在使用示波器,对于X1和X10区别如下:
1、 X10档位可提高10倍电压测量范,因为探头对输入信号做了10倍衰减处理。
2、 X1档位带宽仅6-7MHz,适合测量低频小信号(如电源纹波);X10档位全带宽,高速信号测量必选。
选择1X档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择10X档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。
当选择10X档时,应该将示波器上的读数也扩大10倍,这就需要在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,否则读数会相差10倍。
当我们要测量较高电压时,就可以先利用探头的10X档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,10X档的输入阻抗比1X档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。
在示波器实际测量中的带宽一般指示波器带宽和探头组成的系统的一个综合带宽,而探头在1X档时的带宽只限制到6MHz,测量比6MHz高的信号会有很大的衰减,只有将探头打到10X(带宽达到全带宽)时的结果才是正确的。对于高频信号来说,示波器和探头组合起来的系统带宽要小于两者的带宽,因此选择合适的探头对于示波器的测试有极为重要的意义。
1X无源探头的输入无衰减,输入阻抗基本不计,加上示波器内部本身的1MΩ,总输入阻抗也就为1 MΩ
10X高阻无源探头的输入阻抗为9MΩ,示波器内部的输入阻抗为1MΩ,总输入阻抗为10MΩ(10X无源探头上标识的输入阻抗为10MΩ,其实是包含了1MΩ的示波器输入阻抗,探头本身的阻抗只有9MΩ)。
对于10X探头,信号从测试点到示波器器采样点处有一个10倍衰减,示波器采样到的电压幅度是实际被测电压幅度的1/10。采样信号幅值乘以10即是被测信号实际幅度。早期的示波器探头需要手工设置示波器探头衰减倍数,一般有1X和10X两个档位,现在的示波器探头与示波器的连接处有一个自动检测针脚(如下图所示),示波器可以通过这个针脚来读取探头的衰减系数,并自动调整显示比例。
10&TImes;,就是把信号衰减10倍。1&TImes;适合于测量小信号,100&TImes;适合于测量大信号。
衰减倍数大点,对待测电路的影响相对小一些。
在1&TImes;模式下,要特别注意探头阻抗对电路的影响。
首先,这里的小信号是指小幅度信号。
每个示波器都有特定的灵敏度范围,如我手头的Agilent示波器,屏幕上每隔能显示2mV~5V,一共有8格,那这个示波器能测量的信号范围就是2mV~40V(一般不会把信号显示的顶天立地,呵呵)。那如果超过40V的信号,怎么测量呢?那就要使用10×的探头,把信号衰减10倍后,再送给示波器。这样测量的范围就是20mV~400V。
这样说,应该对探头的衰减倍数好理解了。
以上示波器探头衰减x1与x10的区别由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆普科网站进行咨询。
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
6322浏览量
186217 -
探头
1225浏览量
41846 -
衰减
31浏览量
13546 -
无源探头
117浏览量
10423
