表于 09-28 14:27 2413次阅读
    <b class='flag-5'>音频</b>动态<b class='flag-5'>降噪</b><b class='flag-5'>系统</b>
    或非互补的音频降噪系统
    介绍 一个或非互补的音频降噪系统的工作原理、DNR,已广泛涉及an-384音频
    发表于 05-22 15:59 4次下载
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b>或非互补的<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>降噪</b><b class='flag-5'>系统</b>
    最新技术:音频降噪IC
    SSM2000 *是一款音频双通道降噪IC,通过可变滤波和向下扩展的组合,结合独特的自适应噪声阈值检测器,降低噪声。
    的头像 发表于 04-12 18:01 6919次阅读
    最新技术:<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>降噪</b><b class='flag-5'>IC</b>
    演示丨怎么做到半入耳式降噪比任何市面产品强至少25dB?
    搭载采用ALC技术的AS3460后,半入耳式耳机的佩戴感受令人惊喜:舒适不必说,还可以提供高达-35dB降噪效果,比2020年市场上任何一款半入耳式耳机都要好至少25dB
    发表于 06-08 14:09 4652次阅读
    演示丨怎么做到半入耳式<b class='flag-5'>降噪</b>比任何市面产品强至少<b class='flag-5'>25dB</b>?
    南卡降噪技术新突破!新品南卡A2降噪耳机可实现40dB降噪
    近日,专注于年轻人市场的新晋耳机品牌NANK南卡以“止喧嚣,享乐动”为主题,发布了2021年首款入耳式主动降噪蓝牙耳机南卡A2。据悉,该款耳机不仅在降噪深度上实现了可媲美千元降噪耳机的
    的头像 发表于 09-17 15:48 1169次阅读
    南卡<b class='flag-5'>降噪</b>技术新突破!新品南卡A2<b class='flag-5'>降噪</b>耳机可<b class='flag-5'>实现</b>40<b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>降噪</b>
    NANK南卡推出新无线降噪耳机,40dB深度降噪
    卡在历经一年多的研发测试后,在降噪技术领域迎来了全新的突破,发布了支持40dB深度降噪的南卡A2,售价399元。 在新一代降噪芯片的加持下,南卡A2主动
    的头像 发表于 09-17 15:58 1893次阅读
    NANK南卡推出新无线<b class='flag-5'>降噪</b>耳机,40<b class='flag-5'>dB</b>深度<b class='flag-5'>降噪</b>!
    降噪技术突破!实现降噪深度40dB,NANK南卡A2新品发布
    南卡降噪技术新突破!新品南卡A2降噪耳机可实现40dB降噪深度 近日,专注于年轻人市场的新晋耳机品牌NANK南卡以“止喧嚣,享乐动”为主题,
    的头像 发表于 09-18 11:26 1548次阅读
    <b class='flag-5'>降噪</b>技术突破!<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>降噪</b>深度40<b class='flag-5'>dB</b>,NANK南卡A2新品发布
    南卡降噪技术新突破!南卡A2降噪耳机可实现40dB降噪深度
    近日,专注于年轻人市场的新晋耳机品牌NANK南卡以“止喧嚣,享乐动”为主题,发布了2021年首款入耳式主动降噪蓝牙耳机A2。据悉,该款耳机不仅在降噪深度上实现了可媲美千元降噪耳机的40
    的头像 发表于 09-18 14:49 3155次阅读
