S7-1200开放式以太网通信实现数据交换
blackwatching 来源:玩转PLC工业机器人 2023-02-03 13:40 次阅读
一、
要完成的功能任务
1.S7-1200 CPU Clinet 将发送数据区 DB4 块中的 10 个字节的数据发送到 S7-1200 CPU server 的接收数据区 DB4 块中;
2.S7-1200 CPU Clinet 将S7-1200 CPU server 发送数据区 DB5 块中的 10 个字节的数据读到 S7-1200 CPU Clinet 的接收数据区 DB5 块中。
二、
硬件设备
1.CPU 1214C DC/DC/DC,V4.4
2.CPU 1214C DC/DC/DC,V4.4
三、
软件
西门子plc编程软件:TIA 博途V16
四、
实现方法
01
使用 STEP7 V16 创建一个新项目,并通过“添加新设备”组态 S7-1200 站 client V4.4,选择 CPU1214C DC/DC/DC V4.4(client IP:192.168.0.102),建立新子网;再打开博图V16创建一个新项目,组态另一个S7-1200站 server v4.4,选择 CPU1214C DC/DC/DC V4.4(server IP:192.168.0.105),建立新子网,如图1所示:
3dd008b6-a382-11ed-bfe3-dac502259ad0.png3ddba950-a382-11ed-bfe3-dac502259ad0.png3df07bdc-a382-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
图1
02
首先编写客户端程序:打开OB1编程界面,选择指令集下的通信-开放式用户通信-其它下的TCON建立连接通信指令,将其拖拽到程序段一;点击指令框内的组态图标,组态与服务器的通信参数,如图2所示:
图2
03
组态完成后,正确填写TCON指令的输入输出管脚。REQ管脚为沿指令触发,ID号是唯一的,如果还建立了其它的开放式以太网通信或MODBUS-TCP通信,ID号不能重复。
CONNECT管脚的实参在组态界面连接数据的新建来指定,如上图2中的PLC_1_Connection_DB。
当新建好后,该DB会自动添加到CONNECT管脚。指令管脚的详细说明可用鼠标点住指令框,按键盘上的F1键查看帮助。
接下来新建两个DB块,分别是发送DB块和接收DB块,再将发送指令和接收指令放置到程序编辑区,填好相应管脚。TSEND指令用沿指令触发,TRCV指令当连接成功建立后,可一直处于接收状态,因此EN_R管脚也可填TRUE,如图3所示:
3e1e2cbc-a382-11ed-bfe3-dac502259ad0.png3e2b90dc-a382-11ed-bfe3-dac502259ad0.png3e39433a-a382-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
图3
04
编写服务器程序:与客户端程序类似,需调用连接、发送以及接收指令,只是组态不同,如图4所示:
图4
05
将客户端、服务器程序分别下载到对应的1214PLC,分别接通两边程序中的M10.0,如无错误,通信即可正常建立。
有无正常建立可通过点击TCON指令框内的查看通信图标查看,如图5上图中的红色箭头所指,通信状态如图5下图所示:
图5
06
在客户端建立新的监控表,输入发送数据块DB4的地址,并输入数据,点在线监控,服务器端打开接受数据块DB4,点在线监控,看是否能收到数据。如图6所示:
图6
07
由图6可以看到,客户端发送的数据服务器已收到,由服务器发送给客户端操作是一样的,在此不再赘述。
为了能给大家一个直观的认识,服务器在收到数据后,将DB4.DBB0传给QB0,观察QB0指示灯是否点亮,如图7所示:
图7
五、
总结
以上为实现在不同项目下两台S7-1200的开放式以太网通信的方法,开放式以太网通信的优点是可以和支持开放式以太网协议的第三方PLC或其它设备通信,编程相对简单,可实现大数据量交换,缺点是因基于数据流通信,没有包头和包尾,可能会接收到无用的数据。
审核编辑:刘清
  • 以太网通信
  • PLC编程
  • S7-1200
原文标题:不同项目下的S7-1200之间的开放式以太网通信实现数据交换
文章出处:【微信号:玩转PLC工业机器人,微信公众号:玩转PLC工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子S7-1200以太网接口通信功能分享
    /UDP三种开放式以太网通信2)采用S7协议通信3)采用ProfiNet IO 实现智能IO设备(主从组网)注:300/400
    发表于 02-24 19:59
    WinCC V7.2与S7-1200的PLC通讯
    以太网通讯,使用 TCP/IP 协议。此文档主要讲述如何使用SIMATIC S7-1200S7-1500 Channel通道,组态与S7-1200/1500的
    发表于 09-26 19:06 11次下载
