罗氏线圈是以德国物理学家Walter Rogowski命名,是一种用于测量交流电(AC)的电气设备,如高速瞬态、脉冲电流或工频正弦电流。
Rogowski线圈最简单的形式是在恒定横截面积A的非磁性骨架上每米N圈均匀缠绕的线圈。绕组线沿着前者的中心轴返回到起始点并且两端通常连接到电缆。线圈的自由端通常采用插拔的方式插入与电缆连接相邻的三通插头中,从而使线圈能够环绕承载待测量电流的导体。
罗氏线圈电流探头优点
罗科夫斯基线圈电流探头在各种不同类型的电流传感器或感应技术上都有许多优点。
– 无磁芯饱和现象的大电流测量 罗氏线圈可以测量大电流(范围涵盖从数 mA 到数 kA 以上)而无磁芯饱和现象,因为 探头使用的是非磁性“空心”磁芯。可测量电流的上限被测量仪器的最大输入电压或 被线圈/积分器电路元件的电压崩溃限值所限制。其他电流传感器会随着测量电流范围的增加而变得更加笨重不同,罗氏线圈由于与待测量电流幅度独立,从而可以保持相同的小体积。这使得罗氏线圈成为了进行数百乃至数千安大交流电流测量的最有效测量工具。
– 使用灵活 轻型包夹式传感线圈使用灵活,可轻松包裹住带电流的导体。其可以插入电路内难 以触及的部件。大部分罗氏线圈都足够纤细,可以放入 T0-220 或 TO-247 功率半导体封装腿之间,而无需额外的线圈连接电流探头。这也提供了实现高信号完整性测量的优点。
– 最高带宽 >30 MHz 让罗氏线圈可以测量变化速度极快的电流信号 – 例如数千 A/µsec 的信号。高带宽特性允许分析系统中以高开关频率运行的高阶谐波,或精确监控具有快速上升或下降时间的开关波形。实现高信号完整性测量的优点。
– 非侵入性或无损测量 由于具有低插入阻抗,罗氏线圈从待测设备中抽取的电流极小。因为探头而注入到被测设备中的阻抗只是几微微亨利,因而支持更快速的信号响应和非常线性化的信号 电压。
– 低成本 与霍尔效应传感器/互感器电流探头相比,罗氏线圈通常价格较低。
罗氏线圈电流限制
– 仅限交流电 罗氏线圈无法处理直流电流,仅支持交流电流。
– 灵敏度 罗氏线圈与电流互感器相比,由于缺少高导磁率磁芯而灵敏度较低。
示波器电流探头让示波器能够测量电流,扩展了测量电压以外的用途。基本上而言,电流探头通过导体感应电流流动,并将电流转化为探头可以在示波器上查看并测量的电压。最常用的电流测量方式是对带电导体的磁场感应。
除了罗氏线圈电流探头,还有多种可以选择的电流探头类型,且每种探头都有最佳应用领域。当正确用于设计的应用情况时,可以获得最佳的结果。
下面的图表比较传感器电阻、夹合式电流探头和罗氏线圈电流探头的主要属性。在您需要给应用 选择电流探头时,您可以参考这个图表。
以上罗氏线圈的优缺点由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑:汤梓红
线圈
14文章
1766浏览量
44229 -
电气设备
3文章
966浏览量
31999 -
罗氏线圈
5文章
84浏览量
16536
