Rogers的AD300D高频率层压板为陶瓷填充、玻璃纤维布增强PTFE材料,相对介电常数低、调节精确度。
AD300D™层压板具备稳定性相对介电常数(Dk),低损耗,优良PIM(无源互调)性能。AD300D™层压板复合材质兼容标准化PTFE制作工艺,具备成本效率构造从而提高电气设备和机械性能。
特征
Df.0021@10GHz
相对稳定的Dk特性2.94+/-0.05范围之内
导热系数好,100°C下为0.37W/m-K
优良无源互调性能,30mil厚度PIM-159dBC
具备更多面板尺寸
优势
适用范围广
功率容量优化
低损耗、高天线效率
具备良好的机械性能,操作简单
Rogers为全球客户提供高频率、高速度和高功率半导体材料,业务覆盖无线基础设施、功率放大器、雷达系统、高速数字、混合动力汽车、高压轨道交通牵引、激光系统以及风能和太阳能转换领域。深圳市立维创展科技有限公司,代理销售Rogers高性能毫米波板材,欢迎咨询。
审核编辑黄宇
举报投诉
PTFE
51浏览量
13186 -
功率
14文章
2072浏览量
70038 -
层压板
35浏览量
6848
双层玻璃光伏组件在湿热条件下,水分侵入与附着力的全面评估
水分侵入是导致光伏组件功率损失的根本原因之一。双层玻璃组件如果边缘密封良好,可能比传统组件更耐水分,但水分一旦被困在层压板中,比背板型配置更难逃逸,可能导致分层、附着力丧失和金属化腐蚀等问题。光伏
玻璃基板面临的四大核心技术攻关难点
的可能性,以期在封装层面延续摩尔定律带来的性能提升。 ASIC封装,这一用于承载多个芯片的构造,传统上主要由有机基板构成。这些有机基板大多由树脂(特别是玻璃增强的环氧层压板)或塑料材料制成。根据具体的封装技术,芯片可能直
罗杰斯(Rogers)射频PCB板材选型和国产替代
罗杰斯(Rogers)公司生产的射频PCB板材是专为高频应用设计的高性能电路板材料。这些材料通常具有优异的介电性能、低损耗特性和良好的热稳定性,适用于高速电子设计、商用微波和射频应用。 No.1
光纤压板不一致怎么处理
光纤压板不一致的问题可能涉及多个方面,包括压板的位置、对齐情况、压力分布等。以下是一些处理光纤压板不一致的建议步骤: 检查压板对齐情况: 打开熔接机的防风罩和大
玻璃通孔(TGV)工艺技术的应用
的好处。 承载多个芯片的 ASIC 封装通常由有机基板组成。有机基板由树脂(主要是玻璃增强环氧层压板)或塑料制成。根据封装技术,芯片要么直接安装在基板上,要么在它们之间有另一层硅中介层,以实现芯片之间的高速连接。有时在基板内
红外LED加热在层压机和串焊机中的应用
红外LED技术革新层压机和串焊机加热,提供均匀加热、快速响应、精确控制等优势,满足现代工业高标准。银月光科技红外LED灯珠表现突出,市场前景广阔,将推动红外加热技术创新。
高频PCB板 双芯压合结构 打包Altium Designer 14的GERBER文件
鑫成尔电子专业制作1-28层高频微波电路板,5.8g 24g LED灯感应微波雷达板,高精密,特殊工艺,1-32层PCB高频板,专业难度板:盲孔板、混压板、铜板、 1—32层 1-3阶HDI其中高频板的板材有:F4B,Rogers, TACONIC ,ARLON, TP-
CCL材料市场新动态:涨价潮背后的供需逻辑
首先,让我们深入了解CCL这一核心材料。CCL,全称铜箔层压板,是构成印刷电路板(PCB)的重要基础材料。它通过将铜箔层压到树脂浸渍的玻璃织物片材两侧,经过一系列加工后,形成电子电路的重要部分。CCL的性能直接关系到PCB的导电性、稳定性和耐用性,因此,在电
嵌入式展演讲 | 《如何实现以300公里/小时的速度创建3D城市地图?》
演讲时间2024年6月12日1545演讲地点上海世博展览馆3号馆C270演讲主题如何实现以300公里/小时的速度创建3D城市地图?什么是3D城市地图?它是如何创建的?如何实现以300公
ROGERS高频板阻抗设计要求有哪些?
为何4层 ROGERS高频板阻抗设计需要用到如下图叠层? 正常4层板在压合的时候是使用2/3层一张芯板,上下压PP控制外层阻抗,PP在填充时候是不稳定的;故ROGERS高频板不适合普通4层板结
太阳诱电叠层压电震动片介绍
触觉感应功能中振动片的定位,“触感”方面, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电振动片则将变得不可或缺。触觉感应功能运用了多种多样的振动片。 “通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片
如何计算混压板的走线损耗呢?
在电子电路设计中,混压板是一种极为常见的电路板类型,集成了不同电压等级的电路,然而在走线过程中存在一定的损耗,这些损耗处理不当会直接影响到电路的性能和稳定性,本文将介绍如何计算混压板的走线损耗。
PCB单层和多层的介绍
一、单层PCB 单层pcb的构造在pcb中很简单。它是由一层层压和焊接的电介质导电材料层组成。首先,用铜层压板覆盖,然后用阻焊层覆盖。单层PCB的插图通常会显示三个颜色条带来表示该层及其两个