    WinCC V7.2与<b class='flag-5'>S7-1200</b>的PLC通讯
    S7-200SMART开放以太网通信
    此文重点介绍V2.2最新升级的功能开放以太网通信功能,用过GET/PUT通信的肯定觉得非常方便,唯一的遗憾就是只支持S7协议,无法实现和其它
    的头像 发表于 06-27 09:58 2w次阅读
    S7-1200S7-300和S7-400以太网通信数据交换的教程说明
    发表于 12-04 08:00 1次下载
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7</b>-300和<b class='flag-5'>S7</b>-400<b class='flag-5'>以太网通信</b><b class='flag-5'>数据交换</b>的教程说明
    如何实现S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
    (一)硬件组成 本地站:S7-1214带CP1243   远程站:三菱的Q06UDV (二)通讯任务 通过开放式以太网协议,实现44个字节的数据交换
    的头像 发表于 04-02 14:17 2.2w次阅读
    如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>S7-1200</b>和三菱Q系列PLC的<b class='flag-5'>开放式</b><b class='flag-5'>以太网通信</b>?
    关于S7-1200S7-1200之间UDP的通信与仿真
    S7-1200S7-1200 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在双方 CPU 调用 T-block (
    的头像 发表于 04-22 09:14 5749次阅读
    关于<b class='flag-5'>S7-1200</b>和<b class='flag-5'>S7-1200</b>之间UDP的<b class='flag-5'>通信</b>与仿真
    S7-300通过以太网模块和S7-1200数据交换案例
    以太网口通过交换机连接,MPI-ETH-YC01Plus 通过 NetDevice 工具配置交换命令,实现实时高效的 S7-300 和
    发表于 05-30 09:36 2665次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-300通过<b class='flag-5'>以太网</b>模块和<b class='flag-5'>S7-1200</b><b class='flag-5'>数据交换</b>案例
    S7-1200S7-300 PN口之间的以太网通信方法
    S7-1200S7-300 PN 口之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在双方 CPU 调用
    的头像 发表于 04-11 09:44 7277次阅读
    S7-1200S7-300 PN/S7-400 PN UDP STEP7通信
    的头像 发表于 04-11 10:15 4725次阅读
    西门子S7-1200的TCP通信配置过程及数据交换方式
    西门子S7-1200集成以太网接口,通过该接口可以与其它设备进行以太网通信S7-1200以太网通信主要有
    的头像 发表于 11-16 10:54 1.8w次阅读
    S7-1200通过网络视图建立开放式用户通信连接
    S7-1200 V4.5 版本开始支持网络视图组态开放式用户通信连接,不需要在程序中调用 TCON 等建立连接指令,只需要调用发送接收指令即可实现
    的头像 发表于 02-06 11:12 2288次阅读
    S7-1200 CPU与S7-300 CP STEP7 UDP通信
    S7-1200S7-300 CP 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在
    的头像 发表于 04-08 10:48 2213次阅读
    S7-1200 CPU与S7-300 CP TIA UDP通信
    的头像 发表于 04-08 10:49 2534次阅读
    S7-1200S7-300的以太网通信技术分析
    对于确定性数据传输,主站依次与每个从站交换数据。应该在任务 A 中通过 S7-通 信、 在任务 B中通过开放式 TCP/IP (T-
    的头像 发表于 09-03 11:31 1403次阅读
    PLC以太网开放式通信概述
    以太网开放式通信与其他PLC或者第三方设备通信;   4、每种PLC实现以太网开放式
    发表于 04-16 12:06 1214次阅读
    PLC<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>开放式</b><b class='flag-5'>通信</b>概述
