S7-200 Smart子程序局部变量使用教程
sharepcb 来源:直观学PLC 2023-02-03 11:36 次阅读
全新的 S7-200 SMART 带来两种不同类型的 CPU 模块,标准型和经济型,全方位满足不同行业、不同客户、不同设备的各种需求。标准型作为可扩展 CPU 模块,可满足对 I/O 规模有较大需求,逻辑控制较为复杂的应用 ;而经济型 CPU 模块直接通过单机本体满足相对简单的控制需求。
作为欧系代表品牌西门子,在编程方面一贯以严谨,开发,好用舒适性高为特点。而我们在实际的设计中,最长遇到的一直情况就是,类似的程序片段反复使用,比如10台电机的星三角降压启动。当然,我们可以通过一个一个网络,一台一台电机慢慢写出来。这样肯定没问题。但是,这种事情,做多了就发现,脑力劳动变成了体力劳动。同样的结构,改变里面的软元件,一台电机改一次。效率低,程序质量差,出错难检查。
西门子在这方面有一个很好的解决方案。那就是通过局部变量,设计出程序框架,做成库。后面就可以反复调用。一个电机调用一次,只需要填写按钮的输入点,接触器的输出点就可以,这样编程效率大大提高;出错概率大大降低,程序一致性很好。
接下来我们分享如何创建一个星三角降压启动的子程序,同时分享如何把建立的子程序做成库并反复多次调用
第一步:打开STEP 7-MicroWIN SMART软件添加CPU这里不再阐述了。
第二步:是打开一个程序,建立对应的局部变量表,如下图所示
第三步:则是关键的一步,程序的设计编写
第四步:那就是MIAN主程序中调用我们编写好的子程序
至此,一段简单的子程序就建立并调用完成了;
最后我们分享下如何把建立好的子程序做成库(此方法同样适用于添加其他的库文件,如模拟量转换库、频率计算库等)
第一步:在软件指令树中找到“库”右键点击选择“创建库”
第二步:则会出现下图所示的对话框,可输入新建库的名称以及库的保存路径,一般默认存在STEP 7-MicroWIN SMART的Lib文件夹中即可。选择对用的存放路径后点击保存,然后点击下一页
第三步:选择需要创建库对应的程序块后点击添加,接着点击下一页;如下图所示
第四步:此时,我们可以根据需要选择是否对其库文件进行密码保护;如需要则勾选“是........”输入相关的数字串后点击下一页;如下图所示
第五步:在这里我们可以选择自己想要生成的版本;紧接着同样选择下一页,此时“生成”对话框会提醒我们库所在的路径;如下图所示
第六步:参照第一步选择“打开库文件夹”则会显示我们刚刚创建的库文件:如下图所示
这时我们参照第一步选择“刷新库”后关闭软件后再次打开软件,找到库。则会出现我们刚刚创建的库了;如下图所示
第七步:我们可根据需要反复不断的调用库文件,选择不同的实参就可以了
这就是通过子程序局部变量做出来的效果
通过以上几步我们可以清晰的看到,一台电机只需要输入最关键的几个量。而中间的转换过程由事先设计好的子程序完成就可以了。并且在同一个主程序中子程序是可以反复调用的。也就是你有几台电机,就调用几次;从而完全免去了反复修改变量的麻烦。
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • 西门子
  • SMART
  • 子程序
  • S7-200
原文标题:S7-200Smart 子程序局部变量,这样用才好玩
文章出处:【微信号:直观学PLC,微信公众号:直观学PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    S7-200主从站通讯例子程序
    介绍了s7-200 modbus主、从站例子程序程序简单易懂大家交流学习
    发表于 01-20 15:55 5次下载
    s7-200模拟量处理子程序
    s7-200模拟量处理子程序,介绍西门子200模拟量处理程序的源代码
    发表于 01-20 15:56 11次下载
    全局变量局部变量有什么区别
    全局变量是编程术语中的一种,源自于变量之分。变量分为局部与全局,局部变量又可称之为内部变量
    发表于 12-11 11:58 3.3w次阅读
    全局<b class='flag-5'>变量</b>和<b class='flag-5'>局部变量</b>有什么区别
    PLC S7-200子程序应该如何修改详细技巧说明
    S7-200子程序SUB,一旦写好,用在程序中之后, 是不可以修改其输入输出管脚的。 因为你一旦动了管脚接口,调用这个子程序的地方,就会报错。
    的头像 发表于 08-11 09:54 1.2w次阅读
    PLC <b class='flag-5'>S7-200</b>的<b class='flag-5'>子程序</b>应该如何修改详细技巧说明
    西门子PLC的局部变量使用技巧
    临时变量是临时存储在本地数据区的变量。只有在执行POU时,才使用定义的临时变量,而在执行POU后,不再使用临时变量的值。在主程序或中断
    发表于 12-13 18:07 5534次阅读
    如何导入S7-200 Smart变量
    导入S7-200 Smart变量
    的头像 发表于 02-07 10:03 6999次阅读
    如何导入<b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>Smart</b><b class='flag-5'>变量</b>
    Python-局部变量与全局变量
    局部变量是在函数内部定义的变量,只能在函数内部使用,函数执行结束后,函数内部的局部变量会被系统回收,不同的函数,可以定义相同名称的局部变量,相互之间没有任何关联
    的头像 发表于 02-16 15:16 962次阅读
    Python-<b class='flag-5'>局部变量</b>与全局<b class='flag-5'>变量</b>
    S7-200Smart子程序局部变量
    的头像 发表于 03-12 08:47 1814次阅读
    S7-200 SMART如何下载程序
    S7-200 SMART CPU 可以通过以太网电缆与安装有STEP7 Micro/WIN SMART 的编程设备进行通信连接。
    的头像 发表于 03-29 09:31 4524次阅读
    S7-200 SMART PLC的应用案例
    S7-200PLC或者S7-200 SMART PLC以及三菱FX 3U、5U等等,这些小型PLC相对于大型比较简单,易操作。
    发表于 04-12 08:40 2517次阅读
    S7-200 SMART变量倒序的编程
    S7-200 SMART变量倒序的编程
    的头像 发表于 05-06 10:27 1135次阅读
    <b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>SMART</b><b class='flag-5'>变量</b>倒序的编程
    S7-1500与S7-200 SMART的PROFINET IO通信配置
    S7-200 SMART V2.5 版本开始,S7-200 SMART 开始支持做 PROFINET IO 通信的智能设备。作为智能设备,S7-
    的头像 发表于 07-02 14:21 1w次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1500与<b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>SMART</b>的PROFINET IO通信配置
    西门子S7-200 SMART编程技巧
    【导读】分享一个西门子S7-200 SMART编程技巧。
    的头像 发表于 07-10 10:10 2526次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>SMART</b>编程技巧
    SIMATIC S7-200 SMART系统手册
    S7-200 SMART 系列包括许多微型可编程逻辑控制器 (Micro PLC, Micro Programmable Logic Controller),这些控制器可以控制各种自动化
    发表于 08-28 15:54 3次下载
    S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
    西门子S7-200 Smart PLC因其稳定性和易用性而广泛应用。通过使用S7协议,可以实现对PLC数据的高效读取和控制。本文将详细介绍如何使用S7协议读取西门子
    的头像 发表于 07-11 11:55 6953次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>协议读取西门子<b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>Smart</b> PLC数据
